Два этажа класс Н. Наработки
Слава, если под цементниками понимается то, что все прекрасно знают, то такое ставить не стоит 100%. Также есть и проволочные KNP, намотанные нихромовой проволокой - что с ними будет при токе 6А, догадаться несложно.
Насчёт остального я бы не косил всё подряд под одну гребёнку, а делал бы выводы после расколбаса резистора, можно ли его ставить или нет. Если намотано тонкой проволокой, то в помойку либо на другое применение.
Всем здравия!
Долго собирался с силами, ждал вдохновения. Решился на сборку. Детали год лежали, а платы протравлены 2 года назад. Собрал первый канал по печатке и схеме Двухэтажник 11.12.2014 . Подключил пока через лампу 60вт. Блок питания выдаёт без ламп около +-51+-102 вольта. С 60 вт лампой в цепи 220 питания напряжения просаживаются до +-39+-78 вольт симметрично в обоих плечах, на выходе постоянка 19 мв, питание опера по 10,9 вольт симметрично, ток покоя регулируется. От защиты +12 подаю как положено. Без радиатрово греются предвыходные 15032/15033 примерно за 30 сек до 55 градусов симметрично это нормально? выходники холодные ток выставлен минимальный. Ставить всё на радиатор и вкручивать лампу помощнее? При каких напряжениях минимальных может схема работать без изменения номиналов?
Изменено пользователем pacak7294
9 часов назад, pacak7294 сказал:
Да.
Напряжения питания ОУ не должны настолько проваливаться. Ессно, что с более мощной лампой и ток покоя выходников изменится, т.к. УН войдёт в режим.
резисторы баластные уже заведомо ставил для блока питания на 51-+102 вольта с расчетом потребления оу 21ма, тоесть 4,2ком вместо 4,4ком вопрос только в правильной сработке комутаторов.
всех с днем защитника!
12 часа назад, pacak7294 сказал:
Хорошенько промыть ацетоном район ПП около ОУ, после чего процедуру измерения повторить :)
В зависимости от экземпляра ОУ, у меня выходило от 5 до 16мВ. В принципе, это вписывается в даташит ОУ.
Спирт это хорошо :) Но в такой день ему есть и другое применение)))
Кроме шуток - ацетон лучше растворяет канифоль и "выедает" ее из-под СМД, это важно. Спиртом можно сделать чистовую протирку платы.
понял. еще мучает правильно ли поипаял lm311 в комутаторах.на микрах не указан ключ.припаял исходя из того что ключ слева внизу относительно надписи маркирования
У них ключ-скошенный торец. Самая левая нога - 1. Ориентир по плате это 5-6 ноги, соединённые вместе по схеме.
Ну еще немного докопаюсь (чтобы жизнь мёдом не казалась :) )
- если будет доступ к паяльной станции с феном - продуть всю плату, чтобы сгладить волны припоя.
- провод от канала уся до платки термотранзистора сделать минимально коротким.
- светодиоды в схеме защиты должны располагаться или на плате, или на выносе на панели, но не одновременно в параллель.
- провод, соединяющий слаботочную землю уся с основной, должен быть один, а не парный, чтобы не возникало петли.
Спасибо за советы. Кривизна платы после лужения не страшна, так как намеренно все транзисторы припаял проводками чтобы не было напряжений при разогреве. По защите светодиоды временно пока в плату воткнул. Защита кстати класная, заработала без проблем всё регулируется. А провод соединяющий слаботочку, может один убрать выкусить его. Просто увидел у всех он двойной, а для чего не вникал.Блок питания бывшый 10 амперный латр. первичка и вторичка 4 обмотки по 39 вольт  проводом 2мм. Протравлю платку авторскую под блок питания.
Перечеркнуть свою работу лёгким движением руки это наш стиль. Перепутал плюс с минусом...... В первичке была лампа 60 вт. Подключил на секунду. Отругал себя, включил как положено, лампа погасла. проверил постоянку - 16 мв, напряжения на ОУ 15,1 вольт одинаково по плечам, ток покоя регулируется. Ничего не греется. Подключил генератор синуса, на выходе ноль реакции.
