Astronom
Можно Ли Запитать Устройство На 9 Вольт Трансформатором На 12 Вольт?
18 сообщений в этой теме
Astronom    0
есть роутер которому требуется питание 9V DC
блок питания который шел в комплекте 0,7А слабоват, уже описывал ситуацию в другой теме
при подключении более мощного БП на 1А и на 12V DC роутер заработал лучше
пару дней так работает но не слишком ли много 12V ?
vas320    513
Ну если пару дней уже работает то будет работать
Ну если хочешь перестраховаться то поставь кренку на 9 вольт
SVN    2 070
Пока, внутренний стабилизатор держит, т.к. практически все роутеры имеют такой "на борту"... Лучше всё таки питать тем, чем положено...
Falconist    5 062
...практически все роутеры имеют такой "на борту"...
А поскольку внутренний стабилизатор - импульсный, то ему дополнительных 3 В практически пофиг.
Так что будет работать.
  • Одобряю 1
Vovk Z    92
Можно заглянуть под крышку роутера, чтобы не оказалось, что там, в его преобразователе, на входе, стоят электролиты на 10 В. Если на 16 В - глядишь, все будет норм.
Изменено пользователем Vovk Z
mercuri    59
Если стояли бы электролиты на 10 В они за пару дней уже , отошли бы в мир иной :crazy:
o_l_e_g    1 641
Дело было не в бобине сдается, электролиты во внутреннем конвертере роутера усохли.
Vovk Z    92
Это да, но открутить крышку и посмотреть - это очень сложный ремонт :-), проще заменить наружный БП.
При этом, желательно наличие измерителя импеданса электролитов, которого нету.
vas320    513
Тут у меня назрела мысль
Я так думаю что у роутера ток потребления почти стабилен
На вход 220 В в обрыв одного провода поставить резистор(50-300 Ом)
Тем самым убьём 2-х зайцев - уменьшим напряжение на выходе и увеличим надежность(уйдёт нагрев трансформатора)
SANYA1024    0
Обращая внимание на название темы, у меня немного другой вопрос.
Имеется модем на 12 В, на нем заменил блок питания недавно на те же 12 В, так как оригинальный сгорел. Но установленный блок питания при малейших просадках напряжения видимо не выдерживает и в итоге модем частенько уходит в перезагрузку или выкл./вкл..
Других подходящих БП на 12 В нет.
Можно ли к модему на 12 В подключить БП на 9 В ?
Будет ли он работать от 9 В ? И если будет работать, то на сколько долго?
Изменено пользователем SANYA1024
поправка
SVN    2 070
Если коротко, то - будет, долго, но... возможно, что не совсем  не корректно.
В связи с чем менялся  родной ИБП?
На сколько разнятся параметры родного и нового ИБП?
Рассматривался ли вариант возможного повреждения в самом модеме?
P.S. Повесьте на шины питания ИБП электролитический конденсатор 1000-10000 мкФ на  16-25V... посмотрите,  как себя будет вести модем при скачках сетевого напряжения.
  • Одобряю 1
SANYA1024    0
К моему модему - "D-Link DSL-2640U C2" вышел из строя оригинальный блок питания.
Вышел из строя где-то в марте 2017г.. Похоже переголел дросель в БП.
описание оригинального шильдика БП:
MODEL: PS12404-DY
P/N: PS12411-PL-DY
INPUT: 100-240V ~50/60Hz 0.3Amax
OUTPUT: 12V 700mA
На замену, нашел другой БП на 12V. Подключил, работает - но не совсем гладко.
сейчас используемый БП:
DVE AC ADAPTOR
MODEL NO.: DV-1280-3UP
INPUT: 230V ~ 50Hz 100mA
OUTPUT: 12V - 1000mA
Проблемы возникают, когда в сети, в час-пик (вечером) начинаются перепады или понижения напряжения. При понижении напряжения, происходит обрыв соединения ADSL, с последующим обрывом интернет соединения. Соединение автоматически возобновляется, но это очень часто происходит.
Так же заметил с шильдика, что установленный БП имеет потребление тока 100mA, а оригинальный БП с указанных значений потреблял тока 300mA.
Может ли это влиять на частые разрывы ADSL-соединения?
На замену из 12V БП других нету. Есть только на 9V.
предполагаемый на замену БП:
LEADER ELECTRONICS INC.
I.T.E. POWER SUPPLY
MODEL NO.: MU08-6090085-C5
INPUT: 100-240V ~ 50/60Hz 0.3A
OUTPUT: 9V - 850mA
Можно ли использовать этот БП на 9V к модему на 12V ?
И чего стоит опасаться при таком использовании?
И еще заметил, что сейчас в используемом БП на 12V, диапазон входящего напряжения не указан, как на оригинальном БП, только фиксированное напряжение - 230V.
6 часов назад, SVN сказал:
Нет не рассматривался, так как при подключении через стабилизатор модем работает исправно - не отключается, не сбрасывает.
SVN    2 070
А просадку напряжения на выходе ИБП Вы не замеряли?
Дополнительную ёмкость на шины питания не пробовали подкинуть?
ИБП на 9V так и не по пробовали подключить?
