Обогреватель Уют4
Qwer11
Здравствуйте.
Есть часть обогревателя уют-4, внешне похож на ветерок,
4-ре кнопки,
исходя из описания для ветерок 2М:
"Принцип там такой-
1. Первый провод от вилки подключён на 1(левый) переключатель, который включает вентилятор через сопротивление и подаёт напругу на остальные три переключателя.
2-включает вентелятор без сопротивления (Быстрей).
3-включ.половину спирали.
4-включает вторую половину спирали.
Другой провод от вилки подсоединяется к тепловому реле к выводу которого подсоединён обший вывод спирали и другой конец от эл.двигателя (вентелятора)"
Есть сопротивление ПЭВ на 51 Ом зелёненькое, сам вентилятор, блок спирали и сверху наверно биметаллический термостат или что-то вроде этого.
Т.к. один контакт старого термостата сломан, я куплю новый биметаллический термостат,
на какую температуру брать?
например, вот такой: Термостат биметаллический 10A 250VAC, нормально замкнут, темп. срабатывания 120±5 градусов Цельсия, темп. восстановления 90±6 градусов,
На выключателях не все провода соединены, но это не сильно страшно, я уже приблизительно знаю, как он устроен,
из двигателя идёт два провода, один на сопротивление, далее выход с сопротивления обрывается, куда его подключать?
Насколько я понимаю, сопротивление только для двигателя вентилятора, не для спирали, и его нужно подключать так:
сеть 220В: фаза - сопротивление (51 Ом ПЭВ) - электродвигатель, ноль - электродвигатель,
Спирали две штуки: три штырька,
1-й верхний - соединено два провода двух спиралей,
2-й средний - соединено один провод спирали №1
3-й нижний - соединено один провод спирали №2
Каждая спираль 0,625 кВт
Выключатели:
Первый с красной лампочкой - соединён с сетью 220В, дальше провод фазы идёт на термостат (2-й выход с термостата идёт на первый штырёк спирали), а ноль идёт на остальные три выключателя.
Спасибо.
Эти схемы смотрел до создания темы,
подключил одну спираль на выключатель с лампочкой,
вентилятор подключил без сопротивления,
мои вопросы:
1. До какой температуры нагревается нихром, я читал что до 800 град. цельсия,
когда включаю он накаляется до красна, идёт тепло,
насколько я понимаю когда конструкция, где держится нихром нагреется до 80-100 град. цельсия, нужно выключить спираль?
прикреплю датчик температуры от мультиметра для теста.
После выключения обогревателя, хотел установить второй биметаллический термостат на 40-50 °С для охлаждения спирали, помимо основного подключения вентилятора.
Спасибо.
Спираль не должна греться до 800 гр. Вы без работающей "вертушки" включали ?
с включённым вентилятором,
может нужно подключать спираль через сопротивление ВЭП 51 Ом,
по подсчётам при напряжении 220В, и сопротивлении 51 Ом, выходит ток 4А.
Включал без кожуха и направляющей для вентилятора, но он дует неплохо, остальных частей корпуса у меня нет.
подключил спираль через сопротивление, спираль не краснела, но грела,
через минут 5 работы, стало краснеть сопротивление.
Поставил сантехнический вентилятор 150м3/час (2,5 м3/мин), спираль в норме красная, но проверял не более 5-ти минут,
если после 20-30 мин работы температура держателя спирали не сильно поднимется (до 100 град.), тогда оставлю так,
и сделаю корпус из алюминия с сантехническим вентилятором.
А обгоревшие части 2-й спирали соединю куском меди диаметром 1,5 мм и прижму кусачками.
Исходя из его характеристик, ему нужно 1,6м3/мин обдув,
поэтому без кожуха и направляющих улитки, спираль перегревалась.
Спасибо.
Изменено пользователем Qwer11
Точно. У вас не весь воздух с вентилятора попадает на спираль.
  • 4 года спустя...
Добрый день.
У меня такой же ветродуй, только у крыльчатки две лопасти отломаны, отсюда дисбаланс.
Пробовал приколхозить фанерный диск с металлическими лопастями, все равно вибрации.
Думаю выкинуть мотор, заменив его трансформатором с двумя 80-тыми куллерами от старых компьютерных БП.
В разводку проводов пока сильно не вникал, но если мотор не включен в цепь спиралей, то думаю может получиться.
Единственно было бы не плохо придумать метод мониторинга куллеров, чтобы в случае их остановки обесточить спирали.
2 часа назад, bizisoft сказал:
ставится термостат - термофузик и все ... остановился вентилятор, температура поднялась - цепь разорвалась.
А мотор из схемы можно безболезненно исключить?
А проволочный резистор, как я понимаю служит дополнительной нагрузкой, включенной последовательно с мотором, чтобы он не сгорел от 220В ?
17 часов назад, Dr. West сказал:
Мотор исключить можно, но работать обогреватель будет недолго, секунд  30-40.
Почему не долго? Он включен последовательно со спиралью?
Если вы думаете, что спираль без мотора не будет охлаждаться, то я выше писал, что хочу поставить трансформатор и запитывать от него два 80-тых куллера от компьютерных блоков питания, они дуют не слабо.
36 минут назад, bizisoft сказал:
все решается гораздо проще - конденсатор, мост, стабилитрон и тычь в 220 свои вентили ...
10 минут назад, KRAB сказал:
Во блин, я совсем забыл об этом.
Благодарю.
Схему нашел такую https://samelectrik.ru/wp-content/uploads/2018/05/kak-poluchit-12-volt.jpg
Куллеры типа tt-8025a - как узнать ток потребления, чтобы расчитать конденсатор? Может 0,25А ?
В калькуляторе получилось 3,64 мкФ, но это для 12В на выходе, но еще нужно учесть падение напряжения на стабилитроне Д814Д, КС207В, 1N4742A.
,А если куллера два параллельно, то получается 7,28 мкФ?
Емкость пленочных конденсаторов должна быть приблизительна или четко соответствовать расчетной? И напряжение от 250 и выше или от 400В?
Может подскажите еще, как можно лампочку накаливания перевести в щадящий режим.
На площадке, светит постоянно, а т.к. сейчас лампочки халтура, то часто перегорают.
Какой конденсатор можно взять, чтобы вывести лампочку из режима повышенного износа?
Сейчас вышел из положения применением диода, но слишком моргает и слишком тускловато.
Добавил еще одну лампочку со своим диодом, стало немного светлее, но мерцание не сильно снизилось. Т.е. одна лампочка светит в одном полупериоде, вторая в другом.
Если я правильно понимаю, то в этом случае конденсаторы не применимы?
58 минут назад, bizisoft сказал:
ставь ближайшие  - 6 мкФ - будет вполне ...
от 400
59 минут назад, bizisoft сказал:
две последовательно
офУенной емкости будут ... диммер прикрути с чего-то  их как грязи сейчас убитых от электроинструмента и т.п.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
