Аквариумный контроллер
Гость Роман
Добрый всем день!
Являюсь владельцем 2х аквариумов, в одном взрослые рыбы в другом мальки, и решил сделать автоматический свет + охлаждение аквариума. Для этого купил в adruino nano 3, 2 шт термодатчика влагозащищенных DS18B20, модуль часов Ds3231 AT24C32 IIC, дисплей 0.96 " I2C IIC 128*64, и 8 канальное реле.
что получилось это настроить 6 каналов на управление светом в зависимости от времени суток,
не получается прописать 2 термодатчика для управления 7м и 8м каналом, каждый датчик подключается к 3 и 4 ножкам контроллера,
кто подскажет как это сделать?
после как все заработает выложу все суда и картинками и готовым скетчем
это цифровые датчики, вешаются на шину I2C, которая занята вашим дисплеем, возьмите термопары и посадите их на АЦП
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Если вы не знали, на I2C можно до 127 устройств подключить. И это все на всего два провода!
DS18B20 использует протокол 1-wire и ни какой i2c. Все подключается вообще на 1 провод! (на один пин)
Аппаратной поддержки протокола 1 wire в вашей микросхеме нет, в апноутах атмела описывается как можно для управления 1-wire приладить аппаратный uart. Даже либы есть
Изменено пользователем mixan23
АVR не имеет на борту 1-wire, или ее пишут программно, или используют I2C.
и если я не ошибаюсь именно I2C пришло на замену 1-wire
сначала был 1-wire потом вырос до 2-wire(TWI, TWSI) он же I2C
Изменено пользователем Viktor26
Ошибаетесь, как раз всё наоборот...
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
нашел))) верно все.
кстати нашел и библиотеки для 18в20, можно на любой вывод вешать, только в либе указать на какой
//----------ИМПОРТ БИБЛИОТЕК-------------------------
#include <OneWire.h>							 //Подключаем библиотеку для использования однопроводного интерфейса, Температурного датчика DS18B20
#include <Wire.h>								 //Подключаем библиотеку для использования I2C интерфейса с модулем RTC, который также испольует I2C
#include <DS1307.h>								 // Подключение библиотеки для часового модуля
DS1307 rtc(A0, A1);
int TSensorPin1 = 3;							 //Определяем порт шины OneWire (IC) для температурного датчика DS18B20 1
int TSensorPin2 = 4;							 //Определяем порт шины OneWire (IC) для температурного датчика DS18B20 2
OneWire ds1(TSensorPin1);						 //Создаем соответсвующий объект 1 термодатчик
OneWire ds2(TSensorPin2);						 //Создаем соответсвующий объект 2 термодатчик
#include <OLED_I2C.h>							 // Подключение библиотеки для дисплея
OLED myOLED(SDA, SCL, 8);
//----------Объявляем разные переменные--------------
const int RelayChn7 = 11;						 //Используем цифровой ПОРТ 8 для 7 канала релейного модуля
const int RelayChn8 = 12;						 //Используем цифровой ПОРТ 8 для 8 канала релейного модуля
//----------Терморегуляторы
//----------Седьмой КАНАЛ----------------------------
float t0 = 26.0;									 //Уставка температуры для 7 канала релейного модуля 1 аквариум
float tGistrsis = 0.7;							 //Уставка гистерезиса - т.е отклонения от темп-ры уставки
												 //т.е. в данном случае 0,7 = плюс минус 0,35 градуса
//----------Восьмой КАНАЛ----------------------------
float t1 = 26.0;									 //Уставка температуры для 8 канала релейного модуля 2 аквариум
//----------Модуль инициализации setup() - выполняется один раз при инициализации платы при подаче напряжение (и аналогичных событиях)
void setup(){
pinMode(RelayChn7,OUTPUT);					 //Инициализируем порт для 7 канала как ВЫХОД
pinMode(RelayChn8,OUTPUT);					 //Инициализируем порт для 8 канала как ВЫХОД
digitalWrite(RelayChn7,HIGH);				 //Устанавливаем на входах релейного модуля ВЫСОКИЙ уровень
