Автоматизация Домашней Пивоварни
strifonoff
Вот в том то и дело. Не будет ли такой подход более массивным чем сейчас? С точки зрения масштабируемости - удобно.
Это скорее задел на будущее.
Тем более нужно еще что-то сделать с меню настройки. Вроде бы неплохо, но как-то разрозненно.
Но опять же это тоже на будущее.
Программу я допилил. Осталось ручной режим сделать и испытания проводить в железе.
304 пищевая нержавейка 1 мм. Лист 2500х1250. О ЦКТ задумывался давно, но на 30 литров готовый стоит многовато, самостоятельно сделать не получилось - у меня в регионе не нашлось маленьких вальцов - там развёртка уж больно ювелирная получается. Хотел взять коническое днище а цилиндр свернуть - но коническое днище нашёл только итальянского производства и мне только за одно днище насчитали то ли 12, то ли 14 тысяч - я уже не помню точно - это пару лет назад было.
последний вариант. вроде рабочий.
схема в протеусе переделана под то как оно будет на плате
нет только ручного режима. и пищалка почему-то не пищит (может её надо через транзистор?)
beer.zip
Изменено пользователем strifonoff
вопрос снимается.
убрал шаги: "старт" и "финиш"
сделал структуру шага + инициализация = убрал лишний прогон шага и более четкая инициализация переменных
плюсы такой конструкции: возможность расширения
жду мозги из поднебесной. а то мне тут зарядили ценник за pic16f648a в смд исполнении - 350р!!! я за эти деньги их 5 заказал :)
beer.zip
У меня подобная идея в голове давно варится, только думаю какой нибудь дешевенький контроллер применить типо arduino, сам чан с жидкостью поместить в мощьный термас или обработать пенопластом, и в чане два датчика, один плотно вживлен в тэн, другой в центре чана, алгоритм прост - тэн не должен нагреваться выше опеделенной температуры (57 градусов или чуть выше, при помощи шим ), а по достижению нужной температуры второго датчика уходить в отключение, и так экономя и электроэнергию и убирая тяжелые последствия инерционности и неравномерного распространения нагрева, но греть будет дольше, хотя идея роется не для пивоварни, а для самогонодела
Изменено пользователем maratt9
Подскажите, пожалуйста, номиналы резисторов.
Подтяжка кнопок 10к - это понятно.
4.7к в цепи термодатчика тоже
а вот с оптопарами и транзисторами вопрос.
Ну и взгляните на печатку, правильно ли я подключил транзисторы к ногам МК?
beer.lay
Во-первых, если температура ТЭНа будет 57 градусов, то вода до этой температуры будет греться оооочень долго! Очень. Долго.
Во -вторых, как вы ШИМом собираетесь управлять ТЭНом? Смотрите - ТЭН 2кВт с 20 до 50 градусов греет 30 литров воды в течении 1 часа - это проверено экспериментально.
Вам нужен ТЭН не меньше. Чтобы управлять двумя киловаттами с МК Вам нужно придумать какой-то каскад типа МК-Транзистор-Реле. Теперь представьте как Вы будете шимом включать\выключать реле? Реле либо включится, когда тока и напруги хватит для того, чтобы сдёрнуть якорь, либо будет мёртвым, пока этого не произойдёт. И опять же из практики - через 2-3 секунды после включения 2кВт ТЭН уже настолько горячий в холодной воде, что до него не дотронуться. Так что алгоритм не так прост, как Вам кажется.
Кроме того сэкономить не получится, ибо при использовании ТЭНа - практически весь ток превращается в тепло, если Вам нужно какое то количество тепла, то Вам нужно какое-то количество тока.
ну помимо реле есть симисторы для СФУ , симисторы с зеро-кроссом для ЧПУ и напоследок мосфеты и ижбтэ и твердотельные реле на их основе для ШИМ ....
и то и другое и третье это все для тенов ШИМ только с разной частотой коммутации....
Я тебя умоляю, никто не собирался подключать микроконтроллер напрямую к тэну, и я так и написал, что процесс будет долгий, для этого весь чан надо хорошенько теплоизолировать, как минимум сантимктра 3-4 пенопласта, чтоб тепло не уходило, а когда тепло с других щелей не уходит, то и нагрев до кипения хоть зажигалкой можно сделать
И так. Собрал я контроллер в железе и столкнулся с непонятным.
Ладно мелкие косяки в коде, это исправимо. Но вот есть одно, что я не могу понять.
Когда идёт обновление экрана - отключаются все выхода (управление нагревом, насосом, охладителем)
Причём это связано именно с обновлением экрана.
Угу, понятно... Осталось решить это дело...
Странно, ибо экран и кнопки у меня на одном порту, а управляющие выходы на другом.
И задержки у меня есть после работы с регистрами. Ладно, разберусь ещё, всеравно код лопатить. В протезе всеравно получалось не то, что вышло на самом деле.
У меня на одном порту висит экран и кнопки.
На втором датчик температуры и выходы на перефирию.
Но выходы отключаются когда происходит обновление экрана.
Ща пока некогда с этим разбираться, работы пипец сколько накопилось и сроки поджимают.
Возможно. И это даже (скорее всего) происходит. Замечаю переодическое мерцание. Но в данном случае именно гаснет на все время обновления экрана.
