Управление Автоподменой Воды В Аквариуме
strannic
Добрый день!
Решил собрать устройство для автоматической подмены воды в аквариуме, на герконах.
Сложного вроде ничего нет, но на реле собирать не хочется. аквариум в спальне, при постоянном сливе на сантиметр и сразу доливе воды, реле будет постоянно щелкать. Жена не оценит)))).
В качестве нагрузки электромагнитные краны. Типа как на заливе стиральной машины.
Решил собрать на симисторах.
Подскажите какую схему выбрать, нарыл пару..????
Так ведь краны, которые электромагнитные, ТОЖЕ ЩЕЛКАЮТ! Жена все равно останется недовольной.
Жена у меня тоже рыбовод-любитель, так что я если не прямо, то каким-то боком все равно "в теме".
Мне вот сама по себе "хотелка" непонятна: а зачем ее (воду) "автоподменять"-то. Насколько я знаю, это делается раз в одну-две недели по 1/4...1/3 объема. Вручную.
Если бы речь шла о кормлении во время отпуска - тогда и проблем со щелканием не было бы.
Эл. краны стоят на кухне и жену не беспокоят. Система слива, долива подведена и работает в ручном режиме.
У меня рыбки Дискусы. А им нужна протока. Раз в неделю не пройдет.
Если вынести на кухню, то геркон в одной комнате, а через 15 метров реле)))
Раз дискусы, тогда логично. Принято.
В конце концов, если так уж сильно хочется, то делать эту процедуру по суточным часам только в дневное (рабочее) время, когда в спальне никто не спит. Либо вынести всю эту трахтоматику на кухню, поближе к водопроводу.
В общем, чисто организационными методами можно добиться не меньшего, а иногда и большего, чем сугубо техническими.
Для реле 15 метров - тьфу! Без проблем. А вот бесконтактная схема может как раз заглючить из-за возможных наводок. Т.н. "сухой контакт" (геркон, контракты реле) имеет сопротивление либо близкое к нулю, либо приближающееся к бесконечности. Наводки в длинном кабеле для него совершенно не страшны. А вот для бесконтактной системы оба этих состояния не столь радужны.
Хотя сама схема из 1-го поста правильная, должна работать. Я сейчас обсуждаю не ее, а прикидываю юзабельность и надежность различных решений.
Первая схема самая простая. В ней меня беспокоит контактная группа геркона. Не залипнет (пригорит). Все таки 220 вольт, не смотря на гасящие сопротивления.???
Да нет, свариться контакты не должны. В этой цепи токи ведь совсем небольшие.
Тем более, что свариваются контакты из-за искрения при их РАЗМЫКАНИИ. Первое же их замыкание откроет симистор. А если они разомкнутся (при "дребезге"), когда симистор будет открыт (а он будет-таки открыт до конца полупериода), то падение напряжения на них составит всего-навсего около 1,5 В, что маловероятно для искрения.
Так что не беспокойтесь особо. Должно работать.
"Не должны" или "не сварятся"? Хм... Вопрос вопросов. Я расписал физику процесса сваривания контактов применительно к управлению симистором. А как оно будет в реальности - это в церковь.
Совсем как в том анекдоте:
- Какова для блондинки вероятность встретить на улице динозавра?
- 50/50. То ли встретит, то ли не встретит.
Если же возникают сомнения в надежности системы, то тогда надо бы поставить дублирующую систему защиты от перелива. "Парашют". Хорошо, если она никогда не понадобится. Но вдруг?
Как-то мой братец (он тоже рыбками увлекается) пришел с работы, а в аквариуме - уха. В контактном термометре, управляющем нагревателем, разорвался столбик ртути и... Дальше, надеюсь, все понятно?
Так, для информации, при выключенном симисторе (нагрузке), к контактам геркона (через нагрузку) будет приложено сетевое напряжение.
Поэтому при выборе геркона обратите внимание на его характеристики (электрическую прочность изоляции).
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Немного подумав решил не городить огород, а собрать с реле удаленно. Спасибо Falconist. Мыслю так, ... Реле находясь в состоянии покоя включает контактной группой, клапан слив. Уровень воды опустившись допустим на сантиметр замыкает геркон, благодаря которому это реле срабатывает и блокирует себя своей же контактной группой, на которой постоянно напряжение, проходящее через второй постоянно замкнутый геркон. Который и размыкается в ходе поднятия уровня воды до установленного.
Ну и так до бесконечности.
Вопрос; Имеет ли право на жизнь такая схема. И какие, на сколько вольт посоветуете реле для реализации проекта.
Если где-то хоть рядом вода (токопроводящая среда), то очевидно, что все управление должно быть низковольтным. 12 В, а еще лучше 5 В (реле на такое напряжение есть).
