Новый Усилитель Зуева
по частоте кд411и кд226 не уступят кд212 , большой вольтаж и всетаки тоже расчитаны на высокую частоту , в импульсных блоках питания прекрастно работают, поищу конечно рекомендованные, но накрай думаю,уверен что пойдут. У меня трансы ТС-270, еще по старому госту на максимальное напряжение сети намотанные 250 вольт , при включении полной первички на 220вольт даже не склеенные не гудят сильно, чуть слышно.доматывать не надо . вес ,конечно даже с двумя ТС180и другими причиндалами очень и очень , а тут я представляю наверное за двадцатку будет. Хорошо в советское время люминь с завода свистнул, таких проблем нет два листа один5-6мм ,другой1,5-2мм, аллюминиевого уголка нет только (был 30\30 да брату в питер подарил пебольшая поправка прямой ток у КД212 1ампер, в импульсе50ампер, частота 100кгц,у кд411 прямой ток 1ампер, в импульсе меньше, но частота всего30кгц. кд226 не нашел в справочнике. староват талмуд.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Как-то измерил у имеющихся в наличии КД212, 2Д212, КД213, 2Д213 емкости. Не понравился разброс по этому параметру. Кроме того измерял падение напряжения при фиксированном токе. Та же картина. Кинул их в коробку назад. Вобщем диоды от неименитых фирм не блещут повторяемостью параметров, но в гораздо меньшей степени чем наши отечественые детали. А например Ректифаеровские из одной серии в пару процентов ложаться.
Можно в Зуевский ставить и такое, но тогда нет смысла ставить остальные дорогие и хорошие детали. Но пойдем от обратного. Трансы ТС270 на 250В это уже замах на неч-то серьезное. Пластины 5мм алюминия тоже неч-то не совсем ординарное. Пока будете ваять корпус под такое, можно получить заказанные детали по почте. А можно попросить кого из форумчан послать посылочку с деталями. Мне кажется найдуться те, кто поможет. Я могу попробовать, что-то выслать. Только Россия для нас уже заграница.
Много времени потратил именно с этими уголками. У меня уголок 15х15мм. Все бы ничего, но внешний их вид не очень. Обрабатывал все мелкие детали из уголков напильником. Результатом доволен, но процесс длительный и малоинтересный. По паре уголков небольших за вечер (пол часа-час в день, не больше).
заказал кое что, диоды не все пока есть стабы , 4148диоды. микрухи 845тоже заодно(разница с 744 маленькая) транзисторов с большим ВС546С-ВС556 не нашел, на мосты и на транзисторы диодов не подобрал этих рекомендованных пока нет, надо еще подумать. От вас с Украины это пожалуй не серьезно .проще и дешевле здесь достать . Просто такой задачи не ставил еще. для зуевика наверное надо хорошие радиаторы (боковые стенки ) если делать конкурентный усь. ставить 600й-й радик несерьезно . на этот все новые детали закажу вплоть до сопротивлений,может только кондеры некоторые наши типа полистирола\ Вся эта мелочевка ,стоечки, уголочки полочки разные замахает. Раньше завод работал и можно было выточить, а сейчас проблема, дошел до того , что из дюбелей стал стойки делать .Впредь наука : нечего было всем раздавать что нипоходя.
В ветке суховика (а ранее на Радиохобби) Serious он же Artem, он же Виктор Жуковский предложил добавит доп. каскад в усилитель Зуева. Вчера промоделировал такую схему.
После подстройки по ПТ. И изменения коррекции были получены по моему мнению неплохие результаты. По кии улучшение на 6-10дБ для всех составляющих кроме самой НЧ. Т.е. при подаче 20кГц+21кГц уменьшились все составляющие, кроме 1кГц. Перегрузочная способность пострадала похоже не сильно. Коррекцию менял: индуктивность 50-60мкГн, емкость УН около 60пФ. Считаю, что нужно разрисовать ЛАЧХ и целенаправлено выбрать элементы коррекции.
Кому интересно, просчитают сами. В ближайшее время заниматься этим не намерен. Исходный и доработанный варианты прилагаю.
ARTEM_ZUEV2TR.zip
MY_ZUEV2TR.zip
Изменено пользователем AnatolyV
Делаем потихоньку .почти все готово. только других дел навалилось. В ветке проВВ-ник Геннадию сказал Почти все готово опера только не запаяны первые 574, а так все и корпус почти готов , лицевую только не сверлил еще.. Наверное я на ту ветку перейду сейчас.
Максим, у меня тоже стопорнулось с фрезеровкой радиатора. Все заводы розвалили. Станки украли. Сегодня еле нашёл фрезеровщика, несу на исполнение два радиатора. А так уже всё готово, налажено, проверено, послушано на пробных наладочных радиаторах. Мне нравится. Я думаю это самое главное - получить удовлетворение от своей работы.
Выходную плату на коротких проводах припаиваю к основной плате, и с вых. платы короткие провода на плату защиты аккустики. Реле купил австрийское "SCHRACK", классное. Контакты серебро позолоченное.
Неее проблему радиаторов я решил,сегодня вожусь с корпусом поставил новые клемники на выход .На эбоните сделал их по 3шт на канал.. ватт по250 выдержат за милу душу. не то что было с их родной пласмассой. есть наши , но одна проблема у гаек резьба с мелким шагом , не найти. как раз 7штук, вот китаезу и переделывал.
