Где Именно Ставить Дроссель По Питанию На Выходе
Решил сделать ЛБП для настройки передатчиков, а значит поставил по входу до транса пару дросселей и ёмкостей из входных цепей комп БП, но решил поставить на выход пару дросселей из выходных цепей тех же комп БП ,но дросселя на выходе я перематываю , отсюда 2 вопроса :
1) В схеме силовой транзистор стоит на минусе питания, так может мне ставить выходные дросселя по минусу питания а не по плюсу?
2) Можно ли намотать такаой дроссель в несколько слоев а не в один?
Моя версия схемы ( без входных фильтров, там еще и переключатель между отводами вторички ) :
По онлайн калькулятору расчитал индуктивность дросселей на выходе которые у меня будут, сначало маленьки1 на 170 микро Г, потом по больше там 200+ микро Г,это еслия правильно опознал проницаемость по цвету и количество витков которое у меня влезет в один слой, хотелось бы в 2 слоя,но я не знаю можно ли так делать
В дополнение к радиатору через прокладки прикрутил 3 LM78 .. 05,09,12 , вход у них от ёмкости С1 за тем общяя платка с входными ёмкостями по стандартной схеме, за тем то же дроссель на кольце из комп БП с 4мя обмотками, 3 это выходы LMок а 4я это их минус (я незнал надо ли и ео мотать по анологии с синфазными фильтрами на входе комп БП и на всякий намотал и минусовую) после дросселя "групповой стабилизации" будут 3 отдельные ёмкости с общим минусов и выходы на переднюю панель..
Собсно устройство готово, только заминка с разводкой выхода основного канала, ставить дроссель на минус или на плюс,ведь управляющий транзистор стоит на минусе, или может то же намотать 2 обмотки в противофазе , решил спросить совета здесь.
Фото того что уже спаяно и собрано прикладываю.
(Мост будет на крышке поэтому пока в воздухе,а трансформатор прикручен к корпусу диодами КД202 =) не было нужных винтов+ они не влазили с охлаждением )
Тебе нужен синфазный дроссель
Проблему создал на ровном месте
Передатчики настраивают на эквивалент, без излучения в эфир, и конструируют таким образом, чтоб по цепям питания ВЧ из корпуса не выползало, это должен быть компонент схемы передатчика, поэтому вся эта возня с БП и томления духа не стоят выеденного яйца.
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
т э,на выходе LMок я сделал правильно, ну благо я еще не намотал 2 выходных основной платы стабилизатора))
Изменено пользователем MaksBadalandabad
1.Без разницы куда воткнуть дроссель, можно и на (+) и на (-).
2.Больше чем в один слой - больше нагрев.Дроссель сикомпа это распыленное железо 25w около 60мкГн.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Так мотать синфазный или все таки с одной обмоткой и в разрыв скажем плюса питания .. ??
Цвет кольца жёлтый с белым,я смотрел это 75 мГ , 25 w я надеюсь это марка железа а не пропускная способность кольца))
25w это количество витков при индуктивности около 60мкГн это так для прикида.
Хорошо, сделаю синфазные дросселя, просто не хотелось после сборки и оочень плотной компановки (а там еще и 2х измерительных головок не торчит ) узнать что я не так намотал или поставил дросселя.Надеюсь у меня не возникнет больше вопросов с этим блочком.
Хотя есть один маленький вопрос, вот я потом поставлю 8см вентилятор на радиатор (термистор + какой нибудь кт837), думаю запитать его от ёмкости С1 (или может от отдельного моста и ёмкости) + по питанию кулера поставить дроссель ,небольшой (они мне точно сегодня будут снится) спасет ли это от шумов при его работе?
...после сборки и оочень плотной компановки (а там еще и 2х измерительных головок не торчит )... узнать что я не так намотал или поставил дросселя... вот я потом поставлю 8см вентилятор на радиатор...думаю запитать его от ёмкости С1 (или может от отдельного моста и ёмкости) + по питанию кулера поставить дроссель ,небольшой (они мне точно сегодня будут снится) спасет ли это от шумов при его работе?
Сниться должно что то приятное...например - девушки!
А в Вашем вопросе всё упирается в понятие: "оочень плотной компоновки", а так же в спектральной составляющей "шумов при его работе". :D :P :D
Изменено пользователем malenich
Какой же мощности будут подключаемые передатчики к такому ЛБП? Для лилипутиков?
Нет, просто приходилось городить всякие платки с фильтрами ,а потом надоело, вот решил собрать такой БП, да и нашлись резко ёмкости, 3 транса с током 2А ипо 20в, да и дохлых БП от компа горка,чего бы и не склеить такую штуку, потом решил прилепить ЛМок, а то в паялке всего один выход с хилнького ЛБП и если надо запитать устройство,плюс еще частотометр скажем, а потом померить ESR метром что то.. и начинается метель из проводов.
Но теперь то заживем =))
Набор слов ...
Ну вот не знаю я как лучше защитить выход от шума в питании,синфазный фильтр ,или накопительный дроссель.
Неужели на каждый чих мне нужно читать горы литературы вместо вопроса на форуме?
Защитить от помех и наводок поможет упорядоченный,продуманный,грамотный и аккуратный монтаж вашего блока питания.Примеры тому есть на нашем форуме. При таком,как ваше исполнении конструкции любой фильтр окажется бутафорией,а чтобы узнать почему,вы сами ответили,что необходимо---** мне нужно читать горы литературы **--
Изменено пользователем kotosob
Если Вы хотите избавиться от мультипликативных помех, установите параллельно каждому из диодов VD1 - VD4 конденсатор емкостью 1n - 10n.Включение дросселей на выходе источника малоэффективно.
литературу нужно читать обязательно. чтобы не чихать на форуме...
