Настраиваем Spectralab И Звуковую Карту
В общем сам промучался в понимании что откуда и почему, собирая информацию по частям
и решил выложить тему "в картинках", может кому пригодиться.
Итак, установили программу.
Выбираем устройства на компьютере, т.е. указываем СпектраЛАБу (СЛаб) вход и выход
Идём в установки и выставляем как на скрине.
Хотя многие звуковухи и поддерживают 48кгц 24 бит и выше, но беда в том, что в СЛаб тестовый WAV файл 1 кГц записан с частотой дискрет. 44100 и 16bit, можете сами убедиться найдя его в папке СЛаб
Если попробовать сделать частоту дискрет. выше получим вот такую кучу гармоник только от самой звуковухи.
Чтобы этого избежать необходимо во всех устройствах следует выставить эту частоту 44100 и разрядность 16 бит.
Вот так.
Выбираем на линейном входе, на выходе и ранее мы уже выбрали в установках СЛаб
Чувствительность по входу звуковухи выставим на максимум (ненужный канал можно отключить выставив на ноль)
Выбор ДЕЛИТЕЛЯ
Считаю лишним выбор конкретного точного числа, точность здесь не важна, будет это 1/10 или 1/3,1415 или ещё сколько...
Я поставил обычный переменник на 50 килоом, выкрутил его в ноль, перед подключением к источнику сигнала ещё 7 раз проверил, чтобы не спалить зв.карту!!!
Выбор числа деления зависит от максимального напряжения, которое Вы хотите исследовать
..и всё....
Чтобы при максимальном напряжении на щупах (до делителя) звуковая не перегружалась
Но нужно понимать, что чем на большее напряжение отрегулируем, тем больше шумов получим в режиме молчания (отсутствия сигнала)
ИМНО, думаю именно от этого разнятся показания в минимуме шума у разных пользователей, а уже в следующую очередь от качества звук. карты
Вот пример подгонки делителя под max.1,25 и под max.12 вольт (с последующей калибровкой)
Итак, выкручиваем в ноль регулятор и подключаем наши шупы к источнику переменного сигнала, например к трансформатору 6,3 или 12 вольт.
Сюда же подключаем вольтметр
Нажимаем слева кнопочку RUN (работа), график запрыгал...
Для начала, чтобы в случае ошибки не спалить звуковуху, можно контролировать напряжение на её входе.
Далее мееедленно крутим регулятор и смотрим в левый нижний угол СЛаб_а, полоска буде зелёной, потом жёлтой, потом загориться "перегрузка"
Откатываемся назад оставив три жёлтых квадратика.
(или можно откатиться ещё больше получив возможность исследовать большее, чем калибровочное напряжение но и несколько больший шум карты)
Всё, мы настроили делитель, подогнав чувствительность карты под наше максимальное напряжение, которое мы сможем подать на щупы.
Калибровка
Теперь необходимо "показать" СЛаб_у сколько вольт на щупах (!!! не на входе в карту, нас это больше не волнует вообще, а именно на щупах)
Вбиваем слева в окошке напряжение измеренное вольтметром (десятые вбиваются через точку), выставляем везде rms и жмём "КАЛИБРОВКА!"
При этом в момент калибровки следим за напряжением, если плавало то жмём ещё раз, ещё... пока не поймаем момент. Если изменилось - меняем и мы в окошке.
После успешной калибровки жмём ОК. На вопрос "перезаписать?" тоже ОК
Проверка звуковой сама на себя
Теперь подключаем выход звуковой карты к её входу и жмём на клавиатуре F11 или выбираем в "утилитах" Сигнальный генератор.
А в нём выбираем тестовый сигнал 1 кГц
и смотрим результат.
Проверка АЧХ карты
Теперь выберем в сигнальном генераторе Freq Sweep, выставим частоты, поставим галочку Peak Hold (фиксация максимальных значений)
и нажмём RUN
Если график неточный, то останавливаем генератор, сбрасываем максимальные значения
просто НАЖАВ на надпись Peak Hold и снова запускаем генератор.
В результате получим вот такой график
Ну и в довесок проверим IMD (взаимная модуляция двух тонов)
Выберем в сигн.генераторе тест на IMD и любой из стандартных тестов
ВСЁ!
теперь можно подключить к усилителю и провести натурные испытания
Всем спасибо! Так-же спасибо тем кто давал информацию по СЛаб на форуме и в интернет ;)
PS. как и любой человек я мог где-то ошибиться, буду рад подсказкам, советам и дополнениям.
При измерении АЧХ , полезно окна уменьшить + - 10 дб ИМХО достаточно ...
