2П904А/кп904А
Продам:
2П904А - 89 г.в. - 300 руб/шт.
2П904А ОСМ "5" - 86 г.в. - 350 руб/шт.
КП904А - 85 г.в. - 250 руб\шт.
КП904А - 89 г.в. - 275 руб\шт.
Местонахождение Москва, север.
Стучать в личку или тел. девять один шесть - 8 О3 6О 96.
Изменено пользователем SAO
Добрый день, сообщите, пожалуйста, имеющееся количество транзисторов.
Проводились ли измерения начального тока стока и остаточного тока стока?
Золотишко, сЭр :)
0,1 грамма золота и 0,5 грамма серебра?
Есть и более "золотоносные" приборы.
А вот про большую мощность и малую емкость затвора обычно забывают.
Какая большая мощность ?
50-70 ватт рассеиваемой при верхней граничной частоте около 350-400 МГц, реальной емкости затвора около 150-200 пФ и по факту отсутствие потребности в схеме термостабилизации.
Сможете подсказать альтернативу по цене?
Рекомендую к прочтению:
http://www.power-e.ru/2011_3_18.php
Для меня мощных полевиков (хороших и нужных ) кромe K1058 и J162 вообще не существует . Это для дела и для гарантированной надежной работы аппарата.
http://we.easyelectronics.ru/sasha85ru/importnye-detali-zlo.html
Цитата:
сравним КП904А и 2sk1056. 1056 боится только откровенной статики в виде щелчка. пайка кп904 это целая наука. паяльник иметь желательно газовый (и не дай бог заземленный). при покупке проследить, чтоб ноги были скручены, иначе он скорее всего уже труп. на затвор вешаются защитные стабилитроны. впаивается в плату (где уже собрана обвязка). и только после этого можно снять скрутку.
не открываются "шиты" на фирму что-то, но я так понимаю - аналог :)
  • 3 месяца спустя...
Нашёл у себя в загажнике упаковку КП904Б. А ещё по упаковке КП905А и КП907А.
Если кому нужно - самовывоз из Сочи.
ну ничего себе! bespav, Вы намерены наполнить рынок усилителями собственного производства? :yes:
Изменено пользователем ilya_blazer
Да уже наполнили, но только усилителями радиосигналов.
И не рынок, а разгрузки вполне себе живых "вежливых людей".
А усилители - это только хобби, да и то очень уж они дорогие получаются...
ну да, эти транзисторы разрабатывались под связь, причем для условий повышенных помех, и огромного количества станций работающих на возможном поле боя рядом, в условиях интерференции...
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
