Как Подключить 6 Вольтовый Светодиод В Авто
Здравствуйте.
Есть в наличие плато светодиодов, но на 5-6 вольт.
Features:
Light board four corners with a fixed screw hole, Easy fixed
21PCS 5mm high brightness piranha LED with usb
Color: White
Input voltage: DC 3~6V
Operating current: about 371MA
Power: about 1.85w
size : 68mm x 30mm x 10mm
Хочу поставить в освещение салона, что надо встроить в схему, чтоб подключить на 12 вольт авто?
Спасибо.
Ну и сколько вы их хотите поставить. Ну а так ставите последовательно резистор чтобы на 14 вольтах было не более 371 ма и все. Только подумайте как правильно отвести тепло. Хоть небольшое но оно есть.
Плато вот такое:
А то лампа накаливания совсем тусклая.
Это как произвести, я совсем далек от электрики, только припаять могу.
Три платы последовательно соедини.
В машине от 12.6 до 14.4 вольт. Две платы мало будет (от 6В до 12В), три в самый раз (от 9В до 18В)
Либо используй драйвер для светодиодов, типа MC34063
Там скорее всего три группы светодиодов параллельно, каждая со своим резистором. Разрезать дорожки и соединить их последовательно....
А три платы могут не поместится.
Изменено пользователем fessit
применить микросхему кр142ЕН5А-прикрутить её к корпусу автомобиля,получится подведенный минус и теплоотвод,+12vприпаять на вход ,конденсаторы в этом случае не нужны ,решается проблема скачков напряжения в бортовой сети а\м,от выхода +5 подать на светодиодыstabilizator-kr142en5a-opisanie-xarakteristiki-i-sxema-vklyucheniya-4.gif
Изменено пользователем dmitrij g.
fessit, разрезать дорожки и спаять я конечно смогу, не могли бы вы на фото указать где резать и где соединить.
dmitrij g., посмотрел эту штуку,кр142ЕН5А, там три ноги, я понял крайняя левая вход от авто +12, крайняя правая -выход 5 в, а что присоединять к средней?
Изменено пользователем Сергей29
Забейте это не ваш вариант. Но ваша плата немного странная невидно гасящих резисторов. Купите у китайцев вот такую или похожую плату
http://www.chipdip.r.../scv0023-5v-3a/
и не заморачивайтесь. Прикрепите её сзади и будет у вас счастье. Она потянет и не одну вашу плату.
Есть такая же только с ограничением тока. Специально для светодиодов
Изменено пользователем musa56
Всё там видно, по 1 резистору на цепочку из 7 паралельно соединенных светодиодов и эти три цепочки опять впаралель включены. Сергей29, выпаяйте один из этих резисторов и измерьте его сопротивление(ну или просто скажите нам, какие цветные полосы в каком кол-ве имеются на тех трех резисторах, впаяных возле каждого ряда диодов), чтобы быть на 100% уверенным в правильности расчетов, хотя похоже там по 17,6 мА на диод приходится, а значит нужно прибавить к сопротивлению каждого резистора 64,5Ом, но они должны быть мощностью 2Вт. Если я конечно ничего не напутал...
Изменено пользователем UMTS
Всё там видно
Да видно, сразу не разглядел. Как вариант можно и заменить резисторы но автору это сложно да и где он возьмет нужные. С блоком питания всетаки проще
Ну резисторы штука гибкая, можно комбинировать для получения нужного сопротивления/мощности, но вот удастся ли их разместить на плате и впихнуть в фонарь, это уже другой вопрос.
У пираньи номинал 20мА, здесь они питаются 17,6мА, в Вашем варианте включения будет 11,5мА на светодиод. Не думаю,что автора устроит такое слабое свечение.
Эту штуку я уже купил )) кр142ЕН5А. Раз не мой вариант, пусть лежит.
Попробую пожалуй последний вариант, с перерезкой и спайкой. Это не сложно. С сложными вариантами заморачиваться не буду, потому что тогда проще купить у китайцев 12 вольтовую плату типа http://ru.aliexpress.com/item/4-Pieces-Panel-48SMD-White-Micro-Dome-Index-Universal-Car-LED-Lamp-Bulbs-Wedge-White-Light/1460939091.html,
но придется ждать.
Это в каком варианте получится недосвет?
Сделайте как советуют выше с перерезкой дорожек, протестируйте с заглушенным двигателем, если яркость Вас не устроит - исключите один из резисторов, заменив перемычкой. Если и в этом случае окажется недостаточно, тогда уже будем решать и эту проблему)
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