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
fugi1, когда Вы пишете про «…пример подгонки делителя под max.1,25 и под max.12 вольт…» - это не правильно, так как шкала оси ординат у Вас откалибрована в «dBV rms» и где уровню «0,0» должен соответствовать 1 вольт (rms). Иначе будет путаница при просмотре Ваших графиков другими людьми (по шкале ведь и разные другие параметры сигналов рассчитывать можно).
Так же думаю, что брать искажённую сетевую синусоиду для калибровки программно-рассчитываемого параметра "RMS" тоже некорректно. Если нет генератора НЧ, его ведь можно для калибровки собрать самому...
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
На ноутбуке? а почему нет? конечно.
Я даже пробовал - снял с крыши старенький Ровербук_партнёр Е415 (1Ггц/256мб) поставил не него облегчённую ВинХР и Слаб.
Мне не понравилась звуковуха. Но всё работало без "затыков"
//PSS.. включил сегодня ещё раз ноут... там карта не поддерживает дуплекс (по моему так называется) в общем нет возможности одновременно и генерировать сигнал и анализировать вход, к томуже вход там только микрофонный. Надо ещё второй ноут попробовать, посвежее и покруче, а то тоже без дела валяется.
ПРАЙМЕР
согласен с Вами про уменьшение размеров окон, действительно, таким образом возможно более подробно рассмотреть график.
r9o-11
Вы неверно понимаете мои слова. Я сказал, что 1,25 и 12 вольт это лишь верхний предел напряжения, который Вам удастся в дальнейшем измерить.
А в обоих графиках 0дБ равен 1 вольту, для этого и делается калибровка, до которой СЛаб вообще непойми что по сетке дБ показывает
Т.е. при калибровке 1,25 вольт верхний предел, когда звуковуха войдёт в ограничение будет лежать чуть выше 0дБ, а при 12 вольт (...не помню), значительно выше
Искажённая сетевая синусоида всегда под рукой и для относительных измерений с достаточной точностью её хватит.
Можете попробовать использовать этот, из вложения.
generator_standalone2.zip
Изменено пользователем fugi1
  • 1 год спустя...
Где русскую версию взяли? Поделитесь! :)
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Ошибочка. Нужно и в настройках Спектролаба и в настройках звуковой карты выставить одну и ту же частоту и разрядность. Главное, чтобы она поддерживалась устройством. Вот спектр при 48000Гц и 24b, карта "сама на себя":
Если попробовать сделать по другому, то, действительно, получим вот такую кучу гармоник:
P. S. fugi1, а что это за звуковуха с таким высоким уровнем шума?
но беда в том, что в СЛаб тестовый WAV файл 1 кГц записан с частотой дискрет. 44100 и 16bit - и что? Звуковая карта сама произведёт передискретизацию и воспроизведёт его в соответствии с установками Спектралаба. В свойствах звуковой карты ни частоту дискретизации, ни разрядность "ручками" менять не надо - карта сама их подтянет из настроек приложения, с которым работает. Вы, ведь, слушаете CD, Winil Rip и смотрите DVD / HD или видео с телефона, не задумываясь о том, что там частоты 44,1 / 48 / 96 / 22,05 кГц. Не мешайте карте - она без Вас знает, что делать. А тестовый файл, при желании, можно сгенерировать с любой частотой и разрядностью.
Мне абсолютно непонятна суета вокруг калибровки карты по уровню. Зачем? Что мы, типично, меряем Спектралабом? 1 - АЧХ, 2 - КНИ. Ни одно из этих измерений не требует привязки по уровню. Достаточно убедится, что вход карты не перегружен. Это решается обычным потенциометром на входе, по типу РГ. Или, немного более сложными способами. Уровень сигнала меряется приборами, для этого предназначенными - милливольтметром или осциллографом. После проведения калибровки Вы связываете себя по рукам и ногам, поскольку теперь измерения уровня будут верными только и исключительно при том делителе и тех установках, при которых проводилась калибровка. И не дай Бог подключить файл микрофонной компенсации! Или изменить параметры делителя для другого входного напряжения. Это помножит на ноль все Ваши усилия по калибровке. А это надо делать, если мы хотим компенсировать погрешности измерительного комплекса и измерять усилители с разной выходной мощностью.
За боле чем 20 лет успешного использования Спектралаба ни разу, на практике, не пробовалась калибровка уровня.
P.S.
По поводу звуковых карт и 44,1 кГц. Наталкивая на информацию, что реально, во многих картах, частота 44,1 кГц аппаратно не поддерживается. Т.е, ADC работает только на "киношных" частотах - 48 / 96 / 192 кГц. В драйвере происходит уже упомянутая передискретизвция, что даёт производителям повод включать эту частоту в параметры карты. Некоторые производители прямо заявляют об аппаратной поддержке 44,1 кГц. Остальные стыдливо обходят это вопрос.
