Да резисторы там 0.125 можно, нету там токов больших в обвязке микры. Стабилизатор для 555 я вообще убрал, она до 18 в. вроде, напрямую с акума питал. Вообще лишнего там много, а функции простые.
стабилизатор напряжения там не для питания микры, а для стабилизации частоты. Ключ можно поменять на дарлингтон, это упростит схему, а вместо VT1 воткнуть 78L05 и чуть скорректировать сопротивления переменников
Да и в принципе менять ничего не надо, схема и так простая как кувалда
8 часов назад, mail_robot сказал:
а встречный вопрос - а почитать и посчитать?
Сильно меня не пинайте. Дело в том, что я профессиональный водитель и моих познаний в радиоэлектронике хватает только на то, что бы собрать не сложное устройство по готовой схеме и изготовление платы. Расчёты мне не под силу. А десульфататор такой мне очень нужен.
там в статье же все преподробно описано что и как. Детали подойдут любые, какие найдете. Ответственных там нет. Соблюсти только номиналы и все.
Штуковина в хозяйстве водителя исключительно полезная
Я по этой делал , то же самое но вид сбоку ) R5 вообще выкинул, толку с него ни какого, переключатель  S2 больше  нужен  для проверки исправности схемы по светодиоду, у меня он раз в минуту... полторы мигал.
Если нужно аккум полностью востановить от сульфатации то эта схема мало пригодна, застарелую она не устранит. Надо что то применять более серьёзную схему . Данная схема же способна лишь приостановить сульфатацию, например в период зимнего простоя аккума. Я её для этого и применяю. Загнал машину в гараж, подсоединил устройство и не паришься что когда придёшь весной за машиной то не обнаружишь что акк убитый в хлам сульфатацией. Уже так 4 год, акк в порядке полном !
http://cxem.net/avto/electronics/4-120.php
Изменено пользователем azz
Осциллограмма для схемы с двумя индуктивностями.
CH1 - напряжение на клеммах
CH2 - напряжение на затворе, я использовал IRF630, т.к. если ставить IRFZ44, импульсы гораздо слабее, видимо из-за низкого максимального Vds он ограничивает напряжение.
На значения напряжений внимания не обращайте, это убитый аккумулятор от ИБП 12В/12Ач с одной замкнутой банкой, решил поиздеваться над ним. К тому же мне не известны индуктивности, которые я установил :)
ну остальные то рабочие. Чисто как предмет для издевательства, почему нет?
13 часа назад, Сэм_N сказал:
А смысл издеваться
В основном чтобы схему проверить и выложить картинки :)
В общем случае DC-DC преобразователю на 5В без разницы, 12В у него на входе или 10, так что как резервный для питания чего-нибудь вполне может сгодиться, хотя сомневаюсь что будет использоваться.
Не могу с зарядкой определиться, если предположим что заряжать до 2.4В/банка то получим 2,4*5 = 12В, я его заряжаю источником тока (для светодиода) 650мА, больше 11В не поднимается. Проблем там видимо больше чем 1 замкнутая банка. Приделаю АЦП и малину, сниму график напряжения при заряде и разряде, можно будет делать выводы о его пригодности.
Два раза коротыш попадался.Причём второй хитрый,коротил только в конце заряда,видать пластины вело.С первым некогда было возиться хотя коротыш вверху пластин.Второй внизу ,как заделывать корпус,так ну его нафик.Уже сталкивался.
Изменено пользователем Сэм_N
Я вот сделал десульфат на основе ne555 с изменяемой скважностью и частотой(1гц-0.001 точно не помню) выход на реле кинул, затем у реле один контакт на разряжающий резистор и второй на акб. Акуму хватило около 16 часов, авто пустил ~12 раз,ранее не мог даже 1 раза крутнуть
В 24.01.2017 в 15:03, Илюхан сказал:
Как поняли что "хватило"?
В общем препарирую дохлый аккумулятор, сделал "качели" 10 мин заряжаем, 5 мин отдыхаем, "десульфатор" подключен все время, вот что видно на графике:
можно сделать вывод что живы 4 банки, 5-я изредка прорывается.
Вот фрагмент:
Динамики никакой нет, бросил это дело, решил измерить оставшуюся емкость, нагрузив резистором 30 Ом:
Путем нехитрых вычислений получаем 8В/30Ом=0,267А х 10ч = 2,67 Ач остаточная емкость 4х живых банок.
Разряжал я его полностью для подключения к трансформатору без выпрямителя (видел пару роликов на ютюбе, решил проверить).
Трансформатор сильно перегревался, пришлось последовательно поставить катушку индуктивности, которая когда-то была PFC  в блоке питания.
Завтра начну заряжать, посмотрим что будет.
