Вопрос По Дросселям В Схеме С 1182Пм1
эт смотря какой паяльник... мой на 50% (диод в цепи питания) греет только в путь.
значит будем уменьшать R2
монтаж по схеме, уже 3 раза перепроверил. Даже по фото можно проверить
На максимуме вспышки яркие и продолжительные, на минимуме... мигает заметно чаще. Получается что скважность импульсов не меняется, меняется частота следования.
А должно быть наоборот. Частота - постоянная, а скважность - переменная. Значит, косяк в разводке.
короч я понял одну жестокую вещь - если шубу натянуть воротником к жопе, то она греть не будет
терминалы симистора я перепутал, в итоге он был всегда открыт. Вот и небыло регулировки. Пришлось 3 дороги перепилить и все стало ок. Схема на 555 работает нормально если уменьшить номинал R2. Вспышки просто у меня были слишком редкие, поэтому я их видел. Если частоту увеличить (резистором), то они просто сливаются и светодиод как бы светит непрерывно (хотя в душе он конечно мигает все равно)
еще один момент - стабилитрон лучше ставить 1W. Полваттник на пределе работает и потихонечку уплывает в могилку. Мой продержался часов 5.
Так вот, частота вспышек должна быть как раз редкой (порядка 0,25...0,3 Гц). Иначе регулировка будет совсем не плавной.
ну я в общем то уже настроил все. как раз 0,2 меня вполне устроило. Понятно что на частоте 50 Гц при высокой частоте следования импульсов регулировка получится грубоватой.
Кстати я проверил все настройки и могу заявить ответственно
1. R2 регулирует порог максимальной температуры. (в принципе его можно исключить, так и не понял его необходимости)
2. R4 регулирует порог минимальной температуры (у меня 110 Ом)
3. R3 вполне может быть номиналом в 10К, тогда увеличив C2 можно получить ту же самую частоту, а потом включить между R3 и VD4 резистор в 20К и отрегулировать им нижний предел температуры. (у меня потенциометр 10К, добавочное сопротивление 18К, С2 - 10 мКф)
все это проделано с осциллографом в руках и контролем пачек на выходе + электронный термометр на жале паяльника. Сделал регулировку 180...320 градусов. Доволен
еще раз спасибо за схемку. Хоть и не без бубна, но работает отлично
попаял с регулятором. Весьма приятненько. И регулировка плавная.
Собственно эпопея вся началась с того, что у меня паяльник мой любимый сгорел, а после смены нагревателя режим стал явно не тот... мягко говоря. Горячеват. Подобрать режим как обычно диодом в разрыв провода не получилось. Слишком холодно. Пришлось вот такую штуку городить. Просто за 5 лет паяльник настолько уже лег в руку, что искать замену, все равно что эту руку оторвать. Деревянная ручечка, эргономичная и приятная на ощупь в отличие от пластика, с хорошей термовставкой, коротким нагревателем (с жалом вместе всего 7 см. Hakko. Made in japan. Очень ловко в смд ковыряется). Конечно не паяльная станция, но пока она доедет, сойдет.
А мне с таким регулятором и станция не нужна.
Конечно, если бы паял постоянно - не помешала бы. Но и ее отсутствие не критично.
да в принципе тоже не испытываю особой прям потребности, но иногда очень хочется воздух с насадочками под SO разных типов, чтобы снизу платы промышленным феном не греть. Только изза этого. В остальном паяльник с нерастворимым жалом и температурой 250-270 устраивает в 99% случаев.
...паяльник с нерастворимым жалом и температурой 250-270 устраивает в 99% случаев.
Слова не мальчика, но мужа!..
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