Вот, например, цитата из обзора Audigy 5/Rx
Все используют только один генератор с частотой, кратной 48 кГц. В старые добрые времена один генератор означал возможность работы только в частотах, кратных 48 кГц, с пересчетом 44.1 кГц в 48 кГц для файлов 44.1 кГц. Пересчет силами DSP (аппаратно) или драйвера (программно) обычно не отличался высоким качеством и более правильными были карты с двумя генераторами.
Для своей Джулии, которая прямо поддерживает 44,1, я специально, измерял КНИ упомянутого файла в пост процессе на частотах дискретизации 44,1 / 48 / 96 / 192 кГц. Никакой разницы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В Спектролабе есть ещё и осциллограф. Вот для него калибровка актуальна. Правда, осциллограф из звуковой карты не более чем игрушка.
В Спектролабе есть ещё и осциллограф - ага, есть! Замечательный "прибор" с беззащитным входом всего в пару вольт и входным сопротивлением в несколько кОм!
Под абсолютно любую фигню можно подвести теоретическое обоснование. :) Например, на полном серьёзе назвать двухканальным цифровым осциллографом ЭТО и продавать за деньги.
Max sampling: 8kHz x 1/ (4kHz x 2)
Measurable frequency: 0Hz -----3kHz
DIV array: horizontal 16DIV x vertical 10DIV
Alex-007! Право, странно слышать от Вас подобные "аргументы".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Дочитать то, я дочитал. Только, вот, не все воспримут Ваш пост, как Вам хочется или думается. Большинство зацепится за слово "осциллограф" - это впечатляет. И, лишь малая часть заметит слово "игрушка". Это типичная психология, часто используемая рекламщиками. В нашем телефоне есть камера - это большими буквами и в заголовке. А то, что камера 0,3 Мп и не пишет видео, многие, с удивлением, узнают только купив телефон. В нашем случае - спалив карту.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Делайте, пользуйтесь, я же не против.
Про передискретизацию, кстати, не я придумал, но я это проверил и получил подтверждение, что есть такой косяк. Если у Вас работает на 48.000 с минимумом гармоник, то это прекрасно, а у кого лезут гармоники - найдут здесь ответ.
Про калибровку карты - то-же самое, никто не заставляет калибровать ибо действительно, окончательный (точный) уровень контролируем мультиметром, однако вообще то все приборы обычно калибруются и во многих просто стоит делитель или т.п., да и калибровка придумана не мной, а заложена в настройки карты.
А вот чего я не понимаю, это зачем спорить? Прочитал, выбрал полезное и сделал как тебе нравится.
Осциллограф здесь, конечно игрушка, да собсно не по нему настраивается усь, для более серьёзного я сам пользую ЮСБи осцилл, для моих нужн выше крыши.
Удачи
А вот чего я не понимаю, это зачем спорить? - а, разве, с Вами кто то спорит? Или я где то сказал, что вообще никогда не надо калибровать? Я высказал своё мнение. Точку зрения человека, несколько десятилетий занимавшегося измерениями. И на работе, и дома. Это, надеюсь, не возбраняется? Или - буду рад подсказкам, советам и дополнениям. - это просто слова?
Про передискретизацию, кстати, не я придумал, но я это проверил и получил подтверждение, что есть такой косяк. Если у Вас работает на 48.000 с минимумом гармоник, то это прекрасно, а у кого лезут гармоники - найдут здесь ответ. - ничего они не найдут Уровень и спектр собственных искажений карты, прежде всего определяются схемотехникой и особенностями самой карты. Возможно, драйвером. Не зря же разработчики их обновляют?
Вот смотрите, специально сделал
1. Родной файл с дискретизацией 44,1 кГц, воспроизводится внешним проигрывателем, анализируется Спектралабом с настройкой 44,1 кГц
То же, но при настройке Спектралаба 96 кГц.
Искажения возросли, но не кошмарно. При этом, обратите внимание, карта работает на частоте дискретизации источника сигнала (проигрывателя), игнорируя настройки Спектралаба!
Смотрим, что будет, если использовать генератор Спектралаба с родным файлом. Первый скриншот 44,1 кГц, второй - 96.
Видно, что теперь карта принимает настройки Спектралаба. Искажения почти не зависят от частоты дискретизации.
Далее, подменил родной файл на другой, дискретизацией 96 кГц. После подмены перезапустил программу.
И снова смотрим, что будет при установке дискретизации Спектралаба в 44,1 кГц, а файла - 96 кГц
и, случай, когда всё 96 кГц - и файл и Спектралаб
Цифры абсолютно не поменялись! И спектры те же!