8 часов назад, bones сказал:
Это как?Переменку на АКБ?Жестоко
14 часа назад, bones сказал:
С простой зарядкой акум не прокручивал стартер. После десульфатирования 12 раз крутил и не напрягался. Хотя нужно было подольше подержать. Электролит немного поменял цвет.
Собрал я схемку из первого поста, и вот какие наблюдения у меня...
По началу дросселя нагрелись градусов до 60, так проработало сутки, потом смотрю дросселя нагрелись так что прикасаешься и сразу руку отрываешь, при этом ток потребления от АКБ возрастает со 100мА, до более чем 250мА (далее шкалы мультиметра не хватает) и импульсы на АКБ выросли с 0.5В до 3В, ну и соответственно ток в импульсе. Далее уменьшаю заполнение импульса, снижаю ток до 100мА, далее он сам падает до 50мА, и снова возвращаю на предыдущие настройки заполнения тока. Это так дросселя в насыщение входят или их добротность (и индуктивность) падает от нагрева? И опять же это провода в обмотке греются или сердечники?
После выполнения одной такой процедуры описанной выше, не уследил и буквально за 4-5 часов дросселя нагрелись до такой температуры, что лак погорел на проводах их обмотки, да что там лак, ножки дросселя луженные почернели и облупились.
А вообще, хотелось бы услышать мнения - какие нужны дросселя в эту схему? Как я понимаю, или на ферритовых гантельках, или на ферритовых кольцах с пропилом или колотых, или на кольцах из алсифера или распыленного железа.
Есть такая схема импульсного десульфататора dedivan'a, форум автора и соответствующая тема  https://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3723&pagenum=1
Лупит АКБ импульсами в хрен знает сколько ампер, в симуляторе свечке хоть 50, хоть 100А, в зависимости от времени накачки дросселя Т1.
Но так как у меня уже был спаян на макетке генератор на 555 таймере, то собрал такую схему...
файл в формате свечки прилагаю desulfator_555_impulse_TR.asc
Вместо ключа который на схеме использован STP5NK80Z https://www.nikom.biz/pdf/STP5NK80Z_STM.pdf
Трансформатор намотан на ферритовом сердечнике от строчника, зазор между  кернами оставил какой и был 0.1 гдето. Первичка 2.5мм2 24 витка, вторичка 6мм2 2 витка. Тут важна правильная фазировка обмоток, иначе импульсов на АКБ не будет.
Но тут у меня проблема, как не увеличивай R2 (время накачки первички трансформатора) больше 50вольт на первичке не получается (без нагрузки), а должно быть до 200В под нагрузкой в виде АКБ, и до 400В без оной. Подскажите в чем дело...
Изменено пользователем nikecool
Месяц мучал АКБ кальций-кальций приблудой из первого поста - результат абсолютно нулевой. Ток в импульсе ампер 5, на автомобильном АКБ импульсы 0.3В. Может она и работает на сурьмянистых АКБ, но на кальций-кальций у мну результата не дало, так что решил собрал такую схему http://forum.cxem.net/index.php?/topic/184179-импульсный-десульфатотор-dedivana/ импульсы в которой хоть 100А, приглашаю в тему...
1 час назад, Сэм_N сказал:
Даже обыкновенная моргалка помогает.
Моему Ca-Ca ни КТЦ ни моргалка, ни на йоту не помогли, а вот обычный сурьмянистый на котором уже было 2-3В подняло 5 банок.
Простой итак всегда нормально заряжался,с нуля поднимался.
Кальций не любит просадки,его лучше на уже заряженном доморгать.
С 80 какого там года как то уж определился по заряду.
Не все АКБ попадают под типа стандарт,голову приложить надо.
и не каждый аккумулятор еще подлежит восстановлению этими моргалками. Хотя на определенном этапе деградации польза от них есть, это факт, проверенный на себе
Я понимаю что не каждый АКБ можно восстановить, но этому всего два года, угробили ездой с убитым генератором, что интересно - стартер крутит, а вот емкость всего 5А/ч, но тема не про АКБ...
Мою тему потерли ссыль на которую давал парой постами выше, так что здесь спрошу. Собрал такую вот схему
файл для свечки прилагаю  desulfator_555_impulse_TR.asc
Трансформатор намотан на феррите от строчника как на кольце, первичка 24 витка 2.5мм2, вторичка 2 витка 6мм2, по кернами родные зазоры гдето по 0.1мм. Ключевой транзистор  STP5NK80Z. Проблема в том что не получается накачать обмотку первички выше 50 вольт как не увеличивай R2 (время накачки), хотя по симулятору до 500В легко, вот в чем проблема? Я уже и Low ESR конденсатор на 100мкф кинул в точку L2-R4 и исток ключа, не помогло...