Но параллельно описанной Вами системе надо бы поставить "парашют": геркон на превышение уровня, со своим отдельным питанием, скажем, пережигающий предохранитель блока питания основной системы. Это вариант так, сходу придуманный.
Понял. Поразмыслив серьезнее, пришел к выводу схема не очень. И тут осенило)))). Может собрать на D-триггере?
Что скажете? Замыкается один геркон включено, замыкается другой выключено.
Будет ли работать, если включение, выключение с задержкой?
Изменено пользователем strannic
Тогда это не D-триггер, а RS-триггер.
Но лично я бы посмотрел в сторону ждущего мультивибратора со сбросом. Т.е., первый геркон запускает отработку выдержки, а второй обрывает ее ДО момента окончания естественным образом. Если вдруг не сработал второй геркон, то в любом случае включенное состояние не будет длиться бесконечно долго. Время максимальной выдержки подобрать экспериментально. Это вдогонку Вашей "паранойе" по поводу надежности.
Вы имеете в виду слив, долив по таймеру?
У меня сливается самотеком и сколько я не засекал время слива оно каждый раз разное. Может пойти перекос в плюс, результат потоп. Долив можно отрегулировать краном механически, но он включен на тонкую струйку, да бы проточный обогреватель успевал нагреть воду (не было скачков температуры). Представьте себе если в мое отсутствие, кто нибудь из родственников кран случайно откроет на полную. 4 атмосферы быстро выведут из берегов аквариум. (За то время, что раньше наполнял струйкой).
На сливе электромагнитный клапан сливает не стабильно, по причине вода сливается из аквариума, а это бактерии (налет), плюс какая не какая грязь. Результат время слива немного увеличивается, а на доливе прежнее. В случае отказа одного геркона, или схемы с ним, рано или позно произойдет перелив.
На CD 4013 два тригера. Один можно использовать как аварийный на перелив, допустим установив два электрода. Да и схема намного меньше мультивибратора. На одном выводе и верхний и нижний геркон. Замкнулся один "слив", замкнулся другой "долив".
Вопрос в чем; как будет работать эта схема не на кратковременном замыкании, а с задержкой?
Нет, не таймер. Вы меня заставили крепко задуматься над надежностью системы. По поводу ждущего мультивибратора это я, конечно, переборщил. А вот третий датчик уровня ("парашют") чуть выше максимального уровня не помешал бы. А еще проще, наверное, организовать такую защиту чисто механически: долив дошел до верхнего уровня и не остановился - на несколько мм выше него расположено перепускное отверстие, через которое "лишняя" вода просто будет ужодить либо в канализацию, либо в резервную емкость. Как этосделано в перегонных кубах для получения дистиллированной воды.
И триггер действительно нужен D-типа. Датчик нижнего уровня устанавливает его в единичное состояние по фронту на входе С, а верхнего - преимущественно сбрасывает в ноль по входу R. Так будет надежнее. Хотя и вариант с самоподхватом реле вполне приемлем. А в данном случае - чем проще, тем надежнее.
Как-то вот так:
И тогда Вам будет глубоко начхать на любые "затыки" с управлением. Даже если все погорит синим пламенем, все равно вода из аквариума ни полностью не выльется, ни перельется через край.
У меня канализация не близко, а аквариум 465 литров. По этому с резервной емкостью не все так просто. Аквариум заводской, на гарантии. Сверлить в стекле 1 см думаю не стоит. В качестве водопровода и слива подведена одна пластиковая труба. То есть по одной слив по этой же трубе и долив. Просто один электромагнитный кран открыт, другой закрыт. Ну и наоборот. на парашют можно поставить, либо еще один кран, либо что то типа клапана как в расширительном бачке.
А с триггером D-типа, какую схему посоветуете.
С самоподхватом реле меня беспокоит только как выдержат нагрузку в качестве реле герконы.
Это рисовать надо. Завтра уже.
...по одной слив по этой же трубе и долив.
А как же тогда Вы проток организовываете? Если вода течет от одной трубы и снова в ту же трубу?
А вообще-то, давайте подождем. Может, кто-нибудь еще в тему подтянется. Что-то микросхемная реализация мне не очень нравится. Интуитивно.
Нормальная схема. Можно пробовать. Тем более, что описание достаточно подробное и явнях ляпов я в нем не заметил.
Единственный недостаток - необходимость разнесения герконов подальше друг от друга, чтобы вдруг не замкнулись оба и не закоротили питание.
Сходил приобрел детали на две схемы, плюс реле 12 вольт с тремя 8 амперными контактными группами. Теперь думаю на чем собирать?))))
На CD4013 или К561ТМ2.
По поводу протоки. Так в принципе все делают, труба одна, но реверсная. Один клапан закрылся, другой открылся - слив, ну и наоборот.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
  • Похожий контент
