Происходит Бред С Кулером На Ноутбуке. Но Это Происходит.
Скажите пожалуйста, что делать? Кулер на ноутбуке lenovo g570 стал крутить в другую сторону, т.е. всасывать воздух. Ноутбук работал нормально, кулер охлаждал радиатор, а сейчас заметил что из радиатора воздух не выходит, а кулер крутится. Открыл посмотреть, увидел что он действительно стал крутится в другую сторону. Что могло с ним произойти? И что мне сделать что бы он стал крутится как положено?
Дружище, этого не может быть!
Кулер должен гнать воздух из ноутбука. Если воздух не выходит, значит кулер забит пылью и необходима его чистка.
можно попробовать насильно - крутнуть его в рабочую сторону.. может повезет - и будет работать нормально...
Полярность поменяй :)
Полярность поменять не получится. Там внутри кулера стоит электронная схема - генератор со счётчиком и дешифратор вращающего поля. У счётчика "съехала крыша" он стал выдавать неправильную комбинацию. Вращающее поле поменялось. Такое часто бывает в счётчиках электроэнергии, электронных часах и подобных цифровых устройствах. Выход один - поменять кулер. Если твой ноутбук нормально работает, не даёт сбоев, не глючит, то можно и на али заказать, пусть нагнетает воздух пока внутрь, пока идёт посылка, ничего страшного. Изменено пользователем koresh
спасибо всем за мнение! скорей всего куплю новый кулер. просто обидно, это уже второй кулер был
Изменено пользователем mr. storm
И что, оба с одним и тем же дефектом?! :blink:
Да не крутит он в другую сторону....просто забит радиатор пылью, там лопасти на кулере не имеют изгиба, он просто "гоняет" воздух...
Да есть там изгибы, и я часто себе чищу кулер и меняю термопасту, пыли там нет. Единственное что я думаю, кулер последнее очень шумел и я его вал смазал селиконовой смазкой (термостойкой), и она попала на обмотку кулера. Могло ли это способствовать такому эфекту?
На счёт того что оба они такие не рабочие.
Нет первый был родной кулер, он сгорел. А второй с ebay брал, он то вот через полгода работы и стал крутится в обратную сторону.
А если магнит вытащить из него и переврнуть? Полярность поменяется?
Как это не имеют изгиба? Вот вам направленный кулер от его ноутбука.
Ну и??? Где ты видишь изгиб лопастей? Они идут паралельно, относительно оси вращения, а то что они боком прикреплены это ничего не значит
для калек показываю разницу
ВОТ С ЗАГИБОМ
ВОТ БЕЗ ЗАГИБА
Да это БОЛЬШАЯ разница в их работе и назначении
Тот что первый он ЗАХВАТЫВАЕТ воздух и ВЫТАЛКИВАЕТ, второй просто его гоняет и только благодаря хитрому корпусу создается направленный поток воздуха, так что он может крутится в разные стороны но воздух должен выходить в ОДНОМ направлении
Изменено пользователем Саша Кот
Не мороч голову людям, разбери куллер и ищи немюисправность!
Учись студент!!!
http://ehob.by/index.php/pryamye-ruchki/90-kak-zastavit-kuler-krutitsya-v-obratnuyu-storonu-est-reshenie
А еще лучше, отломай лопасти и разверни в другую сторону и посади на клей!
Посмотри внимательно, тот кулер который у тебя сверху(тот что по твоему с изгибом), он воздух дует по вертикали, а мой по горизонтали. Сам подумай если мой кулер будет крутится в обратную сторону, он будет воздух захватывать что бы его выбрасывать? Да и вообще это бредово, я тебе говорю что собственными глазами вижу. Раньше он крутился по часовой стрелке и воздух довольно сильно выходил из радиатора, а сейчас я вижу что он курится в обратную сторону, и воздуха нет вовсе... он циркулирует только в самом кулере, и за пределы его не выходит. Т.е. он гоняет сейчас воздух только тот который в кулере, а снаружи его не забирает. Уже не знаю как ещё объяснить.
А на счёт варианта лопасти отрезать, можно попробовать на вермя пока новенький будет с али идти
Не вздумай. угробишь просто, вибрация после переклейки такая будет, что вибромассажер отдыхает. А собственно зачем Китай??? на авито не позволяет вера зайти?? https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/kuler_lenovo_ideapad_g575_g570_g475_g460_31048220_518257220
там такого го**на как грязи!!
Изменено пользователем Alien8989
я тебе реально говорю, самый надежный и простой вариант!!!! :D:D:D:D:D
а лучше перевернуть к верх ногами, тогда будит воздух отсасывать! :D
...Раньше он крутился по часовой стрелке и воздух довольно сильно выходил из радиатора, а сейчас я вижу что он курится в обратную сторону, и воздуха нет вовсе...
Судя по фотографии, выложенной выше, он всегда должен был вращаться против часовой стрелки. В противном случае лопасти будут создавать поток воздуха к центру крыльчатки, а не наоборот.
Возможно раньше Вы смотрели на него с другой стороны.
Нет Саша. Вот эта крыльчатка может крутиться в разные стороны и дуть воздух в одном направлении. (действие центробежной силы).
Честно говоря, я таких прямых лопостей в компьютерах не видел.
Это боковое крепление лопасти к самому колесу, совсем немного увеличивает его эффективность, то есть он слегка увеличивает "загребание" воздуха, но если вентиль будет вращаться в обратном направлении то воздух все равно будет ВЫХОДИТЬ из того корпуса, просто немножеееечко слабее. Еще раз говорю - это совсем разные кулеры, и принцип работы РАЗНЫЙ!!!
Воздух выходит но очень очень слабый, его практически нет. Ноут от этого нагревается очень сильно, вплоть до того что жёсткий диск огненный становится. Не возможно даже на клаву руку положить
За ошибки вверху диалога, ссори... реально сам не понял что написал.
Теперь конкретней о проблеме:
1. Пыли нет вообще в ноутбуке, чисто 100%;
2. Кулер крутится и даже ускоряется, как положено при сильном нагреве.
3. Воздух не выходит со стороны радиатора, воздух идёт только вниз (и то очень слабо).
4. Неделю назад было всё хорошо, работал исправно.
5. Когда я раньше менял термопасту кулер вращался в ту сторону куда загнуты лопасти. (сейчас в другую сторону крутится)
Вот такие вот 100% факты от наблюдения.
Теперь объясните как такое может быть, раз столько разногласий.
..."воздух все равно будет ВЫХОДИТЬ из того корпуса, просто немножеееечко слабее."
Не немножееечко, а вообще еле елееее выходит
Согласен с koresh, воздух где крыльчатки прямые может идти и в одну и в другую сторону. Но когда они изогнуты нет
