Конструктор регулируемого источника питания до 3 А / 0...30 В
admin
Подключил вентилятор с регулировкой по температуре. Работает отлично.
Если токи до 1,5-2А в моем случае работаю в полной тишине, вентилятор даже не включается.
При повышении температуры транзистора выше 51 градуса, включается вентилятор, набирая обороты с ростом температуры. При понижении ниже 47 градусов выключается.
В результате на больших токах вентилятор крутится на минимальных оборотах при которых прекращается рост температуры.
Гонял несколько часов при токе 3,7А, температура сразу стабилизируется и не меняется вообще.
Если не нужна индикация включения/скорости вентилятора, то LED1, D1, R3 не нужны. Мне приятней с индикацией.
Родной стабилизатор 7824 для вентилятора выпаял, и вместо него подключил китайский стабилизатор с али http://www.aliexpres...1f-af1a9bcc20bf.
Напряжение выставляется 12,5-14,5В, для ограничения оборотов вентилятора напряжением 12-14В соответственно. Я установил 13,6В.
Слева на мультиметре температура транзистора. Снизу справа светодиод, чем ярче, тем выше обороты.
Вентилятор крутится даже с нагрузкой 3,7А не на максимуме, легко справляясь. Так что можно наверно заменить подстроечник и поднять максимальный ток, если есть надобность и трансформатор позволяет.
P.S. К этому же стабу подключил питание ампервольтметра.
Изменено пользователем foto-boss
Еще немного доделал.
1. Поднял ток до 4 ампер. Температура уравновешивается вентилятором на 59 градусах.
2. Добавил точную подстройку напряжения и тока.
3. Добавил кнопку отключения выхода. Очень удобно!
4. Поставил более точный амперметр. Последний знак проверить сложно, но единицы миллиампер показывает точно.
5. Поставил параллельно первичной обмотке трансформатора, последовательно резистор 110 Ом 2 ватта и конденсатор 0.15 мкФ.
Ну и заменил морду. ЛБП уже явно заслужил.
Дальше, когда руки дойдут, поставлю мк с дисплеем, что-бы заранее видеть установленное ограничение по току и логи вести.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый вечер. На каникулах буду делать на базе этих китов 2х канальный БП,на большой радиатор я так понимаю вешать только D1047 ? Кулера будут на 24В,думаю в ток 200мА для 7824 он не нужен ?
 Диоды поменяю на SR5100,резистор 0,47Ом увеличу до 10Вт,ну электролит большой увеличу до 4700-что еще можно/нужно ?
P.S. Ну может кто-нибудь подсказать как реализовать это дело на кнопках :
  • 2 месяца спустя...
Собрал данный конструктор,все работает как положено,но есть необходимость получить на выходе 40-45В,посоветуйте пожалуйста как это можно реализовать в данной схеме..Операционники здесь работают на пределе,искать более высоковольтные или запитывать их как то от отдельного источника,что предпочтительней,проще,надежней.Возможно где-то есть подробная инфа по этому поводу,ткните носом,спасибо.
Собрать ещё один и включать последовательно два БП при нужде. Будете иметь до 60 Вольт без лишнего геморроя.
ps. Это не шутка.
Да была такая мысля,но при необходимости получить двухполярку +-45в уже 4 штуки собирать надо,наверное все таки проще пару микросхем заменить,может кто назовет несколько недорогих нормальных оу и что измениться в обвязке?
Парой деталей здесь не обойтись. Основная проблема будет в том, что большинство мощных, вроде бы, транзисторов при напряжении выше 30 Вольт имеют "бледный вид и макаронную походку" по графику ОБР. Не говоря уж о рассеиваемой на них мощности.
Этот БП не очень подходит для "форсирования", лучше поискать другую схему под ваши запросы.
  • 3 месяца спустя...
Ребят может кто нибуть скинуть описание работы китайского варианта этого бп, схему от него если что прикрепил, заранее спасибо.
Есть такое, но мне нужно более подробное описание, хотя бы узнать как именно операционники регулируют ток и напряжение, принцип работы защиты...
