Завышает И Не Управляеться Бп Hy1503D
kutuz
Здравствуйте!
Проблемка с блочком питания, включив после длительного простоя он показал 30В и 0.02А на индикаторах и не реагирует на ручки управления.
подскажите куда копать?
Изменено пользователем kutuz
Фотка - отпад. Я бы вдул. Что на базах управляющих транзисторов (марки и номера не могу разглядеть)?
Временно откидываем D11 и D12, смотрим напряжение на базах последовательно Q3, Q2, Q1. Оно должно примерно соответствовать максимальному выходному.
Собственно, все действительно довольно просто. Управляющую напругу на базе придавливают ОУ через диоды. Если она не придавливается, значит либо пробиты управляющие транзисторы, либо вымерли ОУ, либо диоды в обрыве. Надо только просмотреть всю эту цепочку от хвоста к голове.
показал 30В и 0.02А на индикаторах и не реагирует на ручки управления. подскажите куда копать?
Аналогичное было с Mastech HY1505D. Причина - потеря контакта в регулирующем выходное напряжение потенциометре. Одновременно менять и регулирующий защиту по току, ибо штатные - дрянь. Стоит обратить внимание на характер функциональной зависимости заменяемых потенциометров.
  • 2 года спустя...
дело оказалось в переменных резисторах регулировки тока и напряжения.
Причем, при проверке отдельно, отпаянных, сопротивление на них было и менялось норамльно, проверка мультиметром показала их как исправные, но в итоге именно они и оказались причиной неисправности.
В общем замена 2 резисторов и полдня времени убил((
Может мне не повезло с экземплярами, но несколько HY3005, HY1805, HY1502 отличались выбросами выходного напряжения при вкл/выкл. Аналогично исследовали на easyelectronics.ru, очень посредственные динамические характеристики.
я про динамику, а не переходные процессы( и их побороть реально). но некоторые схемные решения и номиналы элементов меня настораживают...
если и динамику умудрились придавить..:blink:..сильно не нравится нагромождение костылей - узел составного транзистора из трёх шт да с подвешенной базой первого(нет шунтирующего б-э резистора или оттока тока, база оторванна диодом..), не нравится стабилитрон в цепи источника базового тока, не нравится равенство сопротивлений б-э Q2 и Q3..
а так ..тот же "Шелестов, наоборот" по большому счёту, оу работают на перехват базового тока, в "Шелестове" выход оу стаба напруги может быть и втекающим током.
Изменено пользователем Manowar
динамика и переходные процессы - знак равенства. это одно и то же.
давайте не мешать всё в кучу. переходные процессы включения-выключения и динамические характеристики на, к примеру, изменение характера нагрузки.
да, в последнем тоже можно углядеть "переходные процессы"  изменяющие стационарное состояние схемы.  но в любительской практике сей термин употребляется чаще в аспекте коммутации питания.
переходной процесс - он и в Африке переходной процесс, не зависимо от причин, его вызвавших.
1 час назад, Manowar сказал:
Давайте вместе приучать остальных к правильному использованию терминов.
да, давайте! переходим все на академический язык изложения, исключим фразеологизмы, сленг итд, используем точные трактовки. а то читая вас то "рулит частотой", а то и вообще, с Великого переходят на Могучий - "нафуя" и прочее проскакивает-с.
или же проще не цепляться к словам, чай не на экзамене в ВУЗе?
не цепляться к словам можно среди своих, когда все понимают, о чем идет речь.
а когда на форумах полно таких людей, для которых форум является заменителем ВУЗа, то выражаться надо академическим языком, используя точные формулировки.
негоже таким новичкам сразу давать ошибочные знания.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
