Настраиваем Spectralab И Звуковую Карту
@Agats , попробуйте с галочками поэкспериментировать - я сейчас сымитировал ваш наклон при свипе (зелёный график) и он получился при выбранном "Logarithmic". Выбрал "1/9" - результат сиреневая кривая.
Андрей
7 минут назад, Agats сказал:
так, всё как у вас в настройках, сейчас сооброжаю как прямую горизонтальную сделать
Как описывал. Делаете файл компенсации, подключаете, снова измеряете
6 минут назад, Agats сказал:
нет такого 48ого, буду искать покупать, есть 57ой,
Для измерений Спектралабом никакие вольтметры не требуются. ВООБЩЕ НИКАКИЕ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 минут назад, r9o-11 сказал:
Так, будем делать, чтобы получилось, "по шагам", как Вы требовали, или экспериментировать, на кофейной гуще? Попробуйте то, попробуйте это. Вдруг, прокатит? Знаете, есть такой анекдот, кончается словами - жаль, а у меня ещё столько идей было.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
плохо дело, не получаеться прямая горизонтальная ну никак , это с компен файлом свип :wacko:
вот здесь октавы никакие не надо ставить мне при загрузке компенсац.файла?
где то туплю или пропускаю что то  в настройках или сбросить надо всё сначало.
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
Запись_2018_08_18_17_13_58_484.mp4.txt
Это небольшое видео по вопросу.  Загрузил на Ютуб, но, там качество хуже.  Уберите расширение txt и посмотрите. Если это не поможет - прям, не знаю.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Мой поклон, не знаю что я сделал, может надо было не только галочку ставить оверлей но  на единичку жать.
Это компенсационный файл карты и усилителя. Кривой у меня фонящий преамп, но какой есть, сейчас подключу, посмотритм что будет
Сейчас попробую рупор замерить :)
1 час назад, Agats сказал:
Слушайте меньше "советчиков". У них одно в голове, кто выше на стену добъёт. Есть у меня в описании создания компенсационного файла что то про "октавы"? Я уже говорил - не мечитесь. Выберите кого то одного, его и слушайте.  Мне всё равно, кого. Наверное, любой тут Вас сможет научить. Вопрос, чего это лично Вам будет стоить?
58 минут назад, Agats сказал:
здесь в калибровочном так стоит по умолчанию дефалт
Вы, хоть, слышите, о чём я говорю? Я говорю о ФАЙЛЕ МИКРОФОННОЙ КОМПЕНСАЦИИ! При чём здесь калибровка? Забудьте, раз и навсегда, про калибровку Спектралаба по напряжению. Никому не нужная, бредовая идея Василича, которую он годами вбивал всем в мозги. На 1-м Вольте и с самопальным делителем. Спектралаб прекрасно работает и измеряет то, что надо, безо всякой калибровки по напряжению.
20 минут назад, Agats сказал:
Я же писал, вроде, внятно
В 12.07.2018 в 00:19, I_Avals сказал:
4, Надо запомнить результат. Жмём на кнопочку Set, например, «1»
Вы читаете? Внимательно?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
40 см от устья рупора,  громче уже нельзя, в резонанс входит система и визжит, уменьшал  РГ громкость до того как пропадал резонанс. Микрофон чуть двигал, да слегка пилы меняются, но не кардинально. Свип на рисунке.
и что и как понимать этот ужас? что рупор ужасен? играет красиво и очень, а оказывается полное г?
@Agats , а Вы можете делать скрины со всей информацией измерений? Это чтоб вверху было видно значение усреднения ("Avg"), а внизу дискретизации и FFT?
Андрей
фтп и дискретизация как Вячеслав  указал, так и ставлю, аверейдж 1
малость по колхозному
ПС надо динамик в щите замерить...может найду где картон от коробки большой
Я подразумевал то, чтобы Вы показывали эту информацию на всех последующих скринах  - она нужна для понимания того, что Вы делаете.
Андрей
что толку то что снял ачх свипом на щите? всё равно ничего не понимаю... другие провалы, другие пики, и что? тфу блин
розовый шум щита
сейчас перепаяю снова на рупор и сниму на нём розовый
Изменено пользователем Agats
Чтобы избежать всех этих страшных  пиков и провалов, контроль АЧХ акустики проводят розовым шумом (тимвал выше об этом говорил) и, соответственно, смотрят графики, снятые в октавных полосах.  Например, в  ГОСТ-е 16122-87 написано:
"...4.3.4. ...
Для ЧХ, измеренной с помощью синусоидального сигнала (п.4.3.3), пики и провалы частотной характеристики, ширина которых уже 1/9 октавы, не учитывают."
Можете, конечно, скачать и буржуинский стандарт, если есть сомнения...
