ИК паяльная станция своими руками
20 минут назад, jam_yps сказал:
Я когда-то давал ссылку на продавца в РФ, посмотрите по форуму.
http://www.owenkomplekt.ru/infrakrasnye-nagrevateli-keramicheskie1.html?min_price=0&max_price=1500&px4527=5453&page=0 оно? У них ток маломощные в нужном размере или 12х12 см.
Наконец-то собрал компактный силовой блок одним модулем.
Некоторое время не мог понять почему симисторный ключ не работает, резисторы подбирал и все безрезультатно. А оказалось что китайцы очень непорядочные люди подсунули мне галимый контрафакт. А конкретно MOC3052. Поставил оригинал и устройство сразу же запустилось. Вот на фото ниже. Справа оригинал, слева контрафакт. В контрафакте походу детектор нуля есть(так как симисторный ключ работал, только в случае постоянно поданного питания на вход MOC3052).
Так же симистор BTA41-600B у меня потрескивет, как кто-то писал ранее. Но я до этого тестировал оригинальный BT136-600D. Он молчал как партизан )))
Изменено пользователем 4uvak
18 часов назад, 4uvak сказал:
Вполне симпатишно получилось. А как насчет "компактной" платки собственно контроллера?
Здравствуйте. Собрал схему - одна термопара,одна AD8495 ( все для верха ),низ на диммере.На микроконтроллере 5 нога не задействована , а на индикаторе во второй строке температуру все равно показывает . Вопрос : может 5 н. на корпус "подтянуть" ? Прошу совета.
6 часов назад, sergiyco67 сказал:
Под
Подтянул.Стало - _ _ _ С.  Спасибо.
Добрый вечер. Собираю плату контроллера.
Хотел уточнить: переменное сопротивления R 31, за что отвечает?
R 32 мощность 2 вт?  (или можно меньше).
Спасибо.
4 часа назад, Николай Харламов сказал:
Если зеленая подсветка, то резистор хотя бы на Ватт поставить. Если синяя подсветка то мощность не критична.
Сегодня наконец-то получил модули на AD с Ебея, которые заказывал еще в январе))
Подтянул бп 5 вольт, получилось 5.14 вольт.(нужно 5.12)
Смд резисторы трудно подобрать.
Может не критично?
АД так и не пришли, 90 дней. Спор закрыл в свою пользу.
А что, это "ад" чисто китайская разработка, аналога нет?
В любом случае заказал по ссылке выше.
22 часа назад, 4uvak сказал:
23 часа назад, 4uvak сказал:
У меня нет программатора pic.
Для pic12 и pic16 какой программатор лучше купить на али.
Посоветуйте.
20 минут назад, Николай Харламов сказал:
Посоветуйте.
Я использую клон PICKit3. Отличный программатор не хуже оригинала, который стоит во много раз дороже.
2 часа назад, Николай Харламов сказал:
Нет, это Analog Devices.
Может не критично?
Желательно 5,12 выставить.
Заказали с Ebay?
Спасибо за отзыв.
Буду подбирать напряжения 5.12 (погрешность цифр. тестера присутствует)
Заказал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-AD8495-ARMZ-Thermal-Precision-K-Type-Thermocouple-Amplifier-Analog-Output/32754524871.html?spm=2114.13010608.0.0.72yENK
По ссылке выше.
Посоветуйте.
я взял себе tl866a, хоть и дорогой, но в работе удобен очень. Шьет и пики, и авр, как внутрисхемно, так и через разьемы, в том числе и планарные. Плюс отличный софт. Не жалею. Кучу старых программаторов спрятал в ящик.
9 часов назад, stetz.anton сказал:
Эт точно, покупал себе tl866cs, перепрошил в А, работает замечательно!
12 часа назад, stetz.anton сказал:
Не все пики он видит. PIC10F322 в базе MiniPro v6.50 нет. Я этот контроллер применил например здесь. В будущем планирую еще разработки на базе этого контроллера.
1 минуту назад, 4uvak сказал:
для этих целей есть Pickit3, который спрятан в ящик ))))) В моем случае периодически приходится изготавливать драйвера для ЧПУ на базе atmega88pa в корпусе qfp32, очень удобно решать вопрос с заливкой прошивки через переходник. Также удобно проверять снятые МК на предмет совпадения прошивки и исходника, либо просто на предмет "жив/мертв" без запайки в плату.
@stetz.anton У меня тоже есть tl866cs, им в основном биосы перепрошиваю. Но он не такой идеальный, так что пришлось еще отдельно покупать программатор вертьянова)) Да и вообще идеального программатора не существует, приходится их по несколько штук покупать для разных сфер))
Есть хорошие и почти-всеядные железки, как Тритон (очень медленный и специфический), Xeltek SuperPro (юзаю 500-ю модель) и пускаю слюни на TNM 5000+
Про мультовые не упоминаю, ибо то отдельный разговор (Хотя TNM и мульты шьет).
Изменено пользователем Chernig0v
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
