Мотор С Ручкой И Микроконтроллером
В институте дали такое задание. Мотор подключается через l298n. Управляется stm32f100x. Если повернуть ручку на моторе (в процессе сборки привинтим :), процессор оценивает скачок напряжения и продолжает вращать мотор в сторону поворота рукой. Если остановить - остановиться. Я отвел сигнал от одной из силовых линий, решил, что оптопара не помешает. Я правильно понимаю, что оптопара не должна превышать 5мА(даташит с.34) на выходе?
А, будет ли в "одной силовой линии" сигнал в районе 1,5 В и 5 мА при ручном вращении двигателя, а если в "одну силовую линию" поставить
низкоомный резистор и подключив к нему ОУ получить сигнал, а также можно получить данные о направлении ручного вращения.
Удачи.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Спасибо за вариант. Идея есть, может просто транзистор поставить? Прицепить затвор к истоку, сток к нагрузке. Макс. напряжение на моторчике MM10 3В, макс. ток 1,1А.
Присмотрел один MMBF5484. Как Вы думаете, он подойдет?
Потом программно сравнить или через компаратор?
Изменено пользователем hellm
hellm, вопросы:
- Для чего включается схема РИС. 1 (под названием - генератор тока)?
- Что " Потом программно сравнить или через компаратор?" ?
А не проще нарисовать ориентировочную схему и потом ждать помощи. А так получается "...пойдёт так как я хочу...".
Удачи.
Поговорил с преподом, он посоветовал взять оу. Я подумал про дифференциальное подключение. Как без ущерба для оу подключить оу к моторчику?(макс. 3В, 1,1А)
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