В 11.11.2015 в 17:18, Vладимир сказал:
Купил в Китае конструктор , в режиме удержания тока
на выходе имеем вот такой сигнал (при любом токе удержания)
Использую при 0-25в 1А
Что бы избавиться от пульсаций в режиме ограничения тока подкоректировал ПП.Под резистором 33оМ дорожку перерезать,так эффект лучше.
  • 4 недели спустя...
Достался по случаю такой наборчик, собрал - работает. Тюнинговал по мотивам.
Все бы ничего, но только регулировка напряжения получилась очень грубой (переменник штатный - 10 кОм "В"). Как сделать более точную?
Походу девайс боится козы (ограничение тока при этом работает корректно) - уже две пары транзюков спалил! Как сделать защиту?
Изменено пользователем Alex-L
Козы теперь не боится - от слова совсем!
В нагрузку вешал резистор 4.7ом 50Вт - долговременно (около часа) снимал с него 4А, далее срабатывает ограничение. Радиатор при этом нагревается в разумных пределах, даже без включения кулера. Далее сделаю включение кулера и автоматическую регулировку его оборотов по температуре.
Поставил последовательно с переменниками 10к еще по 1к. Регулировка получилась конечно более плавной, но все равно что-то не то... заказал многооборотники.
Схему и номиналы элементов вернул к оригиналу, за исключением:
- питание операционников регулируемое через DC преобразователи. Выставил 25в, вместе с -5в получается 30в - с запасом. Максимальное выходное напряжение при этом не поднимается выше 25в, но и не очень то и хотелось, зато надежно.
- силовые транзисторы 3 штуки 2SD1047 в параллель, резисторы в эмиттерах 0.22ом 5Вт.
- транзистор 2SD882 вынес на общий радиатор.
- диоды HER804 (были в наличии) так же на общем радиаторе.
Вот такой вот монстр получается...
Можно ли питать вот такой вольтметр от рабочей вторички трансформатора через свой отдельный выпрямитель и стабилизатор 7812 ? Где то читал что для этих вольтметров нужно отдельное питание, иначе врут в части измерения тока.
У меня что пыхнул при первой попытке нагрузить в режиме СС, открыл спор, капусту вернут, продавец отправил инструкцию. Может кому пригодится, хорошо бы PDF  в первый пост.
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
红板资料.pdf
Да эта схема, в принципе, уже со всех сторон обсосана в сети, ничего нового в инструкции нет.
Добрый день.
Нужна консультация по данной схеме, после сборки не регулируется выходное напряжение, сразу после включения напряжение на выходе плавно в течении минуты растет с 0 В до 22 и все ни на какие действия реакции нет на выходе стабильно 22, опереционники не греются. В какую сторону копать буду благодарен за советы
Копать в сторону измерений режимов. В первую очередь проверить работоспособность отрицательного плеча питания и источника опорного напряжения.
20 часов назад, Dr. West сказал:
на стабилитроне 4,8 в
 всем привет всех с рождеством . прикупил я сей кит . хочу его лавхайкнуть . вопросы каки ми оу  можно заменить схему чтоб  отказаться от доп минусовой подпитки . заменил стабилитрон д7 на  две тл431 последовательно  это ровно 5в и темо стабилность супер - можно  поставить одну  тл431 это 2.5в  то  р15 на 1.5к  нужно ли менять или нет на 750ом . и можно ли запитать крен12в или 24в все оу ведь печатка позваляет это сделать перезать 2 дорожки и кинут к кренке родной на печатке  и уже можно делать  комутиркин обмоток  трансформатора кнопкой или реле  чтоб понизить  напругу и нагрев на силовых кт  при низкой напруге выхода бп  и больших токах . как вам такие доработки  порошу заценить и  подсказать .
Изменено пользователем павел711
хател заценить иподсказать но нихеранепонял изтваей писонины каво тыхател лайхакнуть и в какое место будь здоров!
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
  • Похожий контент
