Индикатор Включенной Передачи
Приветствую всех! :) :) :)
Цель данного проекта - спортивный интерес, поэтому все высказывания типа: "Это бред и толку в этом нет", думаю, сразу отпали.
А теперь к делу. Я ищу человека\людей, которые проникшись моим энтузиазмом к решению этой задачи, смогли бы помочь мне в разработке программной\электронной части данного проекта. Я не исключаю возможность комерческой основы, то есть я готов материально отблагодарить за помощь, конечно же, если она приведет к решению задачи.
Цель поставленной задачи: разработать электронно-механическое устройство, которое бы выводило на семисегментный индикатор номер включенной в данный момент передачи МКПП. А так же на втором индикаторе начинала моргать стрелочка, при переходе границы допустимых оборотов двигателя, к примеру: обороты превысили 4000, стрелка начинает моргать, опустились ниже - погасла.
Механическую часть я планирую изгогтовить в виде вот такого "уловителя включенной передачи":
В качестве подопытного автомобиля имем ВАз 2115, забегая вперёд хочу сказать, что на нем установлен "карданчик" кулисы от Калины, что сводит к минимуму люфт кулисы.
P.S.: все имеющиеся статьи посвященные решению похожих задач я прочитал.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Так в чем проблема?
Нужно сделать механическую часть с минимальным дребезгом "контактов" включенной передачи. Может поставить датчики Холла? Концевики/микрики тут не надежны, оптика пылью забъется...
Ставится дешевый микроконтроллер, дребезг кнопок (в разумных пределах) гасится программно. Обороты берем с трамблера....
А не много превышение 4000? Может сделать поменьше, например 3000, а свыше 4000 ввыводить еще и звук...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Мигающая точка днем может быть не заметна - лучше сделать цифру мигающей
Так в чем проблема?
Проблема собственно в том, что я не умею программировать микроконтроллеры. Механическую часть сделаю без проблем изготовлю плату и спаю тоже без проблем. А вот проектированием электронной части, думаю, возникнут сложности. Согласен что 4000 об\мин это слишком высокий порог. 3000 будет в самый раз, а про индикацию звуком классная идея! :) Сможете помочь?
Изменено пользователем -=FISHER=-
Может сделать указатель - на основе пересчета частоты вращения двигателя и кардана?
Тогда достаточно будет поставить кусочек магнита на кардан и датчик на корпусе..
Поскольку датчик вращения коленвала - уже имеется..
Механика - разница частот вращения фиксированная.. легко вычесть разницу частот и вычислить номер передачи..
довольно простой алгоритм.. ( зы я в контроллерах тоже не очень)..
но это проще чем - лепить кучу деталей на рычаг переключения..
Придется продумать алгоритм - при следовании с выжатым сцеплением...
пока разница вращения не станет фиксированной.. как то так..
Журнал "Everyday practical electronics" №1 за 2006 г. Вариант с автоматическим, программным определением передачи, без кучи концевиков по положениям рычага КПП, со схемой, исходниками и.т.д. Немного не то, что нужно ТС, но для знакомства с подобными девайсами, почитать будет полезно. Там есть всё, что нужно для повторения: теория, принципиальная схема, рисунок ПП. На сайте журнала, обычно лежат исходники или хотя-бы hex-файл.
Изменено пользователем shindbad
Вот дошел до такой ссылки. А как найти саму статью и тем более исходники ума не приложу...
http://www.epemag.com/vault/0106.htm
Проблема собственно в том, что я не умею программировать микроконтроллеры ... Сможете помочь?
Вот вариант индикатора без микроконтроллеров. Покупаете пару микросхем, семисегментный индикатор и горсть резисторов 1кОм, немного паяете - и индикатор готов! Задняя скорость отображается отдельным светодиодом.
Yurkin2015, осмелюсь дополнить Вашу схему, т.к. задействован вывод К (7), т.е. при отсутствии включенных S1...S5 - отключаются выходы
дешифратора и тогда можно через последовательно включенные диоды и резисторы, подключив элементы a,b,c,e,f,q индикатора, организовать
высвечивание на индикаторе букву R (A), подав напряжение через S6.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Можно и добавить. Только я бы не стал.
Скорее всего, этот индикатор - для учебной машины для уроков по вождению. Тогда, во-первых, буква А будет сбивать учеников с толку. Во-вторых, я бы, наоборот, на задний ход поставил бы супер яркий светодиод + какой-нибудь противных бипер, чтобы ученик не смог просто так спокойно тронуться назад вместо вперёд! :clapping:
Осталось прикрутить:
Сможете помочь?
Сначала определитесь: МК или на логике...
Ну, не знаю, как там стрелочка моргать должна, а вот так будет зажигаться светодиод при превышении оборотов. Если делать по-простому ...
Модно прерывать плюс у семисегментного индикатора транзистором- который будет управляться генератором с частотой 0,5 Гц-который будет включаться схемой в предыдущем посте
Если можно обойтись без программатора это конечно предпочтительней! :-) Но всё же хотелось бы видеть букву "R", вместо светодиода..
