Таймер 15 Мин. + Сирена С Мигалкой
mikebosa
Всем привет, форумчане!
Небольшая предыстория.
Я занимаюсь военно-тактическими играми (мирными) и для большего антуража очень нужна такая "штуковина"
... команда хороших охраняет здание с условной бомбой, плохие атакуют и захватывают здание. После штурма плохие нажимают на кнопку, одновременно с нажатием включается сирена и мигалка (заказал у китайцев и уже едет , работает от 12В) и включается таймер который отсчитывает 15 минут и поджигает дымовую шашку и петарду. В течении этого времени вторая команда хороших спешит на помощь и должна обезвредить ее (с обезвреживанием проблем не будет). Соответственно если не успеют то в белом дыму со вспышками и грохотом "развалится" этот сарай.
За помощь буду благодарен. Если все получится видеоотчет гарантирую! А могу и пирогов испечь.
Именно! кнопка замыкает контакт на мигалке c сиреной которая постоянно орет и мерцает и запускается таймер. вот только как этот таймер сделать не знаю.
вчера рисовал вот это http://joxi.ru/nAynM1vuXjzDPr но тут где то не хватает резистора.
нашел еще вот это. если заработает, будет здорово. тогда вопрос куда мне подключать
Могу оставить все контакты для тех кто желает сообщить. Я работаю в перинатальном центре, зовут меня Михаил, веду обычный образ жизни "дом-работа-дом", вот я и моя команда . Я просто попросил помощи. Писал на похожих форумах где народ хвастается своими знаниями, а оказать помощь не может. Решил написать тут. Если есть какие то проблемы с "законом", то скажите, что такие темы тут поднимать нельзя.
Да это дяди так шутят, для поддержания диалога, так сказать.
Самый простой способ - использовать таймер на NE555, схем с его использованием в Интернете - море. Их главный недостаток - не очень стабильная выдержка времени на значительных интервалах (десятки минут), но если высокая точность не требуется, то простота должна сильно радовать.
Запал по вашей схеме подключайте вместо светодиода, думаю потянет, если он накального типа (а хотя я других и не знаю) :)
Но самый лучший вариант посадить мужика за бутылку водки, но только водку после... :crazy:
Успомнил, есть еще "искровые" запалы... :) вот искровой не пойдет.
Не...наверно вместо диода еще транзистор типа КТ814 поставить надо. А то не потянет
Это просто блокировочный конденсатор, заземляет один из входов компаратора, защита от помех. Лучше поставить.
Я не понимаю какой номинал конденсатора 0,1мкф ?в
Вы про вольты? Керамические конденсаторы идут минимум вольт от 30-50 и выше. Так что не имеет значения сколько вольт в низковольтной схеме.post-196238-0-65784200-1450881984.jpg
надпись 104К обозначает цифру 10 и 4 НОЛЯ после нее... в итоге имеем 100 000 пикофарад.... это 100 нанофарад.... это 0,1 микрофарад
Можно такие. но лучше их собрать целый спичечный коробок и продать баксов за 30 :) (цен не знаю уже )
Изменено пользователем Фрост
1.это не работает по определению.... нарисовано не правильно...
2.напряжение на СД будет подано сразу при включении
3.на таких интервалах времени (15мин) NE555 не работает(как некоторым тут хочется), нужна КМОП версия...
PS то что вы хотите по нормальному собирается на микроконтроллере
Кому хочется? :) я ваще предлагал мужику бутылку дать...
Имхо прав ...на таких интервалах времени эта микросхема практически бесполезна, ну до 2-3 минут ладно, а с электролитом во времязадающей цепи только мучится, то жарко, то холодно, то питание не то.
В общем моя затея оказалась не такой простой. Буду придумывать что то попроще. Так как с микроконтроллером, а тем более с его программированием я точно не справлюсь.
программатор и микроконтроллер это оно?
Изменено пользователем mikebosa
Гость мимокрокодил
Купить у тех же китайцев таймер, приколхозить к нему вместо родной пищалки ключ, управляющий запалом, организовать запуск от внешней кнопки...
Банальный таймер именно на 555. - и точность вполне достаточная.
Разве что контакты реле -НЕ параллелить кнопке "старт", а использовать для "включения" светошумовых эффектов. Саму кнопку "старт" - просто перемкнуть. "Плохие" замыкают кнопку "пуск" и убегают... Время выставляется "заблаговременно" подстроечником в очень больших пределах. Кажется, до часа и более. Кнопка "сброс" вообще не нужна.
Единственное - надо по срабатыванию таймера... - "включить" спичку.
Для этого можно использовать реле с "переключающими" контактами, а по питанию "шумихи" воткнуть достаточно большой ёмкости конденсатор и, когда реле разомкнётся - разрядит конденсатор по питанию на эту самую спичку.
Естественно - что из схемы выбрасывается трансформатор питания и диодный мост. Хотя, мост можно и оставить, чтобы не спалить таймер при случайной "переполюсовке" питания.
Изменено пользователем Крашер
плюшкин отыпись. я их видел на фото. нормальные пацаны, играют себе :)
Как доработать на кнопку
Поковырялся в китайском магазине , нашел такой таймер FRM10. Пусть в конструкции одна кнопка запустит этот таймер, который активирует дым и петарду, а вторая кнопка просто включит сирену с мигалкой. так же проще получится. И сделать для антуража два тумблера
