Стробоскоп
Гость Александр
Гость Александр
Ребята, хочу сделать дешевый стробоскоп который мерцал под музыку или регулировался. из лапы дневного света или led прожектора меня интересуют 2 варианта
Что то я не слышал? что бы из ламп дневного света делали стробоскопы.
Они медлительны и у них нет строб - эффекта как у импульсных ламп или светодиодов...
Соберите кварцованый генератор на 27 МГц небольшой мощности. Сделайте амплитудную модуляцию или самого генератора, или выходного каскада. Поднесите к лампе. Люминофор должен начать светиться и мигать в такт с изменением уровня ВЧ сигнала. :yes:
Андрей
Соберите кварцованый генератор на 27 МГц ... Поднесите к лампе. Люминофор должен начать светиться и мигать в такт с изменением уровня ВЧ сигнала. :yes:
Да зачем такие сложности, когда то в начале 80-х для дискотеки делал стробоскопы и на ифк-120,
и на лдс-20 мигало очень хорошо, всё как в фотовспышке только надо заменить электролитический
конденсатор на 20 - 50 мкф и уменьшить сопротивление резистора, чтобы на большой частоте
мультивибратора и соответственно вспышек конденсатор успевал заряжаться, а для поджига лдс
достаточно было наклеить полоску фольги или намотать на неё по всей длине несколько витков
провода.
У люминесцентных ламп, у люминофора есть инерция. Он сперва не сразу разгорается, а потом имеет послесвечение. Почти такой же стробоскоп из ламп накаливания получается.
Для стробоскопов важно иметь короткий мощный световой импульс :)...Если лампа за время импульса не успевает вспыхнуть на полную мощность, а после его окончания сразу потухнуть, получаем просто мигалку ...
"Так" не делал, делал по другому. Сетевой удвоитель напряжения, плюс тиристор в качестве ключа.
При чём тут факт? Делать можно что угодно, насколько оно будет похоже на оригинал - дело другое....
Видел разные варианты использования люминесцентных ламп и знаю их свойства...
Вы выразили своё мнение , я своё , что не так? Кому охота проверить - не отговариваю. Описал возможные минусы, вот и всё.
Когда вы говорите о задержках включения и послесвечении, наверное, подразумевается процесс зажигания газа в лампе? Я же описал другой способ - люминофор начинает светиться под действием ВЧ излучения (газ внутри лампы зажигать не надо). Никаких задержек и послесвечений - всё динамично и можно менять интенсивность. Даже по длине лампы, т.е. где-то ярче, где-то тусклей. Надо полагать, что если взять старую советскую лампу, например, ЛДЦ-40 и собрать три генератора, управляемые трёхполосной цветомузыкой, то можно попробовать получить на лампе три независимых "музыкальных пятна".
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Когда ЛДС стартует довольно не плохие вспышки получаются и короткие и яркие,но чем только в неё не долбил так и не получилось воспроизвести нечто похожее.Ну щас грешно лампы юзать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
