ИК паяльная станция своими руками
Только что, wlad_67-67 сказал:
Дык если "безсвинец" то должно быть 180.
А верх 250 !
Учту на будущее, все равно эту тему еще изучать и изучать, помимо практики. Доноры вроде пока есть, буду на них тренироваться. Но в моем случае снялось на 215.
1 минуту назад, wlad_67-67 сказал:
Если термопары были расположены как фото то вероятно в этом проблемы .
Где стоит термопара низа ?
У основания чипа. С двух сторон. Верх и низ
А верх прямо на чипе ?
нет, тоже у основания. Как я понимаю, мы же не чип пытаемся расплавить, а припой. Поэтому максимально близко к щели подогнал с двух сторон обе термопары
Понятно.
Счас бегло пробежал по старым ссылкам.250 это предел.
Ну экспереминтируйте))
Вот статейка раньше .Раньше не попадалпась
http://www.global-smt.ru/stati/head_on_pillow/
Еще вопросы в массы. Режим авто какую кривую нагрева держит? Что то уж очень долго низ кочегарит на нем. В итоге перевел на ручной. И второй момент - есть ли смысл купить термоскотч, чтобы приклеивать термопару к плате?
@Urd да там ШИМ, ничего править не нужно)
@stetz.anton а пятаки все на месте? В верхнем правом углу где был чип темное пятно. Это действительно так? Флюса чуть побольше бы в следующий раз.
Но ничего у меня еще хуже получалось, когда я китайским ручным вакуумным пинцетом пытался чип снять. Чип ухватить не получилось, но зато сдвинул его задев кучу SMD компонентов вокруг чипа)) Поэтому перед демонтажем всегда делайте фото, если нет электрического вакуумника.
Опыт показал - вторая термопара не нужна. Достаточно экспериментальным путем подобрать уровень мощности в ручном режиме, при котором стабильно будет температура на плате держаться.
17 минут назад, wlad_67-67 сказал:
А верх 250 !
Не обязательно. Я температуру низа никогда выше 150 не выставляю. И часто снимал безсвинец с температурой низа 120 и ничего. С AD достаточно термопрофиля на 225. У меня чипы плывут в основном на 223.
@stetz.anton термопару надо ставить предварительно нанеся немного термопасты на нее, а то показания могут искажаться
3 минуты назад, stetz.anton сказал:
А ограничение мощности низа какое? Можно посмотреть включая контроллер при зажатом энкодере
Изменено пользователем 4uvak
20 минут назад, 4uvak сказал:
Про пятаки не знаю, сделал фотку. Это был первый пробный эксперимент по пайке bga. Тут важна была не столько сохранность чипа и платы, сколько понять сам процесс. А детали конечно же посдвигал, как без этого? ))))))
@stetz.anton с виду все ок, оторванных пятаков не наблюдаю. И темного пятна не видно. Если плата не деформировалась, то поздравляю!))
По термопрофилю до точки плавления ведет с какой точностью? Выбега более 3 градусов не наблюдалось?
11 минуту назад, 4uvak сказал:
не проверял ) был весь увлечен процессом и легкой эйфорией)))) В след. раз попробую заснять
@stetz.anton да я про то, если будет выбегать температура то можно мощность нагревателя уменьшить. Я на своем 800 ваттном нагревателе паяю на 55 процентах(вроде) и все в идеале
4 часа назад, Urd сказал:
Прошу поправить меня, если что-то не учёл, но получается что транзистор при этом ни в коем случае не должен полностью открываться
Это и приводило к пробою транзистора. Как только он открыт на столько что питание падает, он в конце концов открывается наполовину и пробивается. А при включении он пробивается потому, что необходимо время на зарядку.
фотографировал с экрана
 Можно прост нажать кнопку print screen а затем вставить в любой редактор.
Если вкратце, то в одном направлении переменный ток ток протекает через открытый первый транзистор и через защитный диод второго, в обратном направлении наоборот, через открытый второй и защитный диод первого.
Идея интересная, но симистр легче воспринимает перегрузки, и вроде скорости нам за глаза хватает. С ним проще. Тут где-то мы это обсуждали. Да и защитные диоды в вашем случае греться будут.
15 минут назад, Armenn сказал:
Всё-таки 1% в секунду (как Вы писали) для варианта на кварцевых ИК-излучателей, считаю маловато будет, для использования их хорошей динамики.
Защитные диоды встроены в транзисторы, отдельного радиатора не нужно, ток они держат практически такой-же как и прямой (например у IRFP140 - 33А), работают через полупериод - конечно будут греться, но гораздо меньше.
5 часов назад, stetz.anton сказал:
На самом деле нюансов хватает. Но мне нравится, что делая все сам начинаешь понимать принцип работы и если что то сгорает/ломается - знаешь куда копать. У меня на симисторной части в угли сгорели резисторы, так как поставил 0.25Вт. Заменил на 1-3Вт, которые были под рукой и все заработало.
Пошел тоже перепаивать резюки, у меня вообще 0.125 :)
6 часов назад, goodbye сказал:
@stetz.anton заказал себе оригинальный нагреватель для верха как у автора.
Можно ссылку где заказали?
Изменено пользователем ncbelov
17 минут назад, goodbye сказал:
http://www.elstein.su/page3.html
вторая ссылка в гугле на запрос по модели нагревателя.
Я там пытался им написать о заказе нагревателя,а в ответ тишина.Как заказ делать?
@ncbelov ну эти ребята с elstein.su раздолбаи конкретные))). Даже конкретней некуда. Я у них брал ELSTEIN SHTS/4 300W. Переписывались с месяц прежде чем мне нагреватель отправили(они любят теряться со связи на несколько дней). Наконец-то заказ мне отправили, и я вместо ELSTEIN SHTS/4 300W получил HTS/4 250W, который белый и дешевле в два раза. Короче ППЦ. Пока обмен произошел прошло месяца два с половиной общего времени начиная с момента, когда я решил нагреватель приобрести. Они меня тогда конкретно выбесили. Так ужасно даже китайцы не работают
