Достались по случаю тонкие стальные тросики от приводов "мерсидеса".
Захотелось из них антенку сфарганить.
Опыта хватает, паяльники от 15 до 300 ватт = замучился!!!
=Тонкий тросик 1 мм не могу залудить = нержавейка. Пробовал канифолью, аспирином кислотным флюсом для пайки алюминия....
бред какой то,ничего не дерет.
в первоначальном виде был обжат тугоплавким пластиком типа фторопласта - без пайки
Может кто подкинет идейку КАК ?
Или плюнуть на этих изготовителей и взять славянское или китайское.
выкинуть сразу = жаба задушит.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Нержавейка отлично паяется хлористым цинком (если это действительно нержавейка).
После пайки промыть слабым раствором соды.
О пайке китайских проводов фильмы ужасов можно снимать, в некоторых токопроводные жилы из такой же фигни сделаны. "Это" ни с чем не облуживается, я перепробовал десяток флюсов, включая активные, которые алюминий и ржавую сталь на ура паяли.
я вот чего подумал,- а, если осадить на него медь = гальванотехника, и на нее паять?
кто нибудь пробовал? как покрытие держиться?
я ни разу с гальваникой не сталкивался, - хотя вроде сложного нет ничего....
гмм.. по идее держаться будет. Там сильно большие нагрузки на растяжение?
в тему пайки http://gonimsami.com/pajka-nerzhavejki.html
в тему осаждения меди http://e-polish.ru/bright_copper
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
если чисто поржать, можно попробовать кока-колой полить и паяльником пройтись. Правда, дикое кол-во сахара может помешать, но ортофосфорной кислоты в ней прилично. Ржавчинку съедает вполне)))) Кмк, средь ночи проще найти баночку колы, чем баночку нормальной кислоты.
з.ы. на правах флуда и оффтопа, всем паникерам -- у вас в желудке плещется куда более активная и опасная соляная кислота, более того, эта самая соляная кислота вашим организмом активно вырабатывается. Так что пейте колу спокойно, вы не растворитесь, а скорее умрете от сахарного диабета, т.к. в поллитрушке его примерно 55 грамм, а в чайной ложке, для сравнения -- примерно 5-9 грамм )
В любом веломагазине таких тросиков навалом по копеечной цене. Обычная оцинкованная сталь. Прекрасно лудится.
Для предохранения от коррозии: смазать машинным маслом и обжать термоусадкой. Все.
жаль не положил спичку - для сравнения. Можно было бы сразу понять что таких тросиков в магазинах НЕТ.
Есть похожие,- но не по диаметру... тут сильно тонкий, хотя и двухслойный.
А если обжимкой соединить или нутром с клемника как на люстрах.
я хотел использовать как антенну, 400 мГц - а там токи бегут не так как в люстре, а по поверхости проводника.....
по тонкому слою поверхости,= не проникая внутрь... (В.Ч.)
Мне удавалось залудить провода из этого сплава, облуживая их под слоем активного флюса для алюминия (ортофосфорная кислота вроде). Не просто смачивая флюсом, а погружая их в флюс. Припой вроде ложится, но при попытке пайки облуженных таким образом проводов на воздухе, припой тут же слезает и собирается на жале паяльника. Не факт, что такая пайка даст надежный контакт.
У нас в магазине инструментов и стройматериалов продаются разные тросики диаметром от 0,6 мм и толще в бухтах "на развес", хоть от нескольких сантиметров до сотен метров.. Может и в таком-же магазине топикстартера есть?
...я хотел использовать как антенну, 400 мГц - а там токи бегут не так как в люстре, а по поверхости проводника.....
Для скин-эффекта как раз и медните, а лучше серебрите.
Для нержавейки лучший флюс фосфорная к-та. У нас на приборном заводе ей официально пользовались. После облуживания обязательная промывка содой.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
