Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
прошу помощи в настройке отсечки при полностью за ряженой батарее.
настраивал на источнике питания (вместо акб) все нормуль 14.3 работает, 14.4 отключаеться.
на акб лезет вверх выше 14.5 и продолжает заряжать, не понимаю почему.
Помощь окажите плиз. Спасибо!
Изменено пользователем bPAaq5Ts
Да собственно ничего. Если двигать ползунок 1,5к вниз напряжение И ток на акб уменьшаеться, но закрытия 837 транзистора нет, если двигать вверх напряжение на акб и ток увеличиваеться, закрытия 837 транзистора нет.
Может акб не до заряжена?
Какой ток заряда акб при переходе в режим десульфатации?
Вы не верно представляете работу этого ЗУ, неоднократно писал, заряд происходит асимметричным зарядным током при постоянном напряжении, при правильном подключении АКБ к ЗУ, включить в сеть и регулятором (15 К) выставить нужный зарядный ток, по мере заряда ток будет уменьшаться, а напряжение увеличиваться, в конце заряда чтобы напряжение не выходило за пределы нужного значения, устанавливаем его регулятором (1,5 К), заряжать до достижения минимального тока.
В это схеме ничего не куда не переходит. Для эффективной десульфатации нужно применять схемы ЗУ с после зарядным чередованием заряда - разряда (авто - КТЦ), это эти:
Кто то кого то не понимает.
Я говорю о схеме с десульфатацией 30 омным 15 вт резест. С автоматическим переключением заряд-десульфатация это вторая сверху схема на первой странице темы. У меня все коректно переключаеться при настройке и использовании в качестве источника постоянного тока (вместо акб) подключенного к выходу зарядного устр по данной схеме. Настолько идеально что просто... Заряд включен при 14,3в, заряд отключаеться при 14,4в (это происходит при изменении напряжения на источнике постоянного тока подключенного вместо акб (при регулировке мною выходного напряжения источника)).
ТЕ все по фэншую как бы..
Но ставлю акб и отключения не происходит поднимаеться до 14,5 и выше. Почему!
Если вышеописаное вами свеху справедливо - зачем тогда в схеме вообще нагрущочный десульфатирующий 30ом резистор?
4 часа назад, bPAaq5Ts сказал:
Ну что ту непонятно то.
И я про неё же, только в ней никаких  данных переключений не происходит, как и:
Для более точной настройки советовал настраивать ЗУ с АКБ в реальных условиях, на точность влияет применение регулятора 1,5К с плавным изменением сопротивления и термостабильность применённого стабилитрона.
Это верно.
Видимо не точно настроено.
Для образования асимметричного тока, то есть для разрядного тока между полупериодами.
Решено. Поставил диод в цепь питания отключающего каскада, электролит 22мк на базу 361, увеличил электролит в цепи базы 837 до 47мк. При снижении тока до 0,2 амп начинает реверсироваться разряд-заряд примерно по 0,5 сек.
Спасибо!
Здрасте, master144, давно я не был, но в итоге, первая изготовленная мной схема мне не понравилась, как работает и т.д., в итоге переделал (лайовый файл печатки во вкладке ), VT1 и VT5 поменял на аналоги т.е. 2N3906, VT2 2N3904, в итоге  схема при пуске вроде как включилась, в течении пары минут дико греется резистор R9 0,5 Ом, который аж 100Вт и на выходе вольтметр показывает напряжение больше 16В, ток правда еще не проверил.
Зарядное качелька 29.08.2017.lay6
Собрать схему это пол дела, чтобы схема работала её нужно правильно настроить, по поводу резистора мы уже говорили,  регулируется ли зарядный ток R10, также нужно определиться с верхним и нижним уровнем напряжения R13, R14, тогда уже делать выводы, а пока преждевременно.
В 05.09.2017 в 21:21, master144 сказал:
Добрый день! Снова у меня появилось немного времени покопаться. Мастер, насчет настроить. Как-то не получается!  Включил на зарядку (нагрузку) 60 аккумулятор, разряжен до 11,7В - ток заряда сразу показывает 7А (на аналоговом 0-15А), при напряжении 14,5В. Зарядный ток потенциометром R10 регулироваться не хочет . R9 100Вт 0,5 ом нагревается, хоть брюки гладить можно!!! Подстроечные R13, R14 изначально поставил на средние значения, потом пытался увеличивать-уменьшать, как-то без толку. Что не так?
Да напряжение на выходе после пары минут увеличивается аж до 17В, дальше выключил, рисковано.
При подключении сразу загорается и не тухнет зарядный светодиод HL2.
1 час назад, Seregarog сказал:
Ничего удивительного. На первый взгляд рассеиваемая на резисторе мощность составит
P = 7A * 7A * 0,5ом = 24,5Вт.
Это, вроде бы, более чем нормально для резистора мощностью 100Вт.
Но эта формула верная только для постоянного тока. А на аккумуляторе ток хоть и постоянный, но пульсирующий. Формула верна также для действующего значения тока. Просто Вы его не видите.
