Новый Усилитель Зуева
Продлагаю к обсуждению вариант ВК на одной плате с выпрямителем и конденсаторами фильтра.Прошу высказываться. to AnatolyV:Какие пары транзисторов ВК и драйвера Вы промеряли?Оцените,пожалуйста.
Добрый день, Владимир. Хорошо получилось, я бы только изменил вертикальный размер платы, для удобства закрепления выходных транзисторов. На данный момент тяжело будет их крепить к радиатору. Либо при скрайбировании фрезой, сделать выборки в плате, для прохода винтов. В цепи R26, C50 было бы хорошо поменять местами элементы, конденсатор с межвыводным расстоянием 7.5мм, это мало для хорошего полипропилена, нужно хотя бы 15мм и поставить его на место резистора, а сам резистор вертикально на плату, на место конденсатора. Резисторы R45-48 установлены в 2 этажа? Блокировочные конденсаторы С24, 25 лучше немного отдвинуть от площадок запайки выходных транзисторов. При использовании качественных емкостей типа wima, epcos, rifa столкнемся с проблемой установки их на плату. Кстати для емкостей 1-2.2мкф, межвыводное расстояние минимум 22.5мм, если ставить отечественные к73-17, то в принципе пройдет и так. Транзисторы VT6,7 лучше немного придвинуть к центру платы, тогда, в случае необходимости, на них можно будет одеть небольшие радиаторы. Так же нужно исправлять диаметры отверстий, для запайки деталей, в большинство из тех, которые имеются, после металлизации сложно будет вставлять выводы элементов.
Если вопрос про эксперименты с Микрокепом, то у меня в модели 2SA1145/2SC2705. Они имеют те же параметры (те же кристаллы), что и 2SA1360/2SC3423.
В железе поставил 2SA1380Е/2SC3502Е. Подбирал их не очень тщательно (около 5%). Бета около 150. По Эрли они неплохи. Для 2SA1380Е при Uкэ=12В Iк=6мА, а при Uкэ=36В Iк=6.5мА (Iб=const). Для 2SС3502Е при Uкэ=12В Iк=6мА, а при Uкэ=36В Iк=6.2мА (Iб=const).
Например для 2SA1360Y при Uкэ=12В Iк=6мА, а при Uкэ=36В Iк=6.6мА (Iб=const).
Для 2SA1540D при Uкэ=12В Iк=6мА, а при Uкэ=36В Iк=6.6мА (Iб=const). (У этих точно не помню, но кажется так).
У Хитачевских 2SB1109C не лучше. А эти три (пары) можно считать очень удачными для данного применения. (У n-p-p у всех этих пар проблем с Эрли не будет, естественно).
Возможно в свой вариант поставля другие транзисторы в УН, но пока приличные пары не складываются у меня (деньги тратятся, а пары нормальные не подбираются), да и не думаю, что будет принципиальная разница. Емкости немного меньше у хороших транзисторов, но не значительно. Линейность до больших токов. Но реально, те что имею 2SA1380Е/2SC3502Е, линейны до 20мА. При токах покоя 6-7мА этого должно быть достаточно.
Далее будут 2SA1837/2SC4793 (бета 180, в тот что делаю сейчас и 220 в свой) и 2SA1216Y/2SC2922Y (бета 100). По Эрли обе пары не важные. По зависимости частоты от тока тоже.
Если буду делать усилитель себе (а этот не для себя), то на выходе поставлю по два 2SA1216Y/2SC2922Y (уже имеются подобранные). Возможно лучше было бы применить тр. которые применяют в Lynx, но во первых эти имеются уже, во вторых они дешевле и в третьих в Микрокепе схема с медленными транзисторами плохо себя ведет. Думаю нужно коррекцию подбирать.
Продлагаю к обсуждению вариант ВК...
На первый взгляд неплохо. Прикинул для себя. Можно попробовать. На Рифе 200 сэкономить:-)
VD13, 14 развернуть нужно. Конденсаторы типа Rifa PHE426 не станут по габаритам. Резисторов всего по 3шт. Но это кто под что собирается делать. Те же WIMA MKS4 должны стать.
