Устройство Ввода Вывода Для Обеспечения Мониторинга, Управления И Телесигнализац
Добрый день, подскажите пожалуйста какой взять микроконтроллер для решения задачи управления и телесигнализации отдаленными объектами? Какой использовать язык программирования?
Устройство которое нужно разработать должно осуществлять:
* сбор дискретных сигналов ТС (телесигнализации) от устройств и выдачи этой информации в цифровой канал связи по интерфейсу RS*232;
приема из цифрового канала связи команд ТУ (телеуправления) по интерфейсу RS*232 и выдачи их в объект управления в виде дискретных сигналов;
Контроллер - любой, удовлетворяющий требованиям ТЗ.
Язык - любой, на котором Вы умеете программировать.
Если вообще не умею программировать, долго ли этому учиться? На каком языке проще?
в ТЗ такие характеристики
2.1.1 Входные цепи должны иметь напряжение сигнала логической единицы от 15 до 30В и токе не менее 5 мА, а состояние логического нуля от -3 до 5 В.
2.1.2 Входное сопротивление каждого входа должно быть не менее 5 кОм.
2.1.3 Модуль должен обнаруживать входные импульсы с параметрами:
– минимальная длительность импульса не менее 250 мс;
– период следования импульсов не менее 1000 мс.
2.1.4 Время формирования сигнала по каждому из входов не должно превышать 500 мс.
2.1.5 Выходные цепи должны коммутировать напряжение постоянного тока, не более 30 В.
2.1.6 Максимальный коммутируемый ток выходов, не более 0,2 А.
2.1.7 Минимальное время выдачи сигнала управления по каждому выходу, не более 500 мс.
2.1.8 Модуль должен принимать команды и передавать состояния входов по цифровому каналу связи с интерфейсом RS-232.
2.1.9 Модуль должен работать в паре с идентичным модулем, по цифровому каналу связи с интерфейсом RS-232.
2.1.10 Максимальная мощность, рассеиваемая внутри корпуса модуля не должна превышать 10 Вт.
Если в электронике и программировании полный ноль - то при должном усердии через три месяца что-то начнёт вырисовываться. Через полгода и работоспособный макет устройства может получиться. Читать что-то вроде:
М.С. Голубцов "Микроконтроллеры AVR: от простого к сложному" Москва "СОЛОН-Пресс" 2003.
Хартов В.Я. "Микроконтроллеры AVR. Практикум для начинающих" изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана 2007.
Ну и Борисов В.Г. "Юный радиолюбитель" издания 7-е (1985) или 8-е (1992).
Если в электронике и программировании полный ноль - то при должном усердии через три месяца что-то начнёт вырисовываться. Через полгода и работоспособный макет устройства может получиться....
Вы со временными промежутками ничего не попутали? :) Или Вы так всеръёз считаете??? Да Вы оптимист, однако! Вы сами этот путь прошли за полгода?
Изменено пользователем shindbad
Ремонт телевизора с полного нуля в 4 классе (10 лет) освоил за три недели чтения книг, взятых в библиотеке. Это были книги Айсберга про телевидение и электронику, "Как отремонтировать телевизор", потом сосед-электрик дал "Юного радиолюбителя" Борисова. Он же дал тестер и паяльник, хотя все сомневались, что из этой затеи что-то выйдет. Но через день ковыряния засветился экран, а после замены лампы в ПТК и совсем заработал. Правда, была ещё неприятная неисправность, которая не описана ни в одной книжке, вычислил через неделю поэлементной замены деталей. Неустойчивая синхронизация по кадрам, один резистор резко увеличил сопротивление.
Если это разовая поделка, то проще и быстрее выложить ТЗ в теме "Работа"....
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
это очередной студент, и у него очередной диплом
так что 3-х месяцев у него скорее всего нет. Зато должны быть деньги ;)
Уэф, ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький пацак был таким меркантильным кю?
