Проблема С Материнской Платой .
Короче мастер сказал что згорел какой то чипсет, его стоимость 3 тысячи, вобщем проще новую мать купить.
Ну Вы хоть за новой ухаживайте , техника чистоту и ласку любит
Изменено пользователем Cерега59
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
на новую денег нет, у этого мастера обменяю свою рабочую старую мать на его рабочую,просто в мою старую мать моя видюха не встает,а на его встанет.
всем доброго времени суток.вобщем обменял я свою старую материнку у мастера,из моего железа подошла только видюха,процессор и оперативка его. так вот проблемы,компьютер не тянет даже воспроизведение видео,с ютуба оно тормозит,офлайн видео тормозит,даже воспроизведение музыки с заиканиями,в настройках оборудования аудио у меня стоит вывод аудио студийная запись,короче акцент на самое высокое качество,имею неплохую акустику и ставить качество меньше нет желания,сразу ощущается на слух. игры такие как нфс андергроунд2 идут без зависаний.короче ближе к делу старый комп у меня был такой- проц 3.2 ггц оперативка ддр3 4гб видюха эта же,проблем никаких не было,его скорость меня устраивала,сейчас характеристики такие -проц 3.0 ггц оперативка ддр2 3 гб видюха та же,вроде бы не сильно изменились характеристики,но это заметно в работе,даже во время простоя компа,без запущеных прог проц и оператива загружены почти на всю,открываешь оперу и все,работают на пределе,загружены по максимуму. я не шарю толком в компах,но может вы подскажите что делать. мусор чистил,реестр тоже,дрова обновлял,дефрагментацию диска делал. вроде не такие уж и слабые характеристики для воспроизведения видео. вивод изображения и аудио осуществляется с помощью hdmi через мою видюху,естественно картинка 1080р
Разогнал проц с 3.0 до 3.6 получше стало, но когда разогревается все тормозит еще больше, но остывает быстро, греется только в играх. Теперь при просмотре видео с ютуб тормозов почти нет, музыку воспроизводит отлично, без тормозов, дальше боюсь разгонять. В скором времени буду новый комп брать
После смены мамки винду - то хоть переустанавливал?
нет, да не в этом проблема, проц старый и не справляется с разрешением 1080р . И что даст перестановка?
В операционных системах типа Windows есть одно но, необходимо переустанавливать их раз в два года.
1. Система сама себя забивает мусором и чистить нечем.
2. Если оборудование старое (видеокарта) не всегда необходимо устанавливать новые драйвера (обычно я ставлю проверенные для себя).
3. Если не работает разрешение это не говорит о железе, необходимо может использовать другие программы (их множество).
4. Никогда не разгонял ничего - не вижу в этом большой разницы.
5. АНТИВИРУСНИК?????
вот передо мной сейчас комп, на который винда ставилась в день покупки 5 лет назад больше не трогалась. Из накопителей только SSD 128 метров и до сих пор свободно 40. Ничего не засралось и не потеряло скорости.
На работе та же история, только с разницей в 2 года. Тому компу уже 7 лет
Второй домашний комп - медиацентр. Работает на А10 уже года четыре. Как в первый день грузится 20 секунд от кнопки, до доступного рабочего стола. Работает исключиельно на картинку 1080р.
видимо дело все таки в прокладке
Ну уж после такого кардинального изменения конфигурации, как замена материнки, стоит попробовать переустановить систему. Пусть даже она запустилась и вроде бы работает. Я так понял, новая мать совершенно другая, и возможно даже с другим чипсетом.
НА компе никогда нет мусора,постоянно все чищу. и я впервые в жизни слышу что винда подстраивается под железо исходя из вышесказаного. проблеммы имено в железе,проблемма в оперативки ,2 планки разных производителей и разные по памяти,плохое охлаждение на проце,а замарачиваться,покупать для этого системника новое охлаждение нет смысла. вот сейчас смотрел фильм в 480р,все рывками ужасными,хотя на ютуб это разрешение после разгона воспроизводится гладко.так вот пока смотрел фильм ,открыта опера и идет онлайн фильм в ней,больше ничего,проц видимо грелся жутко,так как пропадала картинка,звук,ставишь на паузу он видимо остывает,нормально начинает работать.температуру проца я не нашел где смотреть,все проги которые выдал мне гугл не показывают температуру проца.но он установлен на термопасту как и положено. играю в нфс2 на максималках,есть подтормаживания,но не заметные,все гладко,плавно. вобщем я хз ,но это точно не винда,всегда провожу чистку всего и вся и дефрагментацию диска .мне все таки кажется что это проц,очень древняя архитектура
никогда нет мусора... это миф. хоть чем чисти,конфигурация винды такова, что она не позволит кардинально изменять свои параметры и реестр. возьми хоть смартфон, со временем накапливается мусором, начинает тормозить и т.д. это тоже самое, хоть чем чисти. принцип работы ее таков, что при записи ошибок в реестр, они не исчезают(перезагрузка и ошибки реестра восстанавливаются), виндоус пытается решить эту проблему, тем самым нагружая систему . любая ошибка ее записывается в реестр. и винда при установке, устанавливается под свое железо! не путать! об этом в поисковике инфа есть.
не нужно вводить в заблуждение,и в 250 автопарковка,а может и в 160 была?
что?
"Винда устанавливается под свое железо" у видны существует только разрядность, все различие винды, не под какое железо она индивидуально не устанавливается. И про мусор, все чистится и удаляется, что у вас там не удаляется, непонятно.
Изменено пользователем Владимир Мясников
Расскажите это тем, кто (censored) с настройками и драйверами в Windows 3.1 - 98, вы наверное старше ХП ни одной винды живьём не щупали.
Всё там индивидуально настраивается, просто делается на автомате и скрытно от глаз пользователя.
Семерка в этом плане, конечно гораздо гибче, но ждать от неё максимальной производительности после такого апгрейда несколько самонадеянно.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