Вы обратили внимание, что почти все графики АЧХ разных акустик выглядят намного глаже и ровнее Вашего? А почему? А потому что "стандарт" позволяет так подавать информацию об акустике :D . А иначе придётся "заморачиваться" на влияние спинки стула... :D
Но для себя ,любимого, можно, конечно, снять и "всю подноготную", но тогда можно и значение FFT увеличить - графики будут ещё более информативнее, а то вдруг какой пик/провал на самом деле длинней на 3 dB, а это ведь "аж в 1,4 раза по напряжению и в 2 раза по мощности!". :D
@Agats Вы практикумы Вологдина по SpectraLab-у читали? Есть они у Вас?
Андрей
не читал, нет их у меня...реально я так устал от всего этого за сегодня, уже бошка не пашет, что там усреднить чтоб красивей вид был бы...вот снял розовый рупора
и теперь главное, как понимать то эти ачх?  такое ощущение у меня сложилось, плевать на всё эти замеры...просто выбился из сил...тупо поставлю винил - джаз раймонда паулса "рео" и буду наслаждаться музыкой, и пусть все говорят что рупор у меня гавно, я балдею от этой однополоски рупорной
https://www.youtube.com/watch?v=YaHz3rLDOsU
Так звучание акустики и проверяется слухом. И если не нравится - дорога на помойку (и не важно, что там прибор показывает).  :D
Трудно говорить про такую "лохматость", но на картинках видна большая неравномерность в "чувствительном" для уха участке (примерно от 2 кГц до 4,5 кГц ). Если при перемещении микрофона или акустики она не пропадёт - значит это делает сам рупор с динамиком или это неравномерность чувствительности микрофона. Если пропадёт - то это комната "звучит".
Горб на 200 Гц - это, наверное, гармоника от размера "пол/потолок".
Непонятно, почему присутствует "пичок" на 50 Гц. Это что, правда так преамп фонит?
Андрей
Преамп воет как в компьютер, так и в окружающую среду трансорматором питания своим, даж не хочу возиться, надо тупо купить каменный преамп и не мучиться самоделкой
Просто замечательно! Час разговоров "почитателей книжек" про 1/9 октавы (ну, это же так круто! Это же по стандарту!) А "собака порылась" в самой первой фразе.
3 часа назад, Agats сказал:
Если У Вас "система визжит", это означает акустическую обратную связь. Сигнал со входа карты как то проходит на её выход, и, через УМ и динамик, снова попадает в микрофон, что вызывает возбуждение. В нормальных условиях, цепочка карта на воспроизведение - усилитель мощности  - микрофон - микрофонный усилитель - карта на запись полностью разомкнута. И единственная проблема, которая может возникнуть при увеличении громкости, это перегрузка входа. Или микрофонного усилителя, или, карты. Именно поэтому я акцентировал внимание на необходимость иметь ручное (аппаратное) регулирование сигнала.
Agats! Разберитесь, что происходит с Вашей системой. Посмотрите настройки микшера, паразитный сигнал может проникать через него.
Отключите все возможные входа на запись.
Отключите всё.
Вытащите все провода из карты. Включите Спектралаб и убедитесь, что он не видит никакого сигнала. Ну, разве, самый маленький, неизбежно проникающий через монтаж самой карты.
Если же Вы видите сигнал значительного уровня, ищите, как он туда попадает. Пока Вы его не уничтожите, грош цена Вашим калибровкам и измерениям. А 1/9 октвы, или любой другой дробью, будете играться в самом, самом  конце, когда действительно, чего то намеряете.
2 часа назад, Agats сказал:
Я Вас предупреждал - акустические измерения, даже в профессиональных условиях, не такое простое дело. Требующее, кроме соответствующего оборудования, знаний предмета. Все, почему то, думают - вот, возьму микрофон для караоке, воткну в звуковуху, запущу Спектралаб и "Брюль и Къер" немедленно позеленеют от зависти. Благо, подобные заблуждения радостно поддерживаются бескорыстными "советчиками". Извините за банальность, но, пока будете искать причины "визга", не поленитесь почитать что либо по акустическим измерениям.
P.S. Вообще, при всех измерениях с помощью звуковой карты, все программные регуляторы уровней должны стоять полностью на максимум. Согласование выходного уровня карты с последующим устройством и измеряемого сигнала с допустимым для карты - дело внешних устройств. Любое иное положение программных регуляторов ухудшает метрологические характеристики карты.
И, ещё. Направленные микрофоны обладают зависимостью уровня чувствительности от расстояния до источника, особенно на низких частотах. Чем ближе микрофон к источнику, тем больше чувствительность на НЧ. Этакий "некалиброванный подъём", не учитываемый в штатной АЧХ, снятой в "дальнем" поле. Ненаправленные микрофоны не имеют этого эффекта, их форма частотной характеристики от расстояния не зависит. Это одна из причин применения именно таких микрофонов для акустических измерений.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот это жесть, буду все ковырять, но не сегодня, реально еле живой. Странно, но замотался в усмерть.  Да именно  так, акустическая обратная связь. Проверю отключив все провода. Сделаю обязательно.
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
