Чем Заменить Микруху И Еще Одна Проблема..
dvigatel
2 часа назад, dvigatel сказал:
Меня интересует где конкретно на плате усилка находятся те конденсаторы и резисторы, которые могут отвечать за ''горбы''
я тебе отвечу и попробуй еще задать ЭТОТ ВОПРОС, пока не сделаешь то, что я скажу:
1. САМ рисуешь, находишь, как угодно - мне все равно - схему УНЧ и МАГНИТОФОНА
2. САМ - находишь на печатной плате все, что касается "тембровой окраски".
3. ВСЕ - ты сразу узнаешь все, что спросил. ЗА ТЕБЯ никто херней маяться не будет!
3 часа назад, dvigatel сказал:
Обычно эти конденсаторы можно узнать по наличию, как едва заметной неровности контуров поверхности, так и значительных перепадов их толщины. Это несложно определить, приложив к ним ровную линейку, или например плоский надфиль, если тестируемый конденсатор небольших размеров. Ну а резисторы, отвечающие за горбы, линейкой определить не получится, но к счастью они обычно находятся рядом с отвечающими за горбы конденсаторами.
4 часа назад, dvigatel сказал:
Не утруждай себя тщетными поисками, не трать время на безрассудство  - таких пимпочек на плате усилка нет - GTA270 линеен настолько, насколько может быть линейным  бюджетный авто-"ланзар".
Для уточнения отправной точки, откуда нужно начинать рыть, выведи все настройки MBH-150UB( порождающие горбы -  с твоих слов)  "по нулям" - и ещё раз сравни звучание означенного  ГУ в связке с имеющейся в авто акустикой со звучанием связки <<GTA270<->та же акустика>> (ест-но в том же авто). Возможно придёт понимание - откуда горбы, что есть панч в авто, и что даёт глубокий бас. ... и да - желаю удачи, иначе всё в пустоту.
Кстати, "глубокий бас" в авто-инсталляциях - это совершенно не то же самое, что "глубокий бас" в  home audio system.
Изучи вопрос, смотри в его корень. ;)
Проще говоря, не так усилитель  играет, как магнитола, хуже как не крути!!! не я один это говорю.
Изменено пользователем dvigatel
Все и так на пионере в нолях стоит. Сидел и думал, может это магнитолы так искажают звучание, делая горбы и псевдо глубокий бас? Кстати, подключенный телефон-андроид к усилку через джек-тюльпан играет чище, чем сама магнитола или если магнитолу подключать к усилку через линейные выходы.О как..
1 час назад, dvigatel сказал:
Я обычно очень сдержан к людям, но не к тебе. Ты или тупой, или чайник. Скорее второе. Твоё "чище играет" и "качает динамики" - никому не упёрлось. Ты нихрена нормально не изменил, не проверил, не соеденил банально + к + и - к -, а начинаешь пороть чушь. Хочешь проверки? Подключи всё к НОРМАЛЬНЫМ колонкам, Сабу и подай сигнал от одного источника, по хорошим проводам. Кстати. А питание ты с какого блока даёшь? С аккумулятора? Или с зарядного? Если с зарядного - то разбей его себе об голову. И подключи на ТОЛСТЫЕ ПРОВОДА к АККУМУЛЯТОРУ. И БУДЕТ тебе бас. И колонки загерметизированы должны быть. Короче нюансов писать больше, чем расслабиться и послать тебя к бесконечности.
Я повторюсь, проверялось не на одних колонках и от хорошего источника питания - дело не в этом. Нада быть полнейшем идиотом, чтобы не услышать разницу звучания моего усилка и магнитол. Не нада дурака или троля с меня делать. То что каждый усилитель может играть отличительной по разному все знают. Другое дело можно ли на это влиять. Если gta 270 невозможно изменить, то понятно.
за три страницы не понять, о чём пишут. Иди, петуха покупай.
С телефона-андроида, подключенного к усилку играет чище, чем от линейного выхода Пионера. Сравнивал GTA 270 с комнатными усилителями Вега 10У-120С, Амфитон 001 Hi-Fi, Radiotehnika - разница в звучании минимальна, таких басов как на Пионере нигде нет. Но я наверное догадываюсь, что это не настоящие басы, которые присутсвуют в звуковой дорожке, а результаты искажений. Почти на каждой песне долбит, хотя далеко не на всех песнях они такие есть. На китайский магнитолах ба©ы еще круче, тупо бух бух, но разнообразия мало. К тому же усилитель гораздо сильнее перекрикивает майфуны по высоким и средним частотам, оттого и кажется, что бас слабый. усилитель хочется слушать и слушать, а от майфунов быстро надоедает музыка.
С басом короче разобрался. Но вот с майуном интересно, почему даже на линейных выходах у него качество звука похуже, чем с телефона?
Хочу подключить его к передним динамикам, GTA 270 к задним, источник звука - телефон. Нормальная идея или бред?
Нормально играет, можно очень точно подстраивать громкость передних и задних динамиков. Но на заведеном моторе идут щелчки в такт искры, чем выше обороты, тем больше частота их, одиночные щелчки передает даже на GTA 270 через линейные входы-выходы. Сделал фильтр как на пионере, 30 витков провлоки на феритовое кольцо и конденсатор в паралель на 15 витке - не помогает.. И еще, на GTA 270 на том уровне громкости, когда скоро начинается клипинг начинает подмигивать светодиод в такт баса, это так и нада или трансорматор на усилке слабоватый? Покдлючал сварочным проводом питание от акб - тоже самое. усилитель почти не греется, хоть как его не гоняй. Динамики 3.8 Ома, с проводами 4.2Ома
Из разряда "за**усь но до***усь".не Нравится магнитола, усилитель-поставь другое, не ипи себе и людям моск.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Вобщем, я от всяких магнитол отказался. Телефон на Андроиде + усилитель gta270 на тыл с яйцами 6х9 и фронт с весновскими динамиками + 1 пищалка посредине торпеды намного лучше играет. + в багажнике саб на базе 75гдн 4 волновый резонатор и усилитель keenwood 820. Вобщем немного высоких нехватает, весновские динамики перекрикивают овалы. Но так как они паралельно яйцам подключены, то тише их не сделаешь. Попробую конденсатор на пищалку добавить.
Бас мягкий, солидный, не долбящий уши, но в тоже время четкий, ударные ба©ы четкие, не размазываются, как яйца в задней полки. На яйца и фронт сделал срез на усилке до 120-150гц, они теперь играют мидбас и помогают сабу ударные барабанные безбасовые звуки играть.
Вобщем, мое мнение - бумага лучше играет, чем полипропилен, но нужно совмещать динамики и те, и те. Есть такие песни именно с пластмассовым звуком, их то полипропиленовые овалы хорошо играют.
В 31.05.2018 в 19:09, dvigatel сказал:
... весновские динамики перекрикивают овалы. Но так как они паралельно яйцам подключены, то тише их не сделаешь.
А последовательно с ними впаять "цементные кирпичи" ома на 2-4 вера что ли не позволяет, или в р/лавку далеко идти?
  • 3 года спустя...
Всем привет . Хочу дополнить информацию. Поцеэнт pioneer s100ubg пропал звук pal014a.  Заменил на tda7560 27 пинов отключил 2-й пин ошибки пропали , с подключеной 2-й ножкой, на экран выходит ошибка усилителя . Всем пока возможно моя информация будет полезна .
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
