Прием Ssb В Ишим 003
А на L3 должен ли быть сердечник?Если да,то он такой же как на L1,L2?В описании сказано:<<Для катушки гетеродина использовался каркас от контура ПЧ приемника "Альпинист 402". >>
разные, откуда схема? там должно быть описани е.
Изменено пользователем Zema480
Я думаю что судя по схеме L1,2,3 на одном каркасе, L3 катушка обратной связи.
Какаято странная схема, обычно так не делают. Думаю что L3 можно исключить, и подавать сигнал ОС отот L1 соответственно сфазировав, типа как в радио76 второй гетеродин.
Изменено пользователем SWL
покажите где было описание? в статье всегда есть параметры. а так же смотрите параметры катушек с приемника "альпинист"
вот отсюда rfanat.ru/s4/pr-99.html
Собрал схему как описано здесь http://www.cqham.ru/is003_007.htm Но не заработал, не пойму в чем дело. У меня опыта мало работы с транзисторами,я в основном с лампами работаю.
Да блин, я прекрасно помню что в нашем "Радиолюбителе" был опубликован детектор SSB для Ишима, с фазовым подавлением нерабочей боковой, по образу и подобию трансивера Владимира "Тимофеич" © RA3AAE Полякова на 160 метров, думаю все должны помнить эту конструкцию... Не могу найти :)
Feel the difference! ©
Самое прикольное что я ее сам делал, и даже слепил трансиверную приставку к Ишиму, но это было уже неприличное количество лет назад... :) делал по факту появления мыслей на макетке, зарисовок ессно никаких, но там было все элементарно просто и работоспособно... Хоть ты иди бери лопату и сарай от снега откапывац :)
http://us3iat.qrz.ru...3/ishim-003.htm
такое? Автор, то что вы собрали это надо смотреть не просто так, "не работает и что делать", а смотреть все режимы работ приемника и детектора вместе.
Засим откланиваюсь пока, мадера зовет, :crazy: , С НОВЫМ ГОДОМ!!1
Zema480, с ишимом хорошо работал вот такой без всяких катуше кгетеродин:
Каким транзистором можно заменить n416? И как подключить выход к детектору(если можно,нарисуйте пжл схему)?
Любым ВЧ транзом.Ни как,просто провод с генератора размещается рядом с детектором.А лучше сделать отдельный смеситель и подать туда сигнал с тлг гетеродина.
Добавлю, подключить гетеродин можно к диоду или как на фото из предложенной выше ссылки,
подбирая уровень сигнала гетеродина выходным подстроечным конденсатором, по наилучшему
качеству приема SSB сигнала.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