digitalWrite(RelayChn8,HIGH);				 //Т.к. используемый релейный модуль с опторазвязкой - управляется инверсной логикой
Wire.begin();								 //Инициируем I2C интерфейс
myOLED.begin();
rtc.halt(false);
// rtc.setDOW(SUNDAY);							 // Настройка дня недели
// rtc.setTime(12, 0, 0);						 // Настройка времени
// rtc.setDate(10, 05, 2015);					 // Настройка даты
}												 // КОНЕЦ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
void loop()										 // ПРОГРАММЫй безусловный ЦИКЛ
DateTime myTime = RTC.now();					 //Читаем данные времени из RTC
//----------Раздел обработки реле по времени ----
long utime = myTime.unixtime();				 //сохраняем время в формате UNIX
utime %= 86400;								 //Сохраняем в переменной остаток деления на кол-во секнд в сутках,
												 //Это дает количество секунд с начала текущих суток
//----------Вывод температуры на ЖК--------------
float temp = getTemp();						 //Читаем температуру с датчика (как тут указать 2ой термодатчик)
lcd.setCursor(11, 0);						 // тут для ОЛЕД экрана переделаю
lcd.print(temp);
//------------КАНАЛ 7 Контроль температуры -------
if (temp < t0-tGistrsis/2)
 digitalWrite(RelayChn7,LOW);				 //Устанавливаем на 7 входе релейного модуля НИЗКИЙ уровень - реле срабатывает
else if (temp > t0+tGistrsis/2)
 digitalWrite(RelayChn7,HIGH);			 //Устанавливаем на 7 входе релейного модуля ВЫСОКИЙ уровень - реле выключается
 //------------КАНАЛ 8 Контроль температуры -------
if (temp < t1-tGistrsis/2)
 digitalWrite(RelayChn8,LOW);				 //Устанавливаем на 8 входе релейного модуля НИЗКИЙ уровень - реле срабатывает
else if (temp > t1+tGistrsis/2)
 digitalWrite(RelayChn8,HIGH);			 //Устанавливаем на 8 входе релейного модуля ВЫСОКИЙ уровень - реле выключается
}//------------Конец ЦИКЛА-----------------------------
//-------------Объявления и реализация функций---------
float getTemp(){									 //функция чтения значения температуры с датчика DS18B20 по шине OneWire
byte data[12]; // ЧТО это за адреса где их взять ?????
byte addr[8]; // ЧТО это за адреса ?????
if ( !ds.search(addr)) {
 //no more sensors on chain, reset search
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("NO more addrss!");
 ds.reset_search();
 return -1001;
if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
	 lcd.print("CRC is not valid!");
 return -1002;
if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
	 lcd.print("NOT recognizd!");
 return -1003;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1);
byte present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
for (int i = 0; i < 9; i++) {
 data[i] = ds.read();
ds.reset_search();
byte MSB = data[1];
byte LSB = data[0];
float TRead = ((MSB<<8) | LSB);
float Temperature = TRead / 16;
return Temperature;
Вот нашел код под 1 термодатчик, добавил что смог, так же понимаю что нижнюю часть нужно повторить и вместо ds добавить ds1,
вопросы имеено в этим частям кода
float temp = getTemp(); //Читаем температуру с датчика (как тут указать 2ой термодатчик) где указано что именно с 1ого он будет брать температуру а не со второго?
float getTemp(){ //функция чтения значения температуры с датчика DS18B20 по шине OneWire аналогично как 2ой прописать
byte data[12]; // ЧТО это за адреса?????
byte addr[8]; // ЧТО это за адреса?????
data - это массив байт, куда размещается то, что считано с датчика.
addr - аналогично, но здесь должен указываться адрес конкретного датчика.
Т.е. правильная функция должна иметь вид
float getTemp(Address)
т.е. возвращается температура конкретного датчика.
Приложил библу, посмотрите пример Multiple.pde.
Можно вывести адреса всех подключённых датчиков и обратиться к определённому по его адресу.