Одно и то же значение пульсирующего тока можно усреднить по-разному:
1. Просто усреднить мгновенные значения тока за период. Это значение тока называется средним и обозначается Id. Именно это значение тока и нужно загонять в аккумулятор. Это значение тока показывают все стрелочные тестеры с измерительными приборами магнитоэлектрической системы и почти все цифровые тестеры. Шкала магнитоэлектрического прибора всегда линейная.
2. Возвести мгновенные значения токов в квадрат, усреднить квадраты токов за период и из полученного числа извлечь квадратный корень. Это значение тока называется среднеквадратичным или действующим и обозначается просто буквой I. Именно по этому значению тока и нужно считать нагрев резистора. Беда в том, что стрелочные тестеры этот ток никогда не показывают в силу особенностей конструкции. Ток этот можно померить только специализированными тестерами в режиме True RMS или щитовыми стрелочными приборами электромагнитной системы. Шкала электромагнитного прибора всегда нелинейная, ее начало «скомкано».
Отношение Kф = I / Id называется коэффициентом формы кривой тока. Если амперметра электромагнитной системы под рукой нет, то измерьте ток прибором магнитоэлектрической системы и берите Kф = 1,5…2. Это типовое значение для двухполупериодного зарядного устройства на тиристоре. Для однополупериодных зарядных устройств Kф еще выше. В Вашем конкретном случае
I = Kф * Id = (1,5…2) * 7A = 10…14А,
P = (10…14)^2 * 0,5ом = (50…98)Вт.
Резистор загружен по мощности практически полностью, вот и греется как утюг. Да, им можно и брюки погладить. Увы, это особенность всех зарядных устройств на тиристорах. По этой же причине очень сильно разогревается трансформатор.
Изменено пользователем avv_rem
1 час назад, avv_rem сказал:
Прибор NKTECH NK61P True RMS при замере значения, там же, на зарядном, показания постоянного тока составляют 6,8А. Сравнительно небольшое расхождение 0,2А с аналоговым прибором (просто я планирую этот прибор поставить на этот зарядник).
Трансформатор, вроде пока не греется, мощность 400Вт.
Изменено пользователем Seregarog
забыл скобку и точку в конце
Неверные данные.
Даже для синусоиды Kф = 1,11.
Для постоянного тока Kф = 1.
А у Вас Kф = 6,8 / 7 = 0,971.
Т.е. ток постояннее постоянного. Это нонсенс, которого не может быть в принципе. Ищите ошибку.
Возможные причины неверных замеров.
1. Стрелочный прибор был электромагнитной системы.
2. Китайцы в очередной раз нае…ли с цифровым прибором.
3. Замеры проводились в разное время.
4. Приборы подключались по очереди, а не одновременно.
5. Один из приборов неисправен.
6. Неправильно проведен отсчет по делениям стрелочного прибора.
7. На стрелочном приборе неверно выставлен переключатель диапазона.
Почитал тему форума более внимательно. Глазам своим не верю. Схема однополупериодная. Од-но-по-лу-пе-ри-од-ная, Карл! Для нее Kф должен быть вообще около 2.
Хорошо, я не прав и ошибся в расчетах. Почему тогда даже резистор на 100Вт так сильно греется?:D
3 часа назад, Seregarog сказал:
... насчет настроить. Как-то не получается... Что не так?
Ну раз не получается, можно с небольшими изменениями в схеме перейти на вариант по проще, достаточно в разрыв резистора R2 поставить переменный на 15 - 22К (регулятор тока) и вместо токового резистора поставить перемычку. Настраивать пределы напряжения также просто, резистором R13 устанавливают верхнее значение напряжения, R14 - нижнее.
Токовый резистор как у "Seregarog" должен стоять на радиаторе, значение его на схеме показано условно (обозначено звёздочкой), то есть сопротивление его должно быть выбрано с учётом зарядного тока в каждом конкретном случае при настройке ЗУ (чаще всего получалось  0,2 - 0,3 Ома).
Можно и на радиатор поставить. Можно и к вентилятору прикрепить. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что на резисторе мощность рассеивается около 100Вт. И это при том, что в аккумулятор загоняется мощность максимум Pd = 7A * 14В = 98Вт. Если точно подсчитать еще потери в обмотках трансформатора и в тиристоре, то КПД Вашего проекта окажется заметно ниже 50%. Ну, да, можно и трансформатор на 400Вт поставить вместо доступного везде ТС-180. Все можно сделать. Но вот нужно ли?
Вы отдаете себе отчет в том, что Ваша схема имеет потери больше даже чем… линейный стабилизатор тока? В линейном стабилизаторе тока запросто получается Kф = 1,1. Причем, без какого либо геморроя с последующей настройкой и отсутствием какой – либо зависимости от напряжения в сети. Да и ток можно будет без проблем регулировать от 1 до 7А.
Впрочем, кто ни будь вообще понимает, о чем я тут пишу?
