ИК паяльная станция своими руками
@slav0n что полезного мы должны увидеть в этих роликах, там что то делал ваш "агрегат"? Хватит спамить! У вас видимо кризис, никто не хочет брать прошивку для "Крутая универсальная паяльная станция с PID". Так ваша основная проблема в том, что станции как таковой у вас нет. Есть только контроллер, и то за деньги. Посмотрите на свое последнее видео, кроме как антиреклама это никак не назовешь. У вас даже кот в шоке, посмотрите на его глаза...
http://joxi.ru/Rmz19dc03MPBrO
Вы либо переименуйте "паяльную станцию" в "контроллер для паяльной станции", либо сделайте адекватный аппарат, в который будут влюбляться с первого взгляда. По поводу надобности ПК - у меня комп стоит на рабочем столе, вполне удобно выводить данные на него, чем пялиться в маленький экранчик.
Изменено пользователем stetz.anton
Всем добрый вечер! Вдохновившись плодами трудов уважаемых @4uvak и @stetz.anton  соорудил свой вариант ИК паяльной станции. Спасибо вам! Выкладываю фото. Присоединяюсь к просьбе @Gennadiy Tkachev по устранению багов программы микроконтроллера в сообщении:
Нижний подогрев для небольших плат с покупным держателем.
Изменено пользователем syll
12 часа назад, jam_yps сказал:
@syll Мелкая прикольно получилась.
По образу и подобию большой. Греется сильно, придется делать прорези в алюминии по периметру нагревателя, может быть и вентилятор встраивать. Заказал из Китая вакуумный пинцет и термопары на гибком штативе для большой печки. Думаю также закрыть нагреватели в ней стеклокерамикой. Ищу разбитую варочную поверхность.
Добрый день. Не могу в интернете найти что. Такое "автопауза", не понимаю смысл, ведь если контроллер греет до определенной температуры, то будь плата толстая или тонкая , он все равно Ее нагреет. Или процесс останавливается для термостабилизации? Подскажите пожалуйста, если не сложно.
Доброго времени суток, ув. форумчане!
Заинтересовала меня очень данная тема, давно хотел себе собрать ИК паялку, а тут такая замечательная разработка.
Спасибо огромное @4uvak  за потраченное время на разработку и другим форумчанам, кто принимал участие в обсуждении и совершенствовании!
Потратил 3 дня и перечитал все 74 страницы этой темы, но к огромному сожалению в конце уже запутался в модификациях  .
Могу я попросить уважаемого @4uvak , или может у кого другого найдется, выложить в одном сообщении схему, прошивку и плату(SMD) на модификацию на симисторах и AD.
Заранее благодарен!
@sda-titan Скажите пожалуйста где Вы брали корпус для "верха", судя из фото он не самодельный, с установленным лазером
Изменено пользователем gsmgod
16 часов назад, gsmgod сказал:
Корпус верха я делал сам, по аналогии с ИК-650 ПРО (на фото слева мой, справа заводской)
21 час назад, sda-titan сказал:
а можно чуть подробнее, хотя бы еще пару-тройку фоток со всех сторон. Спасибо заранее.
7 часов назад, stetz.anton сказал:
не вопрос. если другой ракурс нужен - пишите
Вопрос к тем, кто делал комбо (симистор + транзистор). Во время работы верха не оказывается влияние на нижний нагрев? У меня яркость нижних ламп немного возрастает при работе верха. Силовой модуль скорее всего не правильно спроектировал, так как пик12 разместил между силовых ключей низа и верха
8 минут назад, 4uvak сказал:
У меня нет, но у меня плата другая, ещё первая, просто один канал переделан на симистор
Понятно. Значит неправильная разводка печатки. Осциллографом смотрел на предмет посторонних примесей на детекторе нуля, аналоговом входе. Все ок
Ура! Решил проблему!!! После 2 дней тестов я чего только не перепробовал на аппаратном уровне, и проблема никак не решалась. После чего решил портировать прошивку под pic12f683. Оказывается этот камень более помехозащищен, чем pic12f675 и работает без сбоев между 2 силовых ключей.
Аппарат готов и протестирован! ))) Как будет время сделаю статью со всеми изменениями. Сюда возможно поставить ИК стекло, так будет красивее и удобнее, но увеличится время нагрева, и аппарат сильно греться будет. Теплоизоляция из базальтового картона гораздо лучше без стекла работает. В таком режиме станция вообще не греется, и только чуть тёплая в районе стенок около ламп
4 минуты назад, sda-titan сказал:
Переходим на другой камень ? ))
Да. 683 ставится вместо 675 без изменений в схеме. 683 гораздо лучше себя зарекомендовал.
Изменено пользователем 4uvak
