Чем Заменить 74Hc08D И Hef4093Bt
Доброго времени суток, собственно вопрос в заголовке, попала вода в блок управления и долго там была отгнили дорожки и ножки на двух микросхемах, дорожки восстановить можно а вот с микросхемами напряженно нет у нас таких и корпус у них SOP-14, что можно поставить вместо них? Можно заказать но ждать два месяца с китая долго.
Изменено пользователем Рамзес4
Издеваться изволите? Гугель на что? Сразу посильнеешь. Пиши, аналог "такой-то микры". Ну як диты(с). Без гугеля вспомнил 555ЛА3, 561ТЛ1.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Опять же издеваетесь. Дуся, не озлобляйте меня(с). Купите буржуйскую в ДИП корпусе. Вы батенька, не т-р-о-лль, случайно? Сверху всё написано, только накакать осталось. Потому что нельзя быть...(с).
Так ку или не ку ?!
я тороль но нет у нас таких город маленький, дип Hef4093Bt нашел а первую не могу, не охото колхозить вот и спрашиваю что может подойти, по первой нашел аналог в гугле M74HC08M1R но тоже его нет у нас советских не продают
Спасибо, поехал в магазинчик где торгуют старыми запчастями там добрый дядя мне помог разобраться как найти замену куда посмотреть 74HC08D заменил на К155ЛИ1 а hef4093bt на hcf4093be
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
