Можно Ли Саб Подключить Без Усилка?
Vic-torr
Суммирование каналов на выходе микросхемы никак не увеличит мощность отдаваемую на сабвуфер поэтому бесполезно.
увеличит при условии что саб-двухобмоточный, например AUDIOBAHN 700 watt двухобмоточный. к каждой обмотке по каналу и наслаждайся(главное-правильно подключить обмотки к каналам)
Нет мужики, я не собираюсь поражать торговок семечками или впечатлительных подростков - буханием из багажника, а просто хочу в домашних условиях(на даче) сделать более или менее интеллигентный звукан! Пробывал значит - подключить один провод к земле фронтов, другой "вставил" в сигнал SW - играет, но не то конечно получилось - как еще одна колонка :crazy: Есть конечно самый "дохлый" вариант - подключить через тылы, но там кажется не весь диапазон подается(надо в настройках посмотреть, интересует не "отсекают" там низы) и естественно сделать фильтр(например взять cхемку от S90 на НЧ).
Весельчак
Вообще непонятно,что ты подключил и куда. И зачем. Совершенно не изумлюсь,если следующая тема про ремонт магнитолы будет. Неужели сложно подключить вместо двух проводов еще два? Оставлю пожалуй этот похоже бесполезный разговор о интеллигентном звукане :bye:
Начинать думаю нужно с этого :http://images.kenwood.eu/files/prod/2613/5/KMM-120R-100RY-100AY-100GY-261-361SD_(RUS).pdf .В данной магнитоле не предусмотрено конфигурирование каналов в качестве сабовых .Соответственно на них подаётся полный диапазон сигнала и использовать внутренний набор кроссоверов не получится.Использовать внешние пассивные фильтры не самая лучшая идея: поинтересуйтесь во что обойдутся и как выглядят такие фильтры с частотой среза 60-80 гц. Встроенный усилитель имеет выходную мощность 2х30 вт при питании 14.4в. Если питание будет 12 в ,то и мощность соответственно упадёт( понял что использоваться девайс будет в домашних условиях и к нему потребуется блок питания).Что бы получить хоть какую то отдачу в сабовом диапазоне потребуется конструировать высокоэффективное акустическое оформление например лабиринт ( он же ЧВ) на двух динамических головках с высокой чувствительностью .Это потянет весьма серьёзные габариты конструкции.Использовать двухобмоточный автосаб не получится, как уже советовали.Слишком низкая у них чувствительность и 2х30 вт им как слону дробина .
Вот такое незатейливое получается решение проблемы .Через одно место.Вместо того чтобы взять один дополнительный усилитель .
Изменено пользователем Аександр
Однажды к магнитоле JVC цеплял 2шт 25гдн-1-4 взакрытом корпусе, как раз на rear.Точно не помню, но кондёры были по 25-30 мкФ.В кабине Газели работало неплохо.Колбасу не слушал правда.
Одним словом - саб не самоцель, а так из темы "чем бы заняться сегодня"..... обойдусь простым стерео(фронтами)! Кстати пробывал, одинаковый репертуар прогонать на Кенвуде361 и простеньком Шервуде АХ5505..... короче чуда не произошло, самый простенький усилитель(бытовой) начисто переигрывает по качеству звучания "авто-голову".
А интеллигентное прослушивание - это впервую очередь, как оно и должно быть - прослушка собственного фирменого(импортного) CD, и интеллигент не значит "дохляк", как в фильмах - главный злодей, как правило не "тупой скот", а вежливый и хорошо образованный субъект, c кулачищами с заварочный чайник :-)
