Помогите собрать схему кнопки из ТВ игры "Сто к одному"
olegagur
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Мне нужно собрать схему из двух кнопок, как на видео (4.04 мин)
Принцип такой: есть один источник питания (допустим аккумулятор 12в), 2 кнопки и 2 световых прибора. Все устройство, которое я соберу нужно для игры, типа "Сто к одному", где участники будут нажимать на кнопку, если знают правильный ответ в игре и при нажатии загорается световой прибор..
По сути - схема проще не придумаешь, но есть один ньюанс, из-за которого я и создал тему. Бывает, что участники одновременно нажимают на свои кнопки и, в этом случае, сложно отследить кто нажал первым, т.к. разница в нажатии почти 0,1 сек, и загораются оба световых индикатора.
Я в радиоэлектронике не шибко силен, было у меня 3 года в радиокружке, в детстве, то есть спаять несложную схему смогу.
Подскажите пожалуйста, как собрать такую схему, в которой, если кратковременно была нажата одна кнопка и загорелся световой прибор, то вторая кнопка чтобы при нажатии не подавала ток на другой световой прибор.
Если сложно описал задачу, то скажите, попытаюсь еще пояснить.
Это называется "Кто быстрее?". Схема на тиристорах. Можно и на одних реле собрать.
Можно. Но деталефф много. К тому же древних.
Еще вариант. Файл Протеуса в архиве.
1.rar
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
На схеме четыре тиристора. И диодов поболее. Вряд ли ТС приведет ее в нужный вид. Идея конечно хорошая.
Автору нужно только две кнопки и не нужна защита от преждевременного нажатия. Соответственно, больше половины схемы просто выкидывается.
3 года радиокружка в детстве долее чем достаточно для доработки.
Спасибо большое вам за оперативный ответ. Ту ссылку, которую вы прислали на схему игры "Кто быстрее?", там 2 схемы. Одна с трансформатором, вторая - внизу страницы, попроще схема. Вы мне какую советуете собрать? Нижнюю схему, ту что попроще в ссылке?
Нижняя схема упрощенная, без ненужных в вашем случае "наворотов". Основная часть 1 в 1 как в первой схеме. Ну и источник питания конечно нужно добавить.
И последний вопрос. Я планирую использовать аккумулятор 12 В, 1,3 Ач. Расчитаны ли детали на такие характеристики аккумулятора? И еще, я нашел в продаже готовую схему игры "Кто быстрее?" здесь http://elbase.ru/products/view/9179635/KIT%20NF193
Здесь схема расчитана на напряжение 9В. Если я ее куплю и подключу к своему аккумулятору 12 В, 1,3 Ач ? Детали там расчитаны на такое напряжение? Или сгорят?
Работать от 12 вольт будет. Лампочки только применить соответствующие и может быть уменьшить номинал резистора.
По набору: схемы нету, но судя по описанию, игрок нажав кнопку должен еë удерживать, чтобы блокировать остальных игроков. Если вас устроит такой алгоритм работы, то можно и приобрести.
Большое спасибо за помощь! Пошел в магазин за деталями)
Здравствуйте. Собрал схему. Есть вопрос.
Нажимаю левую кнопку - загорается левая лампа. Нажимаю правую кнопку - правая лампа не горит. Все ок. Нажимаю сброс.
Нажимаю правую кнопку - загорается правая лампа. Нажимаю левую кнопку - правая лампа тоже загорается, но слабо. При отпускании кнопки правая лампа гаснет.
Я так понимаю надо поиграть с номиналом резистора?
В качестве лампы использую светодиодную ленту.
Диоды наверное поставили все одинаковые?
Попробуйте сперва поставить последовательно с VD6 ещё один диод в той-же полярности. Потом можно с резистором поиграть.
Да, одинаковые. А как надо было? Завтра куплю еще диод, закончились.
Перевёрнут один диод.
Тот, что подключён к правой лампе.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер. Моя схема игры "Кто быстрее" проработала полгода, все отлично.
Решил собрать вторую такую же схему, но увеличил количество светодиодов в 2 раза. Вновь появилась проблема, когда вторая кнопка при нажатии после первой немного подсвечивает свои светодиоды или вообще переключает все на себя, отключая первую кнопку. Что посоветуете сделать? С номиналом резистора замучался играть - не спасает.
Полная история вопроса - выше, в переписке полгода назад.
Изменено пользователем olegagur
Каким образом увеличил? Схема где?
схема здесь http://hamlab.net/other/game.html которая в самом низу страницы. Светодиодов раньше было 21 штука на одной "лампе", а теперь решил сделать 40 светодиодов.
Это понятно. А включение? Последовательно, параллельно или как еще? Питание сколько вольт?
Питание - 12 в, 1,3 А
в качестве лампы - светодиодная лента
в схеме использованы диоды НЕR 308 и ЕКУ 101А тринисторы
У 101-х тиристоров номинальный ток всего 75mA.
Если у вас была подключена светодиодная лента (7 сегментов по 3 диода в каждом) то ток составил 0,02 Х 7 = 0,14 А или около того. Значит тиристоры уже работали с перегрузкой.
Для умощнения нужно ставить другие тиристоры, например КУ202.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