Спасибо всем за конструктивную критику и советы!Продолжаю работу.На faktor.forum 24 NikolaV выложил результаты по исследованию ESR ,Агеев проредактировал.Интересно!
Если можно пришлите по почте. Не могу на тот сайт зайти (http://slil.ru/24647586)
Анатолий, мыло давай, сброшу.
Послал в личку.
Стабилитроны, защищающие от пробоя полевики, должны быть как можно ближе к выводам этих полевиков. Это совет Л.Зуева.
2-й вариант платы ВК и выпрямителя.Диоды выпрямителя(MBR 30100) и предвыходные транзисторы расположены на одном радиаторе с выходниками,но могут располагаться на индивидуальных радиаторах.Шунтировать Шоттки не стал. Прошу высказывться.Nikolav,если можно,отправьте прокомментированные результаты в личку(ссылка не открывается).Извините за неверно написанный ник!
Изменено пользователем LepekhinV
Спасибо,прочёл! А цитаты и ник как вставлять тоже не знаю!"Ту мИльон долларс?Непанятна-а-а!"
Уважаемые коллеги!Возник вопрос по месту установки Т8.Размеры имеющегося в наличии радиатора (300*130 мм) ,позволяют разместить на одной плате весь усилитель(кроме защиты).Плата будет закреплена параллельно плоскости радиатора на расстоянии 8 мм от него.На радиаторе расположены все транзисторы ВК и диоды выпрямителя (жёлтым цветом на чертеже).Место Т8 пока определил между Т12 и Т14.Может лучше собрать ТК на отдельной плате и прикрепить ближе к выходникам?В моём варианте Т8 распаян со сторны дорожек и корпус вставлен в глухое отверстие радиатора.Прошу обсудить.
решил встрять... наверное для корпуса ТО92(как у503) так лучшее решение . с термопастой и все. Разводка ваша понравилась.
С уважением М.Васильев
LepekhinV, Очень хорошо, я не любитель двухсторонней разводки, но при условии возможности металлизации отверстий, если это была б моя разводка - я б ей гордился.
Немного исправил, земляной полигон сам перерисуй.
1.rar
Понято,работаем над ошибками! "Переустроения и улучшения лежат в природе человеческой.И несть им скончания!"(Лепёхин И.И.,академик,однофамилец)
Выкладываю окончательный (надеюсь) вариант одноплатного тракта УМ Л.Зуева.Добавлены демпфирущие RC цепи в БП.Поскольку "глаз замылился",прошу указать на замеченные ошибки.Просьба прокомментировать поконкретней положение датчика Т8:не будет ли, при таком далёком от выходников расположении датчика, недокомпенсации?Не слишком ли инерционна будет система слежения?Буду благодарен за комментарии.С уважением,Владимир.
На беглый взгляд - косяков нет (может, не заметил).
Эта разводка мне что-то очень напоминает :)
ВК-по принципу СЛУМ,остальное уже выкладывал в вариантах.Коллеги,главный вопрос:сохранит ли работоспособность ситема термостабилизации?Далековато всё-таки расположен Т8 от выходников.Учитывая размеры и массу радиатора,не будет ли запаздывать с изменением тока покоя?Есть ли у кого-нибудь опыт по различному размещению датчика?Сам раньше ставил под винт крепления выходника(Суховский) или скобой между выходниками(старый Зуевский и т.д.)
Вот именно, при достаточно толстом основании, всё должно быть тип-топ. У алюминия тяжело получить локальный прогрев. Если сомнения остаются, можно сделать так. Выходники и датчик на толстой медной пластине, а её к радиатору. Тепловое сопротивление перехода медь - алюминий меньше, чем алюминий - алюминий, или медь - медь.
Кроме всего прочего соблюдать абсолютную стабильность тока покоя нет необходимости, а регулировать степень компенсации можно эмиттерным резистором датчика
Спасибо за развеянные сомнения.На неделе закажу плату(по мере финансирования).Собираюсь выложить схему и платы цифрового ступенчатого регулятора громкости (на основе Никитинского).Коллеги!Обсудить не хотите?База простяцкая,без микроконтроллеров.
Очень интересно!Выкладывайте.
