olegagur
Помогите Собрать Схему Кнопки Из Тв Игры "сто К Одному"
https://www.chipdip.ru/product/irfz44n - заурядный КМОП, он же MOSFET, транзистор.
6 часов назад, olegagur сказал:
Предложенная вами схема будет работать без кнопки сброса, правильно?
По идее или заработает так, или придется чуть усложнить. Время - 10 секунд +/- лапоть, задается емкостью и сопротивлением.
18 часов назад, J_Ohm сказал:
Большое спасибо!
    • Добрый день. Конденсатор не ставил. напряжение есть
    • Есть такая формула. Называется "закон дедушки Ома" . Относительно сопротивления имеет вид: R = U / I. Допустимый максимальный ток через динистор оптрона составляет 1 А. Пиковое напряжение сетевого синусоидального 230 В ±10% составляет 360 В. Вот эти величины и подставляется в формулу. В результате получаем значение R2 = 360 Ом. R1 обычно составляет 300...360 Ом.
    • Два провода на  RX,экран на минус в корпусе,два провода на ТХ,средняя точка экран и на минус в корпусе,какие проблемы,всё будет работать.
    • 2 кондера  4 мкф =желтый и 2.5 мкф=зеленый - красный общий Наверно с какого то мотора от чего то
    • Нарисовал. E_TMP_Чертеж.pdf Радиус 90 мм, длина дуги 283 мм. Как-то так...
    • VT15 и VT16 точно подделка, по ногам видно.
    • Ну, для курсового, конечно, надо выполнить требования задания. Тут придется поизвращаться. А вот если бы я делал "лично для себя", то поступил бы (и поступаю!) следующими образом. Поскольку в данном применении ОУ будет работать только в одной полярности относительно общей шины (вангую, что в положительной), то ему совершенно не обязательны целых 10 В отрицательного напряжения питания. Чтобы получить на выходе ноль выходного сигнала даже для ОУ "широкого применения" (НЕ Rail-to-Rail), "выше крыши" будет и 2 В. Следовательно, можно просто "разделить" имеющиеся 12 В на два напряжения: +10 В и минус 2 В. Общей шиной ("землей") принять точку их соединения. Ведь аккумулятор - двухполюсник, вот пускай он и будет "плавающим". Как разделить - тоже не проблема. Существует стабилитрон КС119А. Вот им и застабилизировать минусовое напряжение. Он допускает ток до 100 мА. Другой вариант - TL431 при замкнутом на катод управляющем электроде. Будет, правда, 2,5 В, но это также не проблема. Либо применить TLV431 по стандартной схеме с делителем напряжения - для нее напряжение управления вдвое меньше (1,25 В).
