Стабилизатор 150 Вольт
Anat78
Подскажите простую схему стабилизатора для получения 150 вольт постоянки не сильно стабильной +- 10 вольт из 220 сети, без применения трансформаторов, так как желателен небольшой вес
Нагрузка 50 ватт (0,33 ампера 150 вольт)
Примерно так
И на транзисторе будет выделяться 50 ватт тепла? не экоонмично получается совсем, а можно чтобы без огромных радиаторов?
Тогда простой схемы не получится
ну конечно 5 элементов указанные выше это совсем элементарно :)
но с 15 штук это еще нормально. Импульсный преобразователь конечно не нужен для такого дела.
Можно , но либо ШИМ, либо со сложным трансформатором. А так как -
[ Импульсный преобразователь конечно не нужен для такого дела.
остается только использовать трансформатор.
Из-за критичности по весу можно использовать трансформатор , включенный последовательно с нагрузкой , так чтобы напряжение на обмотке вычиталось из сетевого ,
а по другой обмотке сделать управление. Трансформатор будет довольно небольшим,но уложится в 15 деталек это проблематично будет.
Тут выбор простой если просто , то параметрический стабилизатор - печка со здоровым радиатором, если что то другое , то уже куча деталей, и повышенная сложность.
А ещё озвучьте , пожалуйста , что Вы питать намерены , возможно проблема решается более простым способом.
Изменено пользователем E_C_C
Можно взять за основу http://www.rlocman.r...html?di=158599.У меня от подобного питается паяльник 40...60 Вт.
Недавно в Радио попадалась статья, что-то типа "стабилизатор анодного напряжения" - там простой буквально из 5 деталей импульсник с выходом около 200 В, но не помню в каком номере.
Нашел. Радио №2 2012 стр. 26 "Импульсный стабилизатор анодного напряжения"
Изменено пользователем LazyEd
если нагрузка заведома известна и стабильна
то в Вашем случае хватит последовательного с нагрузкой включения лампы накаливания на 110 вольт 25 Вт
:yes:
или нечто подобного (понимаю, что лампочку такую найти будет не легко. может из USA заказать?)
Изменено пользователем next sound
поищте блок питания из советского тв. там 110 в накрутите поболее.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Тяжеловатые они обычно
замечательные схемы
сколько интересно выделяется на полевике тепла?
Точно, на тиристоре получается самая простая схема ... :)
Только на выходе мостик поставить с фильтрующим конденсатором.
простая да, но на выходе получается ужас, уже попробовал такую схему, при небольшом изменении входного напряжения на выходе изменяется еще сильнее.
Кстати питать нужно импульсник на который нужно подавать 150 вольт+-10 вольт, импульсник не переделать он залит
Изменено пользователем Anat78
А зачем регулировать выходное напряжение?
Установите столько сколько требуется и всё.
Чтобы на выходе было меньше "грязи", можно установить дополнительно дроссель и фильтрующий конденсатор побольше.
Только мостик поставить не на выходе а на входе. И конденсатор на выходе.
И не обязательно такой мощный симистор ставить.
Изменено пользователем musa56
Можно и так
К стати если динистор поставить на меньшее напряжение то диапазон регулировки несколько расширится. Но здесь это не актуально
Сразу отмечу, что при включении паяльника через диод ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение напряжения на нагрузке составит 220 * SQRT(2) / 2 = 155,56В. Излишки мощности можно погасить резисторами. Потери будут небольшими, несколько Вт буквально.
Мощность 40…60Вт. Для определенности выберу 50Вт. Напряжение 150В.
Сопротивление паяльника будет R = U2 / P = 150 * 150 / 50 = 450ом.
Задача поставлена не совсем понятно, поэтому сопротивление будет рассчитано, скорее всего, неточно. Не беда. Измерь точное сопротивление нагретого паяльника тестером.
Далее рассчитаем емкость конденсатора, который должен быть включен последовательно с паяльником. Он погасит лишнее напряжение, но вообще без потерь мощности.
Ток нагрузки
I = 150в / 450ом = 0,3333А
Падение напряжения на конденсаторе (если в сети не 220в, то подставь другое, измеренное значение напряжения, вместо 220):
Uc = SQRT(2202 - 1502) = 160,935в
Реактивное сопротивление конденсатора:
Xc = Uc / I = 160,935в / 0,3333А = 482,804ом.
Емкость конденсатора:
С = 1 / (2 * pi * f * Xc) = 1 / (2 * 3,14159 * 50Гц * 482,804ом) = 6,5929e-6Ф = 6,59мкФ.
Лучше всего поставить батарею конденсаторов с емкостями 4мкФ; 2мкФ; 1мкФ; 0,5мкФ; 0,25мкФ. Нужное напряжение установить с помощью переключателей. Все конденсаторы зашунтировать резисторами по 1Мом и соединить параллельно.
Разумеется, это будет не стабилизатор, а просто «понизитель» напряжения. Но +/-10% точности даст запросто. Напряжение в сети держится довольно стабильно и этим можно воспользоваться.
Схема будет выглядеть примерно так. Только резисторами по 1МОм нужно шунтировать каждый конденсатор.
так и не писал что регулировать нужно, просто чтобы выдавал приемлемое напряжение и все. Но чтобы при изменении входного напряжения от 200 до 230в выходное напряжение тоже было около 150 вольт .
Но сейчас попробую с мостиком на входе и конденсаторорм на выходе
но только нагрузка у меня не постоянная, на хх она потребляет 2-3 ватта, а значит ни диод ни конденсатор не подходят для гашения напряжения
IRF740 с какой-то мелкой железкой (~10 см.кв.) в качестве радиатора нагревается до 40...50 градусов.
По моему вам проще будет найти новый блок питания чем к вашему блоку городить еще один блок. Сколько вам нужно получить с выхода вашего блока питания?
импульсник выдает 9,5 вольт, 20,5 вольт, 8 вольт, 5 вольт, 35 вольт, стабильных напряжений очень, так что пока проще придумать, понизитель до 150 вольт :)
попробовал с тиристорным регулятором, получается ерунда, при хх, он ведет себя нестабильно из-за тока удержания тиристора