Аттач - DallasTemperature.zip
#include <DallasTemperature.h>
#include <LiquidCrystal.h>
OneWire oneWire(15); // вход датчиков 18b20
DallasTemperature ds(&oneWire);
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
DeviceAddress sensor1 = {0x28, 0xA8, 0x3E, 0xF9, 0x05, 0x0, 0x0, 0x12};
DeviceAddress sensor2 = {0x28, 0xE6, 0xBD, 0x3B, 0x05, 0x0, 0x0, 0xCF};
void setup() {
// Serial.begin(9600);
ds.begin();
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
void loop() {
ds.requestTemperatures(); // считываем температуру с датчиков
lcd.print("Sensor 1: ");
lcd.print(ds.getTempC(sensor1)); // отправляем температуру
lcd.print("C");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Sensor 2: ");
lcd.print(ds.getTempC(sensor2));
lcd.print("C");
Спасибо, сейчас буду доделывать проект)
может кто подскажет в чем проблема?
В испльзовании ардуины.
Фтопку ардуину с её библами. Делайте всё на чистом Си и, как уже советовали выше, без всяких бутлоадеров.
PS:
Сейчас, ради интереса, погуглил что стоит в этой ардуине и глянул параметры этого МК. И был просто поражён - как вообще можно такой простой задачей забить 32К флеши ? Это же надо ещё умудриться это сделать :crazy:
Вот чуть чуть по другому сделал, загружается на экране отображается но проблема не могу вывести на экран значение температур и банальное время
Final01-09-2015.ino
Это как ?
Всё-таки отображается у вас, или проблема с выводом на экран ?
Поконкретнее вопросы надо задавать.
RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); я так понима это срока для задания времяни и даты текущей? вопрос ее так и надо заливать 1 раз без изменений или вместо __DATE__, __TIME__ нужно прописать текущюю дату и время? если прописать то в каком формате? провбовал 01.09.2015 и 18.01 не проходит,
myOLED.print(myTime.minute(), 15, 30); думал что так выводится время, но не проходит( для lcd.setCursor(4, 0); и lcd.print(myTime.minute(), работает а для Oled Нет не подскажете как его вывести?
и с температурой не так все просто myOLED.print(temp2),0,12); Тоже не работает.
Что работает так это вывод на экран статистической информации о том что какой канал сейчас включен а какой выключен...осталось добавить информацию о текущей температуре и контроллер готов
Final01-09-2015.ino
libraries.rar
Для начала, узнайте какой тип принимает эта функция. Потом нужную информацию необходимо привести к этому типу и послать в функцию.
А Вам не кажется, что тут количество открывающихся скобок не совпадает с количеством закрывающихся ? Или для ардуины это пофиг ? Компиль всё глотает подряд ?
Вообще, нормальные компиляторы должны сообщать об ошибках. Либо Вы их не читаете, либо для ардуинов компили ненормальные...
юзал недавно одну библиотеку для вывода на LCD, так вот в ней чтобы вывести значение из переменной, нужно это значение преобразовать (разложить в массив) и только потом она выводит это значение. Преобразование было с помощью функции float.
ну и в сами функции вывода принимали такие значения как размер шрифта, координаты курсора, и в какой системе исчисления вывод осуществлять, ну и сама инфа соответственно. Выкиньте Вы эту среду разработки, поставте Studio 6.2 и ваш код будет работать на ура и занимать отсилы 3-4 кило, а то и меньше
Я тоже самое чуть выше написал уже :
Ну и совет ТС'у. Пусть забудет о таких фразах, как "не прокатывает", "не работает" и им подобным. Тут технический форум, а не экстрасенсорный.
По подробнее нужно излагать свои мысли и проблемы. ТОгда и ответы будут такими же чёткими, короткими и понятными.
  • 4 недели спустя...
Представляю Вам свою версию простого акваконтроллера
Дано:
1 шт. Arduino nano v3.
1 шт. Oled дисплей 128 X 64 I2C 0,96".
2 шт. Водонепроницаемых DS18B20 температурных датчика.
1 шт. DS3231 модуль часов реального времени.
1 шт. 8 канальный релейный модуль
Итого:
Управление 2мя аквариумами
1 аквариум 4 таймера света + 1 канал на охлаждение (включение вентилятора)
2 аквариум 2 таймера света + 1 канал на охлаждение (включение вентилятора)
Вывод на дисплей:
Температуру с 2х датчиков
Статус каналов освещения, охлаждения (включено выключено)
Время контроллера (нужно настроить отображение "0" в скетче код имеется)
Пример информации с дисплея (датчики температуры не подключены)
Скетч и библиотеки:
Arduino 8 каналов (6 свет, 2 охлаждение).zip
  • 3 месяца спустя...
