Вопрос По Бегущей Строке
Уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, с такой задачей - нужна бегущая строка ( слева- направо или наоборот или от середины в обе стороны) для 16 -20 светодиодов, расположенных в один ряд. Но можно ли это сделать по двум проводам?
Может есть недорогие контроллеры для рекламных панелей с соответствующей программой?
Подскажите, пожалуйста, кто знаком в этой области.
В свою очередь готов помочь имеющимися радиодеталями (выставлял список «распродажа – разное») и, конечно, список вышлю. (По почте могу переписываться – kubbor@mail.ru)
Можно и двумя проводами обойтись.
Именно питанием, а контроллер и светодиоды в одном корпусе.
Это если нужны эффекты.А если просто постоянно бежать,
то купи китайскую гирлянду, сосулька называется.
Там эффект постоянный. Как капля воды по сосульке бежит.
Последовательный порт может передавать импульсы разрывами питания.
В строке будет диод питания, резистор нагрузочный для выделения импульсов сигнальных.
Скорость передачи импульсов снизить, чтобы приём осуществлялся гарнатированно (без обратной связи).
А может по питанию идти несущая частота с модуляцией. На приёмной стороне - фильтр разделения постоянки питания и частотного сигнала.
  • Похожий контент
