Блок Питания С Функцией Защиты И Мягким Стартом
serg123
Красиво получилось.  Для снижения нагрева в схеме со стабилизацией тока я уже поставил 6 силовиков в параллель + коммутатор обмоток, нагрев очень хорошо снизился два вентилятора на 12 вольтах уже не давали прогреться радиатору больше 55 градусов
Да,пожалуй коммутатор это самое правильное решение,конечно если блок будет использоваться во всём диапазоне токов и напряжения.У меня планируется от 0 до 12в на токе до1А, а от 12 до 17в до 5А. Потому я пошел другим путём. Понизил переменку на трансе до17в (благо тр-р позволят  ТН-61),на коллекторе получил +22,а на эмиттере +19 максимум.Теперь разнаца напряжений не большая и нагрева почти нет.
P.S.Может кому пригодится. Переднюю панель рисовал в sPlan,потом ламинировал(в салонах печати работают с этим форматом) с двух сторон плотным ламинатом.В итоге получилась панель похожая на глянцевый пластик.
Изменено пользователем SA1970
опечатка
В понижении переменки в общем тоже есть свой минус, под нагрузкой напряжение на входном конденсаторе может снизится до напряжения на трансформаторе, на максимальном токе это напряжение снизится еще где то на 5-10%, так что по мне лучше коммутатор, надо будет попробовать такой метод созданий передней панели.
Доброго времени суток.
Не могу настроить выходной ток БП. Вставил место R6 - 1M, место R12 - 1K подстроечник. Без нагрузки вращая подстроечник на понижении, на индикаторе БП только снизится копейки показания. Подключил нагрузку (12Ом/20Ватт) на индикаторе БП показал 6,24 Ампер, а в мультиметре 0,975 Ампер. БП собран по этой схеме. Печатная плата здесь. Поделитесь пожалуйста опытом?)
Изменено пользователем commandor
Ток регулируется резистором R16, R12 регулирует смещение U2.1. В общем  ток смещение у mcp602 маленький всего 0.7 мВ так что R6 можно увеличьте еще до 5-10M, но ток все равно должен регулироваться, замерьте напряжение на 3 наге U2.1  оно должно быть в пределах смещения оу, можно попробовать заменить данный оу на lm358.
3 нога U2.1 обеих ОУ ничего не показывает. Увеличил R6 до 10М. На lm358 светится лампа(нагрузка), но ампер 8,5А.
Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
Здравствуйте. Схема, печатная плата, список деталей, прошивка на сайте актуальны?
Изменено пользователем delidov.george
Схемы коммутации между блоками нет? Хотел китайский КИТ заказать с ограничителем по току и регулировкой напряжения, а тут наткнулся на Вашу схему. Очень понравились возможности. Хотел за пару вечеров собрать.
Увидел в SPLAN вторую вкладку. Вопрос по трансформатору - использовали промышленный?
Да,но пришлось задействовать в последней версии два трансформатора силовой ОСД-0,3УХЛ4.2 и трансформатор на 32 вольт от проигрывателя пластинок (без маркировки) для питания выходного ОУ.
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую автора проекта. Очень интересная тема. У меня уже давно собран импульсный БП 30 В и с током до 30 А. Собирался для заряда аккумуляторов грузового авто. Подскажите пожалуйста можно Вашу схему применить данному БП?
Изменено пользователем Starichok
 serg123 Здравствуйте! Хочу повторить вашу конструкцию, вариант: BP dor+. В связи с этим, есть несколько вопросов, буду рад, ели ответите.
1. Т.к. большой ток мне не нужен, трансформатор у меня позволит 3,5 - 4А, можно ли VT2 ( 2sc5171 ) и VT1 ( 2sc5570 ) заменить на один - TIP142, а VT5 ( bc639 ), заменить на КТ815 или КТ817?
2. У меня есть в наличии МК PIC16F876-04I, можно ли скомпилировать прошивку для него? При текущих ценах на радиодетали это актуально - сами понимаете...
3. Коммутатор обмоток... У МК есть свободные порты, можно ли сделать переключение обмоток на МК? Один транзистор и реле. В меню сделать пункт - переключать обмотки при таком то напряжении, его каждый может выставить для себя... Вот я планирую трансформатор с двумя обмотками по 13,5в, значит мне нужно коммутировать при вольтах 15-16 я думаю...
Что скажете?
Транзистор Дарлингтона можно поставить, кт815 и кт817 я бы использовал с индексом Г. Коммутатор на мк не совсем надежная да и медленная вещь, не большинство заводских коммутаторов выполнено на компараторах. Завтра постараюсь переписать прошифку под pic16f876.
Спасибо за ответ...
27 минут назад, serg123 сказал:
Токи у меня будут не большие, скорость мне не нужна. Вот эту конструкцию я повторял, вполне себе работает переключение... http://cxem.net/pitanie/5-176.php Коммутация во втором варианте схемы...
Перекомпилировал прошивку доработанной версии статьи для pic16f876a,  к сожалению нет его в наличии  так что проверил ее только в протеусе.
BP_dor_16f876a.HEX
serg123 Да наверное просто не нужна мне такая навороченная версия блока... :) Вопрос по аналоговому коммутатору, буду делать такой, он все равно нужен мне. Исходя из того что у меня будет трансформатор с обмотками 2 х 13,5в. Переключение мне нужно 15 или 16в, Какой кусочек схемы мне повторить? У Вас на схеме в Splan повторное обозначение этих ОУ, поэтому спрошу проще, левый, правый или средний ОУ? :)
П.С. Подозреваю что правую часть, на U2.1 ?
Изменено пользователем evrey
Там не в навороченности проблема, а вскорости отработки защиты. Средний U1.1 проглядел это дело, в общем второе реле. У меня переключение вверх происходит при 14 вольтах, так что покрутив R11 попадем в нужный диапазон, а R5 настраивает необходимый гистерезис.
Изменено пользователем serg123
serg123 Пробую завести коммутатор обмоток. Странно он работает. Настроил резистором включение 15в. Убавляю входное напряжение. Когда оно падает менее 12 реле выключается. Снова добавляю - больше 12 включает реле. Почему так, почему не 15в? R5 ( 270kOm ) не нашёл поставил - 330кОм. И ещё, R16 ( 10kOm) нужно устанавливать в моём варианте? ( только средний операционник ).
R16 10 k, резистором R5 настраивается гистерезис чем больше сопротивление тем меньше разница включения и выключения. Вот накидал файл работы компаратора в протеусе, может поможет.
компаратор.DSN
