Реставрация Вэф-Радио И Вэф-Рапсодия
Бумажные неэлектролитические конденсаторы были типа БМТ-2? Со временем резиновые прокладки по бокам трескаются, герметичность ухудшается и конденсатор насыщается влагой, что со временем приводит к взрыву.
И ещё МБМ. Те, которые не залитые компаундом, а с резиновыми пробками.
Ох, спасибо, зачитался что то.
Много чего нашел полезного.
Но вопрос проверки ламп все еще открыт. Я не могу понять как использовать эти карты. К ним же нужен еще и прибор?
Можно ли с помощью мультика проверить лампы?
С помощью мультика - только целостность нити накала ламп.
Изменено пользователем igor1969
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Не совсем верный ответ. С помощью "мультика" и пары регулируемых источников напряжения можно даже ВАХ снять. А в радиоле надо измерить ток анода, и напряжения катод-сетка1, катод-сетка2 (если есть) и катод-анод выбранной лампы. Затем взять ВАХ из описания лампы и проверить, ложится ли эта точка на эти характеристики. Всё это только с помощью мультиметра.
Вопрос был только про мультик, без всяких дополнительных источников питания! Наговорите сейчас человеку, он же сразу сказал, что слаб в электронике.
Я правильно понимаю, для ламп нужно двух полярное напряжение? Сужу по средней точке трансформатора.
Где то были парочка регулируемых БП, до 35В и до 3А( может быть 4А), мало будет?
Да не заморачивайтесь Вы так. Не стоит превращать ремонт в основу для докторской диссертации.
Я Вам дал пару справочников, там есть и схемы и карты напряжений. Дело в том, что практически все приёмники и радиолы СССР делались по типовым схемам, на одних и тех же лампах. Поэтому, хотя в приведенных справочниках нет прямого описания именно Ваших радиол, вся информация по работе отдельных узлов и поиску неисправностей полностью соответствует.
Начните с БП, потом УНЧ. Добившись нормальной работы этих узлов можно переходить и к приёмнику.
На стр 124 последнего справочника написано "Вэф-Радио и Вэф-Рапсодия имеют принципиальные схемы, аналогичные схеме радиолы "Ригонда - Моно" (рис. 2-11)". Открываем стр 122 и имеем счастье в виде схемы.
Скажу Вам больше - в разделе есть тема по ремонту "Романтики - 105". Свяжитесь с ТСом, попросите померять напряжения на электродах ламп приёмника - он там точно такой же. Думаю, Вам не откажут.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
У Вас может возникнуть одна проблема: где взять исправные лампы.Все остальное Вам
I_Avals рассказал. Включайте свое изделие и проверяйте работоспособность: 1. Блока питания, 2 Усилителя низкой частоты, 3 Приемной части высокой частоты.
спасибо всем за ответы!
Постепенно займусь этими вопросами, жаль что время на работу ограничены, с работы же не уволюсь)))
Если возникнут вопросы, отпишу.
А профилактику сделали? Исходя из того, что эти аппараты очень давно не работали, нужно начинать с чистки. Электроника-это наука о контактах. Только не используйте драчевый напильник :D .....
Возник следующий вопрос.
После диодного моста, УНЧ, ВЧ питается от постоянки, а все остальные лампы от переменки?
Я правильно понял?
Переменным током с напряжением 6,3 в. питаются только нити накаливания ламп. Для этого существует отдельная накальная обмотка на трансформаторе. все накальные цепи ламп подключены параллельно.
Собрал блок питания, подключил, нет никаких эффектов.
Переставил блок питания другой. Сразу же начал плавиться, гореть предохранители. И ничего не происходит. Лампы разогреваются, но от транса воняет ужас. Где то, что то случилось. Косануть с неправильным подключение не мог, делал кучу фоток, пометок, как собирать.
на что обратить внимание?
Можно ли чем то трансформатор заменить?
на что обратить внимание? - прежде всего, на схему и книги с описанием методики поиска неисправностей. Вам уже 23 раза в теме сказали - проверка начинается с БП. Отпаяйте его от схемы, записав что откуда отпаяно, включите отдельно, лучше на пониженное напряжение 110 Вольт, взятое с какого нибудь другого трансформатора, убедитесь что есть напряжение на накале и анодном питании и конденсаторы не греются. Иначе - читаем. Если всё в порядке, разбираемся по схеме, как подаётся анодное на приёмник и отключаем его. После этого, подпаиваем назад БП, вынимаем лампы из УНЧ, включаем, убеждаемся, что всё нормально. Потом вставляем лампы и смотрим, что и как. И, далее, по списку....
А, вообще - читаем литературу. Иначе, без понимания того, что делаете, спалите всё окончательно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А каких эффектов Вы ждали? Вы пытались замерить в аппарате хоть какие-то напряжения? Замена чего-то на что-то (на этом этапе) равносильна игре в переставление кубиков или в угадайку.
Не бойтесь: включите прибор на измерение напряжений и сделайте замеры. Это хоть что-то прояснит. Удачи!
