МЛТ 1К8 ИВ1
Резистор номинал 1,8кОм ,мощность 0,5вт,если 3 слева.Береш любой по мощности 0,5 вт и 1,8кОм.и меняеш.МЛТ это название конструктивное этих резюков или марка можно сказать. Изменено пользователем ARHI
Здравствуйте. Я опять застрял.Скажите добрые люди, что это за транзистор. Попытался определить сам, ээто вроде как кт209к, но есть сомнения.....
Расковырял я элктронный танометр BP2Bio (кста. на плате тоже самое написано). Выпаял из него LCD-экранчик (18-и ногий).
Сейчас мне нужно использовать его, т.е. отображать свою числовую информацию, но что куда подавать - я не знаю.
Может кто сталкивался с такими ЛСДишками, подскажите, как им управлять?
И еще. Я с лсд раньше не работал, потому и думаю, наверняка должны быть способы чтоб "прозвонить", что и куда. Но боюсь спалить...
Вобщем у кого какие соображения? Реально-ли приспособить его под свои нужды?
Заранее спасибо!
Прозванивается генератором ~500 Гц. Нужно определить выводы COM и SEG. Либо вешаешь на контроллер и пишешь драйвер, либо покупаешь отдельный драйвер. Постоянку старайся не подавать - они этого не любят.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Птивеи всем.Вот ремонтирою плойку и наткнулся на деталь на не1 написано BT136 и под этой надписью 0607 у этго элемента три ножки.Можете подсказать что это может быть??
Это симистор. 600В 7А
Можно заменить на BT137, BT138, ВТ139. Насчет отечественного не скажу точно но у этих симисторов ток отпирания УЭ около 5мА, если в схеме он отпирается именно таким током - то отечественный не покатит, а если нормальным током, по классической схеме с однопереходным транзистором, тогда можно заменить.
Изменено пользователем Alexeyslav
Здравствуйте, форумчане! ремонтирую переводчик ASSISTANT AT-1070 , раздавлен(физически) один элемент(на фото), подскажите что это и есть ли ему замена. так как поиск "Z20M" ничего не дал. Заранее спасибо!
Керамический резонатор на 2мГц: http://www.datasheetarchive.com/pdf-datash.../DSA-168667.pdf
Можно заменить на кварцевый: http://www.chipdip.ru/product0/23098.aspx
Изменено пользователем Гений
У вспышки (olympus FL-50R) оторвался один транзистор и второй полуоторвался при падении - можете подсказать, что за транзистор LF (вроде номенклатура похожа на тошибовские, но тк у меня нету сопостановки их маркировки и названия - перебором надоело после 7ми даташитов). И что может быть за оторванный транзистор, на плате так же есть транзисторы N5, TR, P5, A4 (или АА) аналогичных размеров (соответственно хотел бы узнать кто они такие, чтоб прикинуть что может быть за недостающий транзистор).
В отсутствии этих двух транзисторов прекратилась полноценная связь с фотоаппаратом (е-520, е-420) через башмак, однако удаленно по вспышке информационной (ремоут контрол от фотоаппарата) вспышка работает корректно, остальные режимы работают корректно (замыкание земли на центральный башмак, слейв режим от вспышки по светосинхронизатору). Я думаю эти транзисторы нужны чтобы обеспечивать связь по электроконтакту информационный канал с фотоаппаратом, и думаю что один из транзисторов что уже установлен на плате (N5, TR, P5 преимуществено ибо их много на плате, а А4 всего 1) должен подойти на роль отсутствующего.
Очень прошу помощи, тк в сервис центр обращатся поздно (да и руки есть), поезд 3го числа и хотелось бы вспышку настроить на ПОЛНЫЙ рабочий лад.
"Это же все равно, что убеждать людей, что они никому не нужны... Оно, может быть, так и есть, да кто в это поверит?.." (с) Братья Стругацкие {Град Обреченный}
доброго времени суток уважаемые радиолюбители!
прошу Вас, пожалуйста, помогите распознать данные предохранители!!!
для меня сейчас, можно сказать, это жизненно необходимо!
никакой информации по ним нет, единственное что могу сказать, это то, что они стоят на газорошневой электро станции Jenbacher, качество фотографий приложенных к сообщению оставляет желать лучшего, но прошу понять правильно, с месторождения врядли следует ожидать чего-то более качественного.
буду рад узнать любую информациию по данным предохранителям!
Информация по этим предохранителям уже указана. Цифры с буквой А - ток в амперах, больше никаких электрических параметров быть не может. Ну ещё форма и размер.
А предельное отсекаемое напряжение?
А время отсечки?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
