Светодиодный Прожектор
Доброй ночи! Начал косячить LED прожектор NAVIGATOR CI1113 30 Вт.
Проблема в том, что начал мерцать с очень частой частотой в холодную погоду, занес его домой, стал нормально работать, разобрал, уведел такую картину.
Когда включил обнаружил что несколько строк в матрице не горит, т.е в каждой строке по одному дохлому SMD светодиоду, в итоге 10-11 SMD светодиодов вышло из строя. На фото пометил дохлые SMD.
Чтобы не делать перемычки, перепаял со светодиодной ленты, на вид считай копия.
В итоге, после перепайки все работало нормально дня два, потом опять началось мерцание, снял, разобрал, включил и увидел что одна строка мерцает.
Собственно вопрос, на холоде косячит сам драйвер, или сами SMD? думаю перепаять остальные SMD.
Проблема как раз в некачественных светодиодах. Да и распаяны они на плате криво, что говорит не о самом высоком качестве. Лечится заменой.
Это обыкновенные светодиоды 5730. Выгоднее в интернет-магазине типа алиэкспресс или ебей купить сразу сотню или больше светодиодов за пару долларов и с плиткой и паяльной пастой заменить сразу все. Да и светодиоды можно выбрать и купить тёплые/нейтральные/холодные по цветовой температуре.
Изменено пользователем Shahabbas
Согласен 5630/5730, заказал с Ali партию 100штук
А разве там есть драйвер? Обычно ставят резистор цементный.
Именно драйвер, завтра выложу фото :yes: , вот сейчас в тепле лежит горит нормально и не мерцает, а на холоде побудет и начинает очень часто мерцать.
Поиск по модели прожектора показал неремонтнопригодность драйвера. Из за неизвестной шимки. Может что то изменилось? Один из резисторов как раз виновник мерцаний. И подозреваю что светики все равно выбьет.
Можно линк на статью?, хм, т.е от температуры меняется сопротивление резистора?
Статья по поиску нашлась на zival.ru. На моем устройстве неудобно копировать ссылки. Может и резистор, может и шимка.Нужно разбираться.
Статью нашел, шимка стоит в моем прожекторе LZC811B 1339
Изменено пользователем SeRegA14
Поменял резистор на 100 Ом, посмотрим, что будет.
Для диагностики плавающих дефектов при охлаждении удобно пользоваться этим:
Лучше выбросить эту плату и поставить вместо неё пару подходящих матриц.
При такой схеме включения светодиодов вы будете перепаивать их постоянно.
Жопки светодиодов должны быть припаяны к плате,китайцы часто припаивают только ноги побокам и они дохнут от перегрева.Тебе надо сдуть все светики,(нагрел на газе и кисточкой смёл) потом залудить всё пяточки на плате,тобы был припой,рабочие разложить на слабенький флюс и снова нагреь всю плату,они должны сами выровнятся и припаяться.Светодиоды придётся проверять каждый отдельно,подавая половину номинального тока,так чтобы пятачёк кристалласта сатл горячим и если он не мерцает можно вернуть назад.Из ленты врядли пойдут,у них ток поменьше (померяй).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
проще вообще поставить НОРМАЛЬНЫЕ СД с люмяхой в основании и драйвер сделать человеческий ... заодно почитать про поведение литов и т.п. на морозе ... а потом - задавать глупые вопросы типа: "...всем тогда смысл прожектора?..."
Обнаружил следующее, на выходе драйвера, т.е на питание самой матрицы добавил дополнительное сопротивление в 27 ом, что интересно при включении прожектора дома, в тепле он начал мерцать. Если убрать сопротивление и запаять "+" без него, все работает (в тепле). Предпологаю, что светодиоды меняют свое сопротивление на холоде и драйвер не может запустится?
а ты в холодильник залезь и экспериментируй! :)
Ха ха, как нибудь потом), жду с Ali SMD-шники, нижний подогрев есть), попробую перепаять)