При подаче синуса непосредственно на С13 по схеме Двухэтажник 11.12.2014 , тот что с движка резистора чувствительности сигнал проходит симметрично по обеим плечам. Значит вышибло ne5532 та что на входе первая стоит?И наверно мой любимый оптрон?
надеюсь мелкие транзисторы те что в схеме клиплимиттера не погорели. нет паяльной станции как выпаивать.Если только попробовать кусачками её раскрошить
Заменил ne5532 и синус пошёл!  Теперь клиплимииттрер проверить и значит всё остальное живое! При резком выкручивании сигнала на генераторе синуса на полсекунды возникает небольшое ограничение отрицательного плеча синусоиды, моргает в  светодиод в защите и на самой плате, затем тут же синусоида выравнивается. Но это пока с лампой. еще завтра проверю размах амплитуды чтобы комутаторы себя показали.Значит всё работает и можно снова собирать?
Доброго времени уважаемые форумчане. Пожелание @pacfk7294 быстрейшего завершения отладки. По поводу промывки печаток... Стал использовать изопропанол- изопропиловый спирт. Его можно приобрести в магазинах электроники. Качество очистки и обезжиривания не хуже ацетона. Испаряется без остатка и разводов. Рекомендую. С уважением.
Проверил сработку комутаторов - мультиметр показывает действующее на выходе 62 вольта тоесть полный размах значит всё в норме, клиплимиттер работает, плавное нарастание громкости тоже работает. Вывод остальное в схеме работает. Можно собирать!
Посадил на радиатор, включил музыку через 150вт лампу. Звук просто бомба! Хоть бы увидеть фотку той наташки что так вдохновила автора схемы Вадима!
https://icq.com/files/09Sda521SWjEt7stt9eTmm58b157111ai
Только вот непонятно почему питание первого этажа завышено около 65 вольт. От этого и ток покоя ниже 10 миливолльт не опускается. Может от переплюсовки конденсаторы на птате электролиты пробило?
Перед тем как подключать выявил такую же ситуацию в блоке питания. там было 4 электорлита по 2200 мкф, и в одном плече также завышало показания , электролит заменил всё устаканилось, теперь и на плате придётся менять?
Поменял электролиты не помогло. Всё также на первом этаже напряжение 65 вольт, а на втором этаже пропорционально уменьшено. Если только попробовать заменить 200 вольтовые те что в уне они тёпленькие но скоррее всего это их баластные резисторы греют.Как назло спалил esr метр чтобы кондёры на утечку проверить.
Да , только сначала он работал какое то время, а потом ток перестал регулироваться ниже 10 мв и это с лампой в первичке 60вт. Видимо из за того что ток покоя большой и перекашивало питание в сторону первого этажа - смещение то через второй этаж.
Как раз наоборот.
Первый этаж может приподниматься из-за слишком малого тока покоя, поскольку коммутаторы запитаны между первым и вторым этажами.
На 1 кгц комутаторы работают. При питании с учётом просадки с лампой без нагрузки +-47+-95 выдаёт 64 в действующего на мультиметре, на 10 кгц начинается подвозбуд, но это скорее всего что ёмкости только на плате, а в бп вообще нет.
Вобщем пора второй канал набивать. Главное удостоверился для себя что вот оно работает, а настроить и позже можно когда оба будут. Выходники через слюду, драйверы и полевики через номакон. Страшно конечно. Изначально собирал qsc только из за того что там выходники без прокладок, да и схемка простая. Но радует то что несмотря на сложность в этом унч заработал сразу. Скажутся ли в последствии то что полярность напутал время покажет. Надеюсь электролиты не пострадали, ну а раз всё работет то значит все транзисторы живы? Попробовать испытать на нагрузке.
Всю тему по двухэтажнику прочитал два раза, но может пропустил, карту бы напряжений, было бы воопще супер. хотя он и так запускается!
