ega234
Некорректная работа повторителя в ПН
Приветствую всех, имеется усилитель Magnat RX44 с проблемой сгорания предохранителей. После замены он включился, но на всякий случай я разобрал его для проверки. В усилке используется 2 транса и 2 ключа в каждое плечо. Они были целые, но когда осциллографом стал проверять что на затворах полевиков, то в одном из плеч импульсы были меньшей амплитуды, 4в в отличие от 10в на остальных. Позже я решил полевики заменить на конденсаторы 2200пф в качестве нагрузки, результат тот же. Заменил цепь повторителя, диод 1n4148 и транзистор A1015, результата не дало. Без нагрузки то же самое. С 9 и 10 выходов TLки импульсы в норме (осциллограмма)
Пила на 5-ом тоже нормальная
А вот что после этого повторителя
С других идет почти что такое же, как с TL.
Прошу подсказать на что следует обратить внимание и куда копать дальше)
Схему нашел от RX22, но по питанию она такая же, за исключением второго транса1027112113_.jpg.16a73d97593ff0d64ffeb20212b47a1a.jpg
3 часа назад, ega234 сказал:
драйвер - бульдозером ....
Posted (edited)
5 часов назад, ega234 сказал:
Между затвором и выходом TLки стоит только лишь диод 1n4148. Падение на нём 0.7 вольт. Если у тебя 5 вольт падение на нём, с диодом явно проблемы (например трещина в плате перед диодом).
А D9 и D16 у тебя тоже стоят?
Edited by motoandrey14
Было у меня с ТЛ-кой что-то подобное, насколько помню .... все или от драйверов пришло к текущим ключам или в самих драйверах и их потрохах остановилось - не помню уже точно подробностей, но что-то нетривиальное было точно, сразу не поддалось с наскока в лоб.
22 часа назад, motoandrey14 сказал:
Спасибо, разобрался. Вчера диод купил в магазине, вероятно брак попался. Сегодня решил аналог поискать в загашнике своем и как раз удачно в платке от магнитофона нашел оригинал. На всякий случай заменил стабилитроны. Сейчас преобразователь работает нормально
    • By Обычный Человек
      Здравствуйте. Развел плату с микропроцессором, для питания решил использовать tps65261. Взял схему из даташита, убрал лишнее (VDIV для выключения контроля входного напряжения, EN в воздухе для автостарта, PGOOD и RESET не использую). Плату заказывал с SMT установкой, т.е. все компоненты расставлены правильно. С выводами COMP не разобрался, подключил примерно как в даташите.
      При получении обнаружил, что выводы GND не припаяны, поэтому предварительно пропаял контакты с нижним подогревом 200* (сильно теплоемкие, без него не получилось).
      При подаче питания 5V потребляемый ток 150мА, напряжения не поднимаются, пины EN выдают напряжение всего +-2V. Проверил осциллографом, больше ничего не происходит, SS не поднимается. Куда смотреть без понятия, так как первый раз использую подобные преобразователи. Проблема не в конкретном экземпляре, у 3х плат поведение одинаковое.
      Схема соединений:
      Разводка:
      В железе (не заметил, что сместил SMD, но на работу не влияет):
      С
      Разводка в KiCad: PCB.kicad_pcb
      Даташит:
      https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65261.pdf
    • By payalnik13
      Здравствуйте.
      Ищу в С-Пб учителя-мастера по ремонту PUSH-PULL преобразователей 12-220 на КА3525 (SG3525).
      Некоторые узлы я уже ремонтирую, в других хочу разобраться. Заниматься можно и у вас или у меня или по удалёнке.
      Пишите пожалуйста Tg,WApp,Viber 89046470397, ну или сюда.
    • By Stas Bro
      Есть усилитель которому нужно 12 в и 3 А и 9 разных по емкости банок  18650.
      Банки соединил параллельно. Купил "повышайку" на xl6019, на макс .громкости бассы издают оч страшный визг и пердежь. Подключал от бп компа всё ок. На преобразователе просадки с 12 до 9 в, Ампераж измерить нет возможности. Подкидывал конденсатор на выход 9400 мкф, визг становится грубее, но не пропадает. Может диоды поменять на преобразователе, или конденсаторы.
      Кстати он греется до 75 градусов.
    • By Федор Завялик
      Доброго дня всем. Спалил на плате управления 3D принтером выводы для управления вентиляторами охлаждения. Отнес в ремонт, там поменяли транзисторы, все заработало, но не так как надо. Ремонтник сказал, что надо менять операционный усилитель, но почему то за подбор сам не взялся. Вроде как важно, чтобы только первые цифры (2171А) совпадали, остальное не важно (как мне сказали в одном магазине радиодеталей). Буду благодарен за помощь.
      P.S. Паять не собираюсь, в электронике не разбираюсь-моя задача купить, отнести чтобы починили, и оно работало
      Что то задачу не уточнил: нужно подобрать аналогичный, но не могу разобраться, какой подойдет.
    • By Каман
      В проектировании вч у меня опыта мало, но грубо что на что влияет понимаю. Итак, есть два уся. Первый - рассчитывался на 10-15 МГц (катуху, увы, уже забыл, пара витков на кольце, резик у питания нулевой), второй - маломощный низкошумящий аудио для небольшого буста выходному усю на МС (звёздочка - 75-100 Ом). Питание обоих 5 В, Ёмкости условно считаем бесконечными,потому что брал чисто как отсекающие постоянку и уже не вспомню где какие, у второй катуха около мкГн тупо на шумоподавление. Первый отказался работать на заданной частоте, но на СЧ идёт ровная АЧХ, потом задыхается. Второй как аудио - вполне, но на 2 МГц уходит в единичное усиление, и я, хоть убей, не вижу тому причин. Транзисторы - C945B, ребята быстрые, при токе 30-40 мА должны иметь граничную 300 МГц, сборка минималистичная, смд, на макетке, без проводов, стык в стык. RC-цепей, которые могли бы шибко тушить частоту, нет, паразитных индуктивностей такого порядка не должно быть, ёмкости - да, для макеток характерно, но опять же, я включал их в симулятор, влияния на таких частотах почти нет, порядки - единицы пик. И да, я знаю, что оборудование (FY3200S и isds205a) - тот ещё шлак для проверки, но при прямом подключении косяков не показывают, и да, для каждой полосы нужен свой усь, понимаю, сверширокополосные - дело тонкое и сложное, НО вопрос скорее теоретический, я чувствую, что упускаю что-то фундаментальное.
