Ремонт Китайского Ксенона. Нужна Помощь.
Ситуация следующая: Перестал работать блок розжига, схема собрана на TL494 в однотактном режиме. Разобрал - вылетел полевик. Заменил все сгоревшие детали - блок стал запускаться, но транзистор нагревается очень сильно секунд за 10!
Полез туда осцилом - ситуация следущая:
На затворе транзистора: post-167896-0-53515700-1427058443_thumb.jpg
На виходе транзистора: post-167896-0-09598300-1427058565_thumb.jpg
А вот если отпаять транзистор: post-167896-0-35154600-1427058606_thumb.jpg
Что за горбы на осциллограмме и как с ними бороться?
Вот сам блок: post-167896-0-26562400-1427058650_thumb.jpg
Изменено пользователем cayz
Кстати, горбы появляются не сразу, а с прогревом лампы их стает больше.
Залиты не смолой, а герметиком, который очень легко отковыривается
первые китаЁ также в смоле шли..
да,отстал я от жизни..
Кстати о снятии герметика-также проблема-обезжиривание )
то я что-то ещё разбирал.
А что с трансформатором не так? Лампа то горит. Только транзистор сильно греется.
Ну если все в него носом тычут, завтра попробую перемотать.
"...Только транзистор сильно греется..." - и чего бы ему тогда греться?! Сними нагрузку, посмотри что на З-И, а потом - сделай выводы ...
Я вот посмотрю КАК ты его перематывать будешь :)
у меня дома с десяток магнитол,несколько сигналок с обратной связью,с 10 простых...
никому не нужно.
и ксенон я не ремаю.
только паяю для души.
точно провод то 0,000000....
Если отсоединить лампу, пропадает генерация на шимке. А вот без транзистора я више осциллограмму кидал.
трансформатор от баласта длс и провод от счетчика импульсов 220в
Пару напряженных часов в день, семь дней в неделю и точно перематаешь!))
паял 100ватником? Канифоль не экономишь!
Паяльной станцией :blush:, просто уже раз 20 отпаивал и припаивал, от того и так грязно!
Чего так? Там витков то, максимум 50 будет ато и меньше.
"...просто хочу понять, почему вы указали на трансформатор..." - потому, что есть понятие СТАТИСТИКА :) И есть СИМПТОМЫ. :)
"..в чем сложность..." - потом НАМ и расскажешь как оно ... сродни штопке носков и стирке презервативов ... затрат много, выхлоп - "0". :)
Ок! Спасибо! И если-че, то я не хотел никого злить, наоборот, спасибо за быстрый ответ.
А если заменить нечем, то другого выхода нет, только перемотать.
Это не ответ, поскольку ты НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ какова технология намотки подобных ВВ-трансов ... пробьет ...
Кто-то и на ТФТ-инверторы пытался мотать - вопрос - кому этот гЕмор нужен?!
И еще - 1:1 проявления при "межвитковке" - это классика в тех же СРТ ТВ - греется НОТ - ТДКС - в мусорку ... тонны их менялись, особенно на ЧБ китаезогавноТВ 5-14 дюймов в начале 2000-х ...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
