Десульфатацию как мне кажется может затормозиться, - а полностью изжить ее как факт,= думаю на премию потянет.
была тема "Десульфатация Акб"
смотри
http://forum.cxem.ne...howtopic=129013
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • 1 год спустя...
Собрал похожу схему. Судя по отзывам на подобные устройства на али - одним помогает восстановить АКБ, другим нет. Но так и должно быть, не все АКБ засульфатированые, одни посыпались, другие оборвало пластины, третьи коротнуло.
Вопрос вот в чем, подключаю данный девайс к АКБ через резистор 0.2 Ом, на осциллографе вижу импульсы в 2 вольта, значит ток в импульсе 10А. Убираю резистор, подключаю без него к АКБ, щупы осциллографа на АКБ - импульсов нет, во всяком случае при выставленной настройке ослика 3 вольта на деление - так и должно быть?
А я собирал и десульфатировал. Долго это правда, гдето месяц молотила схемка. Но батарейке не то чтобы слегка полегчало, она вообще преобразилась. Так что не все мифы такие уж мифы. Только батарейка должна быть хоть чуть живая, то есть при зарядке должна крутить стартер, хоть и вяло
Осциллограммы не покажу, ослик школьный, а фотик в телефоне гавно.
Схема
В общем поставил на ослике цену деления 0.1В, щуп ослика к АКБ через разделительный конденсатор 2.2нФ, вижу импульсы в 0.1В приблизительно при токе 10А, значит внутреннее сопротивление АКБ 0.01Ом, на сколько я знаю у нового автомобильного АКБ внутреннее сопротивление такое и должно быть (а он у меня новый), отсюда делаю вывод что все правильно?!
Диод D3 правда смущает, на нем падает в импульсе 4 вольта, хотя по даташиту на 10А 1.5вольта должно быть.
Изменено пользователем nikecool
Извиняюсь, а попробуйте провода до аккумулятора сделать минимально короткими. Есть подозрение, что 0,1 В меряете на проводе.
Не не, щупы осциллографа непосредственно на АКБ., а провода и так короткие по 15см + сечение 2мм квадратных.
А собственно откуда подозрения? Что в моих расчетах неправильно?
Нашел такую схему десульфатор, как думаете она способна востановать АКБ?
На профилактический самомассаж, наверное, точно способна. Особенно, если учитывать, что большинство китайских конструкций и схем скопированы у японских братьев.
То есть, с одной стороны это лучше, чем вообще ничего. С другой стороны, насколько не вредно свинцово-кислотным акумам нахождение в таком режиме жизни?
Изменено пользователем galugin
Есть мнение, мое, что постоянно держать его подключенным к АКБ таки не стоит. Хотя опытов не проводил, но возможно будет постоянное осыпание активной массы с пластин, поэтому нужно проводить мониторинг АКБ. Нужно подключить и раз в неделю проверять, есть ли эффект, тоесть падает ли внутреннее сопротивление и растет ли емкость АКБ, как только заметили что эффекта нет - отключать, как заметили сульфатацию или ее признаки - снова подключать. Ну или тупо раз в год подключать на 2 месяца.
Вот именно эта схема и позволила оживить батарейку. И еще потом 4 батарейки от упсов. Те вообще не заряжались. Сейчас вполне себе живы и работают. Правда не лишним будет упомянуть, что из 20 ожили только 4. Но и то хлеб я считаю
С дросселем правда пришлось по колдовать серьезно и индикатор надо затачивать на конкретный тип батареи. Иначе показывает погоду на Марсе. Я на него вообще забил и контролировал процесс осциллограф
Дроссель само питания отлично подходит от атх с пассивным pfc
При этом вы не дозаправляли упс-аки дистиллированной водой?
Заправлял. Без этого никак. В принципе агм это та же кислотная батарейка, только с губкой внутри, так что на сухую она не работает. Потом ставил на десульфататор и дня через 3 батарейка оживала. Потом делал 2-3 цикла заряд-разряд с замером емкости. Если емкость ниже 50% ставил еще на пару суток. В среднем восстановилось от 60 до 80 процентов емкости. Но не у всех конечно. Есть просто оборванные батарейки, есть с разрушенными банками. В общем выжившие бывают и эта хреновина их реально оживляет
Более того- свой аккумулятор из авто оживил. Причем если до процедуры он крутил вяло и заряжался очень быстро, то после вел себя как нормальный новый аккумулятор. Правда процедура заняла месяца полтора. Просто поставил на эту штуку без особой надежды и забыл. Потом чето ткнул вольтметром а уже 10 вольт на клеммах. Быстренько на зарядку и прям офигел от эффекта. Заряд прям как по книжке прошел. Потом разряд сделал с замером и вышло из 90ач емкости порядка 83. Батарейка работала 4 года до этого. И работает сейчас. Чудеса
свой аккумулятор из авто оживил. И работает сейчас. Чудеса
Понятно, судя по всему это рабочая схема. Возможно, что её можно ещё и далее полировать, если конечно же, достаточно знаний по всем процессам в ней и в аках происходящим.
Также не хило бы её русифицировать, насколько это позволяет элементная база. Микросхема IC1 (IC2?), скорее всего, специфическая, но вот такие мелочи как D4 и D5?
Три правых по схеме светодиода напоминают вольтметр и можно было бы дополнить конструкцию простым и наглядным цифровым вольтметром с али-экспресс https://www.aliexpress.com/item/DC-3-30V-0-36-2-Wire-LED-Digital-Panel-Volt-Meter-Voltage-Voltmeter-Car-Motor/32495314419.html?ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10057_10056_10065_10037_10055_10054_301_10059_10058_10032_10017_107_10060_10061_10052_414_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=6276b4b5-e66b-4213-a379-52bb6751bed1 ?
Я купил только 4047. Обычный генератор типа 555. Не дефицит. Остальное насобирал в закромах из того что было. Дроссель силовой только сделал пошикарнее. Взял от apfc готовый. И вместо r3 подстроечник воткнул, чтобы время накачки потоньше подстраивать, да и все. Часа за три вместе с разводкой платы собрал
  • 4 месяца спустя...
Хочу собрать эту неплохую схемку, а
В 27.08.2016 в 11:35, Djinn сказал:
Схема с описанием процессов происходящих в АБ при рекристаллизации.
Хочу собрать эту схемку, а с трансформатором непонятки. Данных по трансформатору нет, кроме того, что он взят из кухонного радио.
если нет уверенности в этом трансформаторе, можно взять от любого адаптера какого нибудь роутера. Тут же главное чтобы коэффициент трансформции был больше 10. Такой К будет у любого адаптерного трансформатора мелкого на 5...12 вольт. Я думаю и ваш тоже подойдет. У трансляционников Кт>>10
Собирал почти такую же, трансформатор там можно обычное ферритовое кольцо. Кооф. трансформции побольше делал . И напряжение импульса у меня было примерно 400- 600 в.
Изменено пользователем azz
 А мощность резисторов какая? Любая что ли? А конденсаторы керамические?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