49 минут назад, avv_rem сказал:
Применить данный резистор это его инициатива, который может рассеивать мощность 100 Вт с радиатором.  Я же рекомендовал совсем другое, например для 60-го начальный зарядный ток 6 ампер при сопротивлении токового резистора 0,2 Ома P = R х I2, 0,2 х 36 = 7,2 Вт, откуда там на резисторе рассеивается мощность 100 Вт, Вы пост над Вашим читали?
50 минут назад, avv_rem сказал:
... можно и трансформатор на 400Вт поставить вместо доступного везде ТС-180.
Да пожалуйста, прекрасно работает и ТС-180.
53 минуты назад, avv_rem сказал:
О какой схеме из десятка предложенных идёт речь? См. схему над Вашим постом и приведите для сравнения Вашу.
54 минуты назад, avv_rem сказал:
А Вы?
1 час назад, master144 сказал:
Да ну нах? Кто это придумал, бл..?:aggressive::wall:
Эта формула справедлива для постоянного тока или действующего значения переменного тока. А Вы считаете не по действующему значению, а по среднему. Можно и так, но тогда нужно учитывать коэффициент формы. А он в однополупериодной схеме около 2. Более правдоподобная оценка будет
P = (6*2) * (6*2) * 0,2 = 28,8Вт.
Мало того, коэффициент формы будет быстро нарастать по мере увеличения угла управления тиристором. А вам придется увеличивать угол управления как в начале зарядки, так и при каждом скачке сетевого напряжения. Т.е. довольно таки часто. Вот и гладят брюки Вашим проектом наивные последователи.
Не путайте среднее значение тока с действующим. Среднее значение так и останется равным 6А. У тиристорного зарядника, да еще и однополупериодного, очень сильно искажена форма тока. Ситуация с потерями резко улучшится, если Вы перейдете хотя бы к двухполупериодному выпрямлению.
Схема усложнится! А мне надо что-нибудь попроще и одновременно по мощнее! На некоторой моей авто и спец- технике используются аккумуляторы до 230А/ч. А покупать готовые АЗУ или дорого, или г... одноразовое, вот и хочу собрать сам по представленным вами схемам. Я не инженер электронщик, но так, кое что умею, в смысле собрать из готового. Если можно, объясните проще, а я буду эксперементировать! Пока вот что получилось.
2 часа назад, avv_rem сказал:
Кто гладит? В общем понятно, читаем через строку, так как одни слова без практического обоснования и не на один вопрос выше ответа нет.
Ну в данном случае где здесь в обсуждаемой схеме однополупериодное выпрямление?
33 минуты назад, Seregarog сказал:
Схема усложнится!
Нет, не усложнится, он сам не ведает про что говорит.
6 часов назад, master144 сказал:
я правильно понял вместо R2 300ом переменный на 22К, убрать совсем R9 (перемычка), а с R10 переменным что делать?
8 минут назад, Seregarog сказал:
Нет, не правильно, не вместо R2 300 Ом, а в разрыв, то есть последовательно с ним.
10 минут назад, Seregarog сказал:
Его вместе с транзистором можно удалить.
Как? Вы не видите, что схема однополупериодная? Тяжелый случай. Она на первой же странице этой темы. Вы там еще какой-то вздор про ТС150 пишете.
Для остальных по-быстрому проведу небольшой ликбез по основам преобразовательной техники. На этот раз про пассаж с применением ТС150.
Берем калькулятор. Мощность Pd = 6A * 14В = 84Вт.
Мне, ясное дело, Вы не поверите. Поэтому открываем учебник по преобразователям. Попроще и покрасивее…Преображенский В.И. вполне подойдет для начала. На 38-й странице находим простой расчет мощности трансформатора для однополупериодного выпрямителя.
Sт = 3,09Pd.
В нашем конкретном случае
Sт = 3,09 * 84 = 260ВА.
Но и этой мощности будет сильно недостаточно, т.к. у нас выпрямитель работает не на резистор с коэффициентом формы 1,57, а на противо- э.д.с. с коэффициентом формы около 2, или больше (Я не знаю данные трансформатора). Т.е. для нормальной, длительной, надежной и безопасной эксплуатации трансформатор должен иметь мощность порядка 400ВА. И что, есть шанс, что ТС150 не нагреется как утюг? Нагреется, будьте уверены. Возможно, не сразу, т.к. у него довольно большая масса. Но часов через пять Вы до него вряд ли дотронетесь.
Преображенский В.И. Полупроводниковые выпрямители 1986г.djvu
11 минуту назад, avv_rem сказал:
А Вы не видите что схема двухполупериодная с мостом? Я уже дважды привёл ссылку на обсуждаемую схему, да и на фото "Seregarog" хорошо виден диодный мост, действительно "Тяжелый случай".
16 минут назад, avv_rem сказал:
Ну что тут можно сказать, Вы серьёзно не поняли в каких случаях можно применять ТС -150 Вт, а в каких 280 Вт или прикалываетесь, одним словом гляжу в книгу вижу фигу, ладно будем считать что Вы что то другое имели ввиду.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