Мораль сей басни - при использовании внутреннего генератора Спектралаба нет никакого особого значения, что за частота дискретизации использована в файле и в программе. Я проверил оба варианта файла 44 и 96 кГц в комбинации с настройкой Спектралаба 44 / 48 / 96 / 192 кГц. Привёл лишь некоторые результаты, и так громоздко получается. Но остальные - точно такие же. Нет никаких аномалий.
Результаты измерения самым решительным образом зависят от прибора, использованного для измерений. В данном случае - звуковой карты. И, прежде чем что то настраивать и, тем более, измерять - очень полезно исследовать каждую конкретную карту, для выяснения её реальных ограничений, как измерительного прибора.
но я это проверил и получил подтверждение, что есть такой косяк. - другие карты не могут отвечать за косяки Вашей. Не стоит обобщать.
Исходя из первого скриншота, возникала мысль - может, при измерении искажений на уровне собственных искажений карты, стоит использовать внешний генератор с искажениями меньше, чем у карты? Тем самым, мы удаляем из измерительного комплекса погрешность ЦАП и выходных ОУ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Всем доброго времени суток. Не стал открывать новую тему. Никто не подскажет, что это за аудио тестер. Может кто юзал такой. Скачал давно, но ни разу не пользовался. Прилагаю скриншот. Самое интересное, что при проверке звуковой карты, я не соединяю проводами IN и OUT. В динамиках слышен сигнал, а на экране данная картинка.
БАТУАЛО! Вот официальный сайт программы. Правда, там, уже, третья версия. Если попросить Гугл - он переведёт страницу. Возможно там есть мануал или ещё какая информация. Личных впечатлений не имею. Полностью устраивает Спектралаб. То, что сигнал идёт "виртуально", без провода - возможно, где то в программе или настройках карты стоит "птичка" Запись с микшера. Поройтесь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 1 год спустя...
А, никто не обещал. Да и, невелика проблема. В сети полно русскоязычной информации, как им пользоваться. А начав пользоваться, Вы перестанете замечать, на каком языке у него интерфейс. Там всё весьма не сложно. В конце концов, его Help уже переведён. Прочтите, для начала.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 4 месяца спустя...
Доброго утра Господа, как то тяжко всё, читаю изучаю..есть у меня преамп с +48в и АКГ 460 микрофон с капсулем 61ым, просто хочеться снять АЧХ  самоедльной АС, так же посоветовали еще - АЧХ тут мало поможет, нужно снять первые три гармоники с рупором и без , по точкам , с шагом Гц 100 до 1кГц и дальше через 1кГц. Можно и чаще. Сразу будет видно , что и где. Спектралабом и микрофоном.
Это реально без супер настроек и таких заморочек как выше страшных? :)  или всё равно надо тестовую синусоиду подавать, шумы карты собственной компенсировать?
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
И АЧХ и "гармоники" программа должна показать без всяких "заморочек".
Гармоники она определяет в процентах относительно основного сигнала и погрешность здесь может быть связана только с совсем уж небольшим уровнем этого основного сигнала (например, при  -20...-40 dB) и зависит от применяемого кодека.
Ну, а на оценку АЧХ больше повлияет неравномерность чувствительности микрофона. Она у него на разных частотах может быть разная - на краях "завал", а в полосе 100 Гц-10 кГц может быть неравномерность в несколько децибел.
Впрочем, этого не стоит пугаться, так как обычно  АЧХ акустики измеряется таким методом, что неравномерности, пики и провалы сглаживаются и не показываются пользователям.
Но, если же Вы правда хотите знать всё об акустике, то тут нужно "заморочиться" и провести все настройки в программе, использовать компенсационный файл для микрофона и научиться трактовать результаты разных вариантов измерений (например, внеосевые с учётом отклика помещения). :D
Андрей
4 часа назад, Agats сказал:
Для первой прикидки можно и безо всяких настроек "прогнать" АС свиптоном.  Явные горбы и провалы Вы увидите и услышите и так.  Ну а для более точной настройки АС конечно нужно будет повозится и отстроить "измерительный комплекс". :yes:
Господа, понял вас, благодарю.
1) Просто для первой прикидки, т.е. тупо запускаю программу и смотрю что показало т.е. как работает моя акустика по ачх и всё?
2) Так же просто если я смогу стыковать полосы подбираю номиналы фильтров, и смотрю по ачх провалы горбы? Приблизительно хотя бы?
3) А то что мне советуют что ачх не так показательна будет а надо "снять первые три гармоники"?  что это?
4) AKG 460 микрофон с головкой AKG Acoustics CK 61-ULS, на нём переключатель -
A 4-position switch on the mic body enables selection of four operational modes:
No pad/filter.
HPF: -12dB/octave @ 70Hz
HPF: -12dB/octave @ 150Hz
-10dB pad
его куды ставить? но пад/фильтр?
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
