Проблема Запуска На Морозе
Вопрос вот в чем, на морозе аккумулятору не хватает мощей стартануть движок. Если прицепить к аккумулятору конденсатор большой емкости, поможет ли это старту(аккамулятор заряжен 12 V есть, но пусковой мощности не хватает, из за охлаждения). для старта нужно увеличить кратковременно емкость, поможет ли кондей! и не погорит ли при этом что нибудь.
а может лучше аккумулятор новый купить?
конденсатор большой емкости даст солидный ток утечки. А емкость нужна минимум 0,5...1 фарада для таких целей. Именно для устранения этого эффекта на акустических электролитах отключайку ставят, чтобы акум не высасывала пока простаивает
какая температура утром?
идея не новая. Мне один владелец жигулей как то хвастался такой мастыркой. И даже говорил что отлично работает. Потом правда уже не хвастался
сменить масло и купить новую батарею, а не страдать херней.
конденсатор не поможет нихрена, ионистор надо фарад на 20 где-то с большим током отдачи (хотя бы 50-70А), а такой ионистор стоит больше, чем две, а то и три новых Varta на 60Ач и 600А пускового тока.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
При сильном морозе кондей тоже не будет работать, а вот, с маслом - совет дельный. Синтетические масла не загустевают (почти)!
не, ну если сливочное в двигатель совать, то да, беда. А любое с индексом 5W обязано быть жидким до -30 железобетонно
не, ну если сливочное в двиг пихать, то да, беда. А любое с индексом 5W обязано быть жидким при -30 железобетонно
я вон на 5W30 в -38 заводил нормально. Это при том, что -38 градусник на окошке показывал. А сколько там было в реале известно лишь тормозухе, которая в тот кон таки замерзла
дело было на высокогорном озере Амут числа 10-го января позапрошлого года.
на морозе 12 вольт не показатель. Бывает и до 11,8 падает, но крутит. Потом прогревается и до 13 с копейками доходит
Плотность электролита какая в батарее? Доводите до нормы, заряжаете зарядником и несете заводить машину. Неважно, мороз или тепло на улице. И поиском пользуйтесь чаще, там все ответы есть уже готовые.
А тосол что греет? :crazy:
Заднее колесо?
А кто от аккумулятора греет? :blink:
Если автономно- тогда вебасту ставить. Тож, между прочим тосол греет.
все прально, масло на зимнее, плотность электролита довести до 1.3-1.4 где-то, надо под свой аккум и машинку смотреть, если совсем суровые минуса -- то грелку от 220В (у меня вон коллега с работы от безысходности старое электроодеяло юзает, в -25 помогает неплохо, в гараже где-то -20, а движок на ощупь прохладный, но не ледяной, околонулевой температуры. Таймер-реле в розетке, 2,5 часа хватает на прогрев, и мощность не ахти большая, с полкиловатта где-то, не разоришься.
а про всякие суперстартеры, фуфлошарки, конденстаоры и прочую ахинею забыть и забить.
За машиной надо ухаживать!!
мы как-то на зимней рыбалке старым советским примусом, "Шмелем" разогревали... под картер и горелку на полную, потом еще немного аккумулятор погрели, и минут через 15 машинка завелась, а до этого аккум еле-еле стартер крутил..
на улице в городе или того хуже - в степи?
мне в таких случаях вебасто очень помогает
для вебасто все-таки надо или отдельный аккум таскать, или иметь нормальный штатный. мощность там некислая, а если батарейка дохлая, то придется выбирать -- или масло размерзшееся, или заводимся стартером)
Кстати, обладателям изделий отечественного автопрома -- кривулькой можно масло разогнать по системе немного, если машина конкретно замерзла. Проверено, после 5-6 оборотов заводится гораздо охотнее, а занимает такая гимнастика от силы 5 минут )
да на вебасту и штатного аккума хватает. Она на розжиг много берет, а потом меньше лампочки. 15 минут хватает чтобы уверенно запустить двиг с первого ключа
