Почему Не Раскручивается Двигатель Со Звезды?
slonik
Тут дел на десять минут , грамотному электрику , прозвонить переключатель , проверить фазы , померить ток .но от Вас уважаемый топикстартер информация недостоверная , то у вас все токи одинаковые ,а то фазы нет. Позовите уже человека который разбираеться , имеет необходимые приборы, и умеет ими пользоваться. Наиболее вероятно -потеря контакта в переключателе, его нужно прозвонить и при необходимости перебрать.Но вывод основан на недостоверных данных , могу и ошибаться.
Поэтому пригласите лучше спеца, пока чего еще не спалили.
Сегодня снова разбирался с соломорезкой.Сделал так-отключил 2 фазы где ток был.А потом поставил переключатель в звезду и стал подключать лампочку по порядку через все контакты.Вообщем обрыва так и не нашел.Потом просто тупо заменил переключатель на такой же. Все заработало.Переключатель вот такой(прилагаю фото)
Еще замерил ток .При включении на звезду он равен в 2 фазах по 30А, а в третьей до 33А.Потом падает до 3А.В треугольнике токи от 6.5 до 7.5 в разных фазах.Это все на холостом ходу-без соломы.Так и не понял где был обрыв.Снятый переключатель прозванивается правильно. Еще вопрос-может надо поставить переключатель помощнее.Это стоял родной с завода.А вот движок уже один раз был в перемотке.
Отсутствие результата - тоже результат.
тебе уже сказали что сделать: поставить как положено магнитные пускатели , только думается, что если не Асилил элементарную прозвонку переключателя , разговор без предметный....
Все смешалось в доме у обломских.
С какого перепугу в звезде ток больше чем в треугольнике стал?
А это потому что движок уже один раз был в перемотке.
Не есть шибко страшно.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
с такого что у ТС двигатель с тяжелым запуском и 30А при пуске это не много... у меня при пуске мельницы сто амперный показометр зашкаливает
Лоханулся малость. Пуск с работой попутал. :crazy: На аэродромном локаторе с огромадным движком пусковой ток давится огромадными проволочными резюками. После разгона резюки шунтируются контактором. От контакторов "никуды ты милок не денисси" (с).
Так ку или не ку ?!
Slonik вот понять не могу зачем на прямую без магнитного пускателя?с ним по любому надо для защиты с катушкой на 380в,соединение звездой тока у самого двигателя или вы что то в схеме ставить пытаетесь?реле тоже нужно,и 2 кнопки схема для студента.
Меня только вызвали починить этот агрегат. Это промышленная соломорезка. Откуда то из бывшей Югославии. Переделывать на пускатели хозяин не собирается .
При звезде на всех фазах ток?тока смотри которые к движку идут,проверить индикаторной отверткой.
Изменено пользователем matpockun
Эще один горе - советчик, индикаторная отвертка это только ИНДИКАТОР, на основании его свечения / несвечения можно делать только вывод о наличии опасного для жизни напряжения.
Для поиска неисправности нужно пользоваться ПРИБОРАМИ , а не ИНДИКАТОРАМИ !
И толку от нее нет ,потому что индикаторная отвертка будет светить на всех трех фазах АД , даже если подключена только одна.
ну так в чем вопрос , что делать знаешь... магазин - новый переключатель - рабочая звезда.... и так до тех пор пока барина не задушит жаба каждую неделю покупать новый переключатель и выдаст денег на пускатели ....
Вообщем поработало неделю. И снова на звезде не крутится.
Похоже что хозяин агрегата - любит эротические игры.. ))))
Пока однажды движку, не придет конкретная и окончательная - звИзда!!
Сегодня наконец был на соломорезке. Проверил переключатель. Он полностью исправен. Токи во всех фазах есть. При пуске на звезде примерно 34-35 ампер.
Но проблема осталась. Двигатель на звезде гудит и пытается тронуться .Но буквально через четверть оборота барабана останавливается и гудит .Прит этом токи во всех фазах есть .Такое ощущение что он на что то наткнулся. Или намагнитился. Если тут же переключить на треугольник то все работает в штатном режиме.И если переключить назад на звезду то тоже все в порядке.А если просто проверить рукой как вращается барабан(без подачи напряжения)то крутится довольно легко.Вообщем не пойму в чем дело.
Мне еще вот что посоветовали-Похоже на то что подшипникам в движке приходит хана. Радиальный люфт подшипника больше зазора между статором и ротором, но не намного. Поэтому ротор и прилипает когда малый вращающий момент при пуске на звезде. Я бы разобрал мотор и проверил подшипники, а также посмотрел на ротор, на нём, если я прав, должны остаться следы от трения о железо статора.
Если на валу ротора - нагрузка в виде массивной железяки - то вполне возможно.. если она еще плохо сбалансирована..
А вообще, сколько времени крутится ротор по инерции - если его крутнуть рукой? например как крыльчатку вентилятора - может вращаться еще несколько минут..
Может сам барабан соломорезки - подклинило соломой, и на звезде - ему банально не хватает пускового момента?
Есть возможность перед запуском - дать ротору пусковой момент в ручную, а потом подать ток...?
Подшипники гремели бы,а вот в крышке раскатать гнездо запросто. На роторе должны быть потёртости,а возможно и оплавления
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
там десяток люминевых штырей в палец толщиной.
штыри то да, а вот лобовая часть, где штыри соединяются с кольцом бывает и теряет контакт. Замечен уже не один случай и именно на новых двигателях, что то там с технологией изготовления не то...
По инерции крутится долго. Несколько минут. Если крутануть рукой и потом сразу включить звезду-то сразу же останавливается как вкопанный и гудит.Если тут же включить треугольник то все работает нормально.И если потом обратно на звезду то тоже все в порядке.
Чего мучится и гадать, если не получается найти неисправность приборами, подключить вместо этого любой другой трёхфазный двигатель. Если закрутиться на звезде, значит проблема в двигателе, если нет значить в выключателе, тепловушке, проводах.
налицо симптомы - обрыва одной фазы..ИМХО..
Не в моторе - а в пакетном переключателе..
Может все таки проще будет нормального электрика позвать - с токовыми клещами.. и с опытом работы..
Чудес с трехфазной сетью и трехфазным двигателем - не бывает..