Немного неправильно я схему нарисовал. Надо так:
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
На днях посмотрю. Наверное Леонид Зуев также ее прокомментирует на Вегалабе.
По этой теме я на Вегалабе. Получилось, что просматриваю и участвую в нескольких форумах. Это напрягает и забирает много времени.
  • 10 месяцев спустя...
А я решил над схемкой немножко поиздеваться!Изменил защиту!Считаю что триггерная стандартная защита надежней его придуманной!
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет! Такой вопрос к повторившим эту схему (и проводившим некоторые эксперименты). Насколько сильно плавает ноль на выходе без использования интегратора и если сильно, то в каком интервале значений? Заранее спасибо.
В пределах 10мВ, лучше не скупитесь, а делайте с интегратором. Даже с TL071 меньше 1мВ.
  • 1 год спустя...
Давно собирался повторить этот усилитель, и вот наконец-то добрался и до него. Собирал по несколько упрощённой схеме, основное отличие-отсутствие интегратора. Пока запущен один канал. УН и УТ временно питаются от общего источника 40В. Токи УН (6мА-VT3(6),12мА-VT7(9))встали без проблем, ток покоя 60мА. На выходе одна тошибовская пара. Звук очень хорош-чистый, детальный. Это пока первые впечатления, собрал вчера, ещё долго не слушал, да и колонки слабоваты в плане качества. Что касается дрейфа постоянки от температуры, то он невелик. На холодную установил 0мВ, после 1,5часа прогрева током покоя (радиатор сильно тёплый) на выходе 8-10мВ. Но я ещё не утянул термоусадкой VT1 и VT2, может ещё лучше станет. ПП разрабатывалась для использования с радиатором О151-80 от силовых диодов/тиристоров.
Zuev-100.rar
Ну и чё, никому ни интересно, что ли?
Изменено пользователем kgkroman
В смысле? То, что никто не оставил комментарий на фотографии Витька? Все конструкции Витька всегда выполнены с душой и на высшем уровне. Здесь и без комментариев всё понятно.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Совершенно не интересно, во-первых, не люблю когда выходные транзисторы соединяются длинными проводниками с УН, во-вторых, совершенно не понятны нововведения в схему усилителя Л.Зуева. Что хотелось получить изменением схемы оригинального усилителя? Я еще могу понять, когда добавлются элементы, принципиально влиящие на качество самого усилителя, а здесь?
Shurika, а Вы когда убирали одну ступень из выходного каскада (двойка вместо тройки)собирались произвести революцию в плане звучания данного усилителя?
А здесь ставилась задача разместить усилитель на имеющемся радиаторе, поэтому применена модульная конструкция. Что касается интегратора, то всё отлично и без него.
Да, при установке каскада ЭА с выходной двойкой у усилителя появилось второе дыхание, звук стал интереснее. Далее был продолжен эксперимент с усилителем А.Янкевича, где при сходной топологии, но более интересным входным каскадом снова получилось улучшение звучания. Ваши изменения в каскоде мне совершенно не понятны, что Вы хотели улучшить таким включением? Интегратор особой роли не ирает, поэтому я на нем не акцентирую внимание.
Изменено пользователем Shurika
Я не совсем понимаю, про какие глобальные изменения идёт речь? Вот последняя схема (насколько я понял) с Вегалаба.
А по поводу двойки Вы лукавите, экспериментировать с ней Вы начали ещё до постройки усилителя Натали и заимствования оттуда впоследствии ЭА. Я, конечно, понимаю, что слушаете на небольшой мощности и УН двойкой сильно не грузится, но почему Вы изначально убрали одну ступень в ВК (ещё до введения ЭА)?
Изменено пользователем Витёк
Я веду речь о включении транзисторов каскода Т7 и Т9. Почему Вы внесли изменения в схему, включив сопротивления 6,6ком на землю, чем вызвано такое включение? По поводу двойки или тройки ВК: когда первый раз макетировался усилитель Л.Зуева, то работа ВК меня не интересовала, было интересно звучание УН (я ВВ Сухова никогда не делал), поэтому использовался ВК от ВП2006 (упрощенный). После экспериментов с Натали и ЭА, разработанного Вадимом, было желание вживить данную схемотехнику в усилитель такого же класса, что было успешно выполнено. Усилитель Л.Зуева очень хороший усилитель, но на мой взгляд ему не хватает широты, поэтому эксперименты со звуком этого усилителя пока еще не закончены.
Так вот Вы о чём. Не вижу особой разницы,ведь эти резисторы задают ток источников опорного напряжения (стабилитронов), и ток через них остался неизменным (с учётом того, что у меня напряжение меньше авторских 55В для УНа). Другое дело, что авторский вариант предпочтительнее с точки зрения меньшего "засорения" земли, с этим не спорю. А мне просто так легче было развести плату, вот и все дела.
Витёк. При всем моем уважении к тебе,не могу назвать эту конструкцию УМ Л.Зуева.Скорее,это УМ по мотивам.... . Поясню:УМ Л.Зуева может считаться усилитель изготовленный точно по исходной схеме,со всеми рекомендациями Автора.Это относится и к конструктиву.Не думаю,что данная конструкция имеет те-же параметры,что и исходный вариант. ИМХО.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