  • Одобряю 1
SANYA1024    0
3 часа назад, SVN сказал:
Нет не замерял.
Нет не пробовал. Я в этом деле слабоват. Они похоже цепляются параллельно к линии (12 В) ? Да их, еще искать надо.
Нет не пробовал. Там штекер перепаивать придется.
SVN    2 070
Три вопроса и три ответа - Нет.
Как Вам помочь, даже и не представляю...
P.S. Если не можете сами разобраться, и (простите) "жаба душит" купить штатный ИБП или обратиться к специалистам за оказанием платной услуги, то путь у Вас один - изучение азов электротехники и обязательная покупка как минимум простейшего мультиметра. Удачи!
  • Одобряю 1
SANYA1024    0
Все ясно, нужен ИБП на 12V !
А простейший мультиметр имеется, только для этого нужно вскрыть сам модем, который вроде бы исправен.
    • Вот собственно и поделка в сборе, зелёная плата это оригинал, жёлтая в миниатюре модуль. Осталось внедрить в автомагнитолу
    • В личной переписке молчание. Здесь - возмущение. Прошу извинить, но я смотрю личную переписку... Думаю у Лучезара дешевле будет за пересылку, у него все будет "компактнее"...
    • "Самопалу", Валерий Сергеевич, закон, вообще, не писан. Эт нам Василичь годами ежедневно доказывает. Вы видели на заводе методику установки тока покоя, на глаз, по покраснению анода? А у Василича есть. Официальному производству, тем более, на "военку", закон, ох как не пофиг.... В общем, я понял. Очередное сотрясение воздуха. "Куча конструкций" оказалась пшиком. Ладно, не впервой. Неужели?. У меня,, Валерий Сергеевич, в отличие от Вас, кроме слов, найдётся немого фоток. Как минимум, 703-й Электрон и 704-я Радуга.   А Вы говорите - никогда. Я, ведь, тоже чинил телевизоры. И ДМВ конвертеры на 6Н3П собирал. Правда, в свободное от работы время. Но, помню - было. Всяко стояли. Внезапно. А кто? В чёрно-белых был небольшой разнобой. С явным лидерством 6П36С. А, вот в цветных, с 59-й / 61-й трубками, кроме как 45-й ничего не встречал. Валерий Сергеевич! Может поделитесь информацией. В смысле, фактами, а не зыбкими воспоминаниями. Ельяшкевича откройте. Может там чего написано.
    • @kotenok Эт местные муниципалитеты жмотят бабки на благоустройство. В разных районах по разному. У нас в цннтре мусорок как собак нерезанных а вот на переферии они таки да, возле сетевых магазов и приличных торговых точках. Но на переферии народ не такой грязнуля плюс "субботничает" по собственной инициативе. А в центре "служба чистоты" порядок наводит и народ более обнаглевший, свиничает... типа один хрен служба "Чистый город" всё уберёт, это её работа, они за это бабки получают. Иногда хочеься сказать :- А ты вот пойди и повкалывай с раннего утра и до темна за те "бабки" и тогда посмотрим на тебя, будешь бросать окурки и харкать ... Кто нибуть слышал о чем говорят уборщики? Как они нас всех клянут... мы 100500 раз уже должны провалиться в царство Аида и гореть в гиене огненной... а вот зимой они на нас отрываются за лето... вышел из подъезда, сделал два шага и тут же сосчитал сту-пень-пень-пень-ки.
    • Без разницы. Оба делают по ГОСТу. Пшеницы всегда хватало а в том году ваще рекордный урожай. Мы и по подсолнечнику уж 12 лет впереди планеты всей. Он у нас самого высокого качества. В Европах и на том берегу лужи он мелкий и масляничность низкая. Подсолнух испанцы из Перу привезли в Европу. Его выращивали как цветок, он был красного цвета и в Перу назывался "цветок солна". Из Европы попал в Голландию а оттуда Пётр отправил два мешка на посев. И только в России холоп графа Шереметьева сообразил выжимать масло. Первые маслобойни появились в России. Потом и Европа подключилась... У на подсолнух из красного стал жёлтый и увеличился в диаметре, самые крупные только у нас. Элитные семена у нас покупают штаты, Канада, Голландия и др. Ведь могём!.. когда хотим. Когда не хотим, могём ещё больше.. натворить таких чудес, шо вилами не раскидаешь...
    • "Помощь" в смысле что то подправить, что то посоветовать в уже готовой схеме или полная разработка с нуля?
    • По поводу бардака, думаю, ещё имеет значение, и количество урн в населённом пункте.
      Вот живой пример, был я волею судеб в Бердске (это где развалили завод "Вега"), просто шёл по улице, закурил...
      Пока курил, обратил внимание, что урн-то нету как факта! Только у крупных супермаркетов, коих не так много.
      Ни у одного подъезда, ни у одной лавочки я не увидел. Вот там бардак кругом.
      Был тут же, в Искитиме, тоже их не так много, только у подъездов жилых многоэтажек. Там чутка по чище.
      А у нас в посёлке- на каждом шагу! Утрирую конечно, но примерно, даже просто по любой дороге- через каждые 50 метров.
      Не считая подъездов, и лавочек. У нас так вообще чистота всегда, даже зимой.
