Дмитрий Вас Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 До 50в! +5 и -5 размах 10в + встроенный делитель на *5 получим 50. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Донсков Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Подскажите в чем проблема. Включил осцилограф после перепайки сломанной катушки l2 1mh, 0,5a. А меандра не видно. Он где-то за пределами экрана. На экране есть vmax и прочее. Так вот при разрешении 1в х5 без нагрузки этот параметр равен 37.38 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 У меня такой глюк тоже бывает. Поменяйте частоту ту что милисек и откалибруйте 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Илья Донсков Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 21 минуту назад, Дмитрий Вас сказал: У меня такой глюк тоже бывает. Поменяйте частоту ту что милисек и откалибруйте Не помогает. Подключил к генератору синусоиды - а на графике все полуволны внизу. Что то я не понимаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 У вас в режиме GND полоса посередине? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miroslav_mm Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Бывает такая беда, всему виной ИОН на базе 2 резисторов на последнем каскаде ОУ, зажлобились китаёси, со временем выложу схемку-переделку, как задействовать 4 канал ОУ в роли внешнего стабильного ИОН. 0 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Донсков Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 1 час назад, Дмитрий Вас сказал: У вас в режиме GND полоса посередине? Нет. Она чуть выше центра. И пишет 0.2в при установке 0.1х1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 В режиме измерения выбрать левую стрелочку и удерживать три пять сек кнопку ок. А от внутреннего генератора кривая тоже убегает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 @Илья Донсков Почему до 5? Там 5 в/дел максимум. А размах кажется по 4 клетки вверх и вниз. А максимальная амплитуда на входе 20В. Судя по схеме, входное сопротивление около 2 МОм, так что можно подключать через резистор 18 МОм. Либо, если высокое входное сопротивление не надо, то просто сделать делитель 18 кОм и 2 кОм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Донсков Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 Короче выкинул нах я это китайское чудо и купил старинный омл-3. Все супер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 Лучше бы мне отдали 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clario09 Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Ребят помогите! Спаял сие чудо, но перепутал сразу 78L05 и 79L05, после нашел ошибку поменял их местами но очень сильно греется 8550 и нет луча на дисплее. Питание от ATX 12 вольтовая линия. По напряжениям: TP-22 -3.29v, V+-11.1v, V- - -25,4v, AV- - 4.99v, AV+ - 5.02v, +3,3 - 3.289v, +5 - 5.02v, V1 - 0v, V2 - 1.66v на R39 - -1.41v, R38 - 8,.32v и 10.39v На 8550(Q1): Эмиттер - 11.09 Коллектор - звонится на землю База - 10.9 На С9014: Эмиттер - 0 Коллектор - 8.3 База - -1.41 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 В 27.10.2017 в 01:09, clario09 сказал: AV- - 4.99v, AV+ - 5.02v, Еще раз внятно укажите знаки этих напряжений! Скорее всего 8550, 7805, 7905 нужно заменить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clario09 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 В 03.11.2017 в 00:16, Стальной сказал: Еще раз внятно укажите знаки этих напряжений! Скорее всего 8550, 7805, 7905 нужно заменить. AV - -4.997 AV+ +5.017 А то что на V- сидит - 26 вольт, это нормально???? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Может быть, если выбросы большие 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тумс11111 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Подскажите, у кого каким номиналом указан С2, по схеме 220пф, в монтажной схеме 330пф, в детали положили 330пф. R11 устанавливается 1,5кОм - правильно ? R36, у меня 180 Ом, у кого то по схеме видел он 100 Ом. Из прочитанного на форуме уяснил, что паралельно С6 лучше подпаять С7 емкостью чуть больше, т.к. при С7=120пф не удается нормализовать луч. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 32 минуты назад, Тумс11111 сказал: Подскажите, у кого каким номиналом указан С2, по схеме 220пф, в монтажной схеме 330пф, в детали положили 330пф. Не критично. 33 минуты назад, Тумс11111 сказал: R11 устанавливается 1,5кОм - правильно ? R11 ставится в зависимости от версии прошивки. Конкретно по цифрам не помню, но для старых версий 1к5, для новых 150. 35 минут назад, Тумс11111 сказал: R36, у меня 180 Ом, у кого то по схеме видел он 100 Ом. В оригинальной схеме 180, и путь он таким и будет. Он отвечает за подсветку дисплея и его уменьшение приведет к увеличению тока, что может привести к перегоранию подсветки. 37 минут назад, Тумс11111 сказал: Из прочитанного на форуме уяснил, что паралельно С6 лучше подпаять С7 емкостью чуть больше, т.к. при С7=120пф не удается нормализовать луч. При нормальном монтаже всё нормально настраивается. И слово СТАБИЛИЗИРОВАТЬ мне в данном контексте не понятно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Стас Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Вот появился свежий пост по уменьшению шума на http://www.jyetech.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=542 Только я его не совсем понял. Может кто объяснит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kggme Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) 55 минут назад, Гость Стас сказал: я его не совсем понял Неудивительно. Если даже четкий вопрос сформулировать не в состоянии. Что именно не понял? Изменено 13 ноября, 2017 пользователем kggme 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 За пол дня так зарядка и не пошла все таки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Чё за зарядка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тумс11111 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) @Стальной, я имел в виду о четкости луча при установке С7 большего номинала, в видео по обзору-настройке при вращении С6 нет никаких изменений, но те кто добавляет емкость С7 вроде бы могут более четче настроить (нормализовать) луч. @Гость Стас, некоторые говорят что подобная прокладка минусовой шины так же помогает убрать подергивания, шумы, самому не понятно как это помогает, т.к. минс берется с С8 это вход в МК и прокладывается к минусовой шине по его питанию. Изменено 14 ноября, 2017 пользователем Тумс11111 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Упс не в той теме написал. Зарядка простой бп. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MerTV Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Привет всем. Кто нибудь побывал повторить http://stm32duino.com/viewtopic.php?t=1847 DLO-138 OScope 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
us7ipw Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 чтот вобще не реагирует на сигнал!! а когда R12C8 корочу на минус,проскакивает сигнал,показывает что-то... И Vpp что должно показывать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