Я ждал, что можно будет что либо измерить, но толку не было. Напряжения нет, ни того, ни иного.
Поставил другой трансформатор, заведомо исправный, на плату блока питания, начали гореть предохранители, и если поставить более мощный, то греется и горит трансформатор. Тут же вырубил.
Теперь появляется мысль, попробовать заменить его другим, может даже современным, ибо найти такой не просто, но где найти такие параметры, и собрать новый БП на современных элекментах. Так я буду уверен, что все есть.
Кто может подсказать какой трансформатор стоит в технике, аналогичной этим конструкциям?
Или может есть у кого на чем померить напругу на выходе, что бы подобрать аналог?
Поставил другой трансформатор, заведомо исправный, на плату блока питания, начали гореть предохранители, и если поставить более мощный, то греется и горит трансформатор - ну, взяли бы сразу сварочник. Уж он то точно покажет, где проблема.
А на самом деле, разбирайтесь по шагам. Я уже писал Вам - отключите полностью БП от схемы, подайте на него пониженное напряжение, посмотрите, что происходит. Займитесь теренировкой конденсаторов - от долгого лежания в гараже легко могли увеличится токи утечки. Вот и греется трансформатор. Приведёте в порядок БП, следом УНЧ. А там а до приёмника доберётесь.
Нельзя от бытового приёмника, неизвестно сколько пролежавшего на жаре, морозе и влажности, ожидать нормальной работы сразу после включения. Это не военная аппаратура.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А могло случиться так, что сетевая обмотка была включена не на 220 вольт? Может быть от этого начался "рвотный эффект" у силового трансформатора?
У вас ведь два приемника. У одного и у второго одинаковые симптомы заболевания? Даже исходя из этого можно выстроить логическую цепь решения ваших задач.
Изменено пользователем soundFMV
Случится могло что угодно - изоляция посыпалась от времени, выпрямитель сгоревший, провода перемкнуло и т.д. Напряжение переключается колодкой на БП, она подписана. Вместо гадать, разобрались бы со схемой, да потихонечку бы проверяли.
А то методы ремонта у вас странные - горят предохранители - а мы побольше поставим. Зачем разбираться? Пусть трансформатор горит. Глядишь и проблема сама собой исчезнет. Как дым.
Вот Вам паспорт со схемой. Есть данные трансформаторов. Даже напряжения кое где подписаны.
Вэф-Рапсодия.djvu
А вот схема Вэф-Радио.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Еще раз спасибо за ответы!
Симптомы почти одинаковые, на одной сгоревший трансформатор, проверил, что ничего не выдает, а на второй непонятный блок питания.
Ох емае, спасибо за такую схему с инструкцией. Класс! Прям все сулит, что бы с работы седня свалить.
А то методы ремонта у вас странные Пусть трансформатор горит...
Всё верно: так тому и быть!
Всем привет!
Давненько ниче не писал, мало сделал, дел много.
Взял один трансформатор, не знаю теперь рабочий он или нет, не важно. Появились следующие измерения, и несколько вопросов.
Судя по схеме:
7-8 Не звонятся, но показывает, что имеется 88 Ом, и при прозвонке 89.2 Ом, но не звонятся между собой, как это может быть? Мультик исправен.
Есть две пары выходящих проводов, это 9-10 и 11-13. Толстого и тонкого сечения. Какие есть как? По измерениям не могу сообразить.
Толстая пара 0-05 Ом, по разному показывает мультик, но не больше 0.5 Ом, не звонится, но что то мерет. Тонкая пара стабильно 0.5 Ом, звонится, мереет.
На другой стороне транса есть 5 проводов. Из них следующее:
4-5 как я понял 12 Ом.
1-2-3 Не могу разобраться.Есть три провода, малиновый, белый, зеленый двойной. Это 1-2(Зеленый двойной)-3. Тонкий зеленый и малиновый - 10.7 Ом. Толстый зеленый и белый - 2 Ом. Но если соединить вместе два зеленых, что бы получился единый общий провод, то получается, что между ним и белым так же 2 Ом, а меж малиновым 11 Ом.
Вопросы. Почему не звонятся, но мереются 7-8?
Как определить 1 и 3 провод, изходя из сопротивлений? Нет штангельциркуля, не смогу замерить сечение, что бы посчитать нормально...
Примусь пожалуй за второй трансформатор, посмотрю что у него.
Прозванивают проводку, диоды, КЗ, а тут показывает сопротивление 88 Ом.
Проверил второй трансформатор, все тоже самое, лишь выяснил, какие провода соответствуют 9-10, и 11-12-13.
Разница следующая. 4-5 около 11.7 Ом.
Толстая пара, она же 9-10 на втором трансе показывает 0.2 Ом. На первом постоянно пляшет от 0-0.5 Ом.
Опять же вопрос, почему не звонится 7-8? Но мульт показывает сопротивление? Причем оно одинаковое на двух трансах, +- 1 Ом.
