Импульсник К158 - Импад Пиратович
Yarek
Пару дней назад доделал ему катушку элипс 42на36 см 18 витков примерно ф0,67мм, эмалированное ведро по воздуху примерно 1,10-1,20 . Ничем по глубине не уступает моему любимому Касперу, а по деньгам как минимум в 4 раза дешевле.
Переделал катушку.  28 витков 0.7 эмалированного провода на круглой оправке диаметром 20. Чувствительность не улучшилась. Монета 5 коп - около 5 см. Банка с мелочью - до 20. Самое интересное,  арматуру в полу берет сантиметров с 40. Грешу на провод,  которым катушка подключена к приемнику - он сечением около 1,5 мм однако старый весьма.
Изменено пользователем Hind Hindov
Попробуйте взять соединительный првод от любого электроприбора, даже старой настольной лампы. Вполне возможно что причина в этом.
Вроде катушку уже поменяли. Возможны дефекты пайки, ошибки в номиналах деталей, неисправности деталей.
На чуйку влияет длительность импульса сигнала и их частота. Неплохо бы их проверить, посмотрев осциллографом . А перед эти проверить визуально (глазами), насколько возможно, соответствие номиналов впаянных резисторов и конденсаторов, можно по схеме отмечать карандашиком проверенные детали.
Так.  Катушка подключена через штекер питания от компьютерного БП.  Предидущая катушка была подпаяна напрямую к плате МД.  Сопротивление кптушек что первой,  что второй - в диапазоне от 2.4 до 2.7 Ом.  Номиналы отличаюлись от указанных в принципиальной схеме на 10-15 процентов,  при этом в инструкции в перечне деталей прямо указанных их возможные диапазоны (в первую очередь это касается резисторов).
Проверяйте  длительность импульса сигнала и их частоту.
Также можно подобрать сопротивление резистора подключенного параллельно с катушкой R16. По схеме там 330-390 Ом 2 Вт.
Но в его аналоге МД ПИРАТ 220 Ом. Игрался номиналом этого резистора в пределах 150-400 Ом. Лучший результат получен на 220 Ом.
Также транзистор VT3. Игрался с ним, лучший результат с транзистором 13003 выдранным из балласта сгоревшей  люминисцентной лампы-энергосберегающей.
Транзистор биполярный, но чувствительность получилась лучше чем с MOSFETOM.
Изменено пользователем Сергей_Харьков
Спасибо.  Вечером наконец поиграюсь с проводом и резистором.  Да и по Вашему совету наконкц сделаю себе щуп для программного осциллографа.
Ах да,  как и написано винструкции - катушка гудит звук низкочастотный,  примерно как гудение шмеля.
20 минут назад, Hind Hindov сказал:
.... Т.к.  у меня он 0.7 - 0.8 уважаемые форумчане указывают 0.45-0.6
Нормально 0.5...0.8.
Вместо щупа для осциллографа из звуковой карты  подойдет даже банальный делитель напряжения из двух резисторов, при условии не подключать куда попало (к катушке нельзя , там высокое напряжение) и питании МД от аккумуляторов.
Hind Hindov, это уже прогресс но все равно ищите дальше, так как по глубине он почти не должен уступать остальным "именитым" импульсникам (разумеется с однотипными катушками).
В августе примерно 2016г. заказал себе 2 таких по 450 рублей, спаял, одна плата не захотела работать нормально, там косячный потенциометр по ходу, но собирал сразу обе платы по-этому бросил ту и взял вторую-она с временной катушкой издавала характерное приятное потрескивание  , датчик мотал на кастрюле, на память 15 см. в диаметре по-моему, 20-22 витка, толщину медяшки не мерял даже-примерно около 1мм. Датчик прирукожопил в подножку старого ЭЛТ монитора, штанга из полипропилена спаяна, блок в коробке электрической, не помню как она зовется. Сразу скажу, что с одной кроной не фонтан, мне не понравилось, использовал 2 аккумуляторных кроны Robition запоралеленых, кстати не разу не заряжал сколько капать (пытался) ходил. Металл видит на ура! Монеты (современные) по волейбольной площадке ходил, песок, до 20 см. 5 рублей. Также черного капнул 50 кг. как-то., особенно поле нашел по картам старым Люфтваффе вроде аэродром в войну был, так там осколки с кулак, а весят по кило каждый  . Ну как-то так, с весны еще поеду по возможности.
Так что мое мнение, что RI158 для чермета самое то! Я не заядлый копальщик, по-этому тратиться на дорогие аппараты- не резон  . Из затрат только RI158 -450 руб. и коробочка под электр.соединения 50 руб. Полипропилен, провод, выключатель от старого БП компа, пищалка от материнки нерабочей, подставка под монитор и др. все было в гараже.
Позже может фото аппарата кину, если кому интересно.
К стати, из оставшегося второго конструктора думаю можно собрать ручной маленьгий мд с катушкой 10-12 см., чтобы искать точнее, при копе))
Изменено пользователем leksik1
2 часа назад, leksik1 сказал:
Можно проще. Сделать вторую катушку. И использовать подключение катушек на разъемах.
Хотя часто для точной локализации проще использовать ту же катушку не плашмя, а  повернув ребром. Режим то статический. Ребром катушки находим линию по которой звучит громче (или вообще звучит).
Повернув катушку на 90 градусов, ребром ищем вторую линию срабатывания. Пересечение линий- центр находки.
Если делать второй МД, то только как пинпоинтер (тогда диаметр катушки можно и поменьше, 5...7 см или вообще на ферритовом стержне мотать). Но для поиска металлолома он не нужен.
Сергей, я и имел в виду пинпоинтер), только вопрос:а будет ли он с ферритом работать? Скорее лучше просто намотать 5-6см кольцо, хотя надо поэкспериментировать на досуге))).
На счет металлолома-эт ты зря, монеты, кольца и пр., особенно на пляжах ищет на ура! Проблема в том, что там же и пробок и банок дофига...С дискримом бы собрать, вот думаю Малыша ФМ собрать, там вроде как селекция на цвет есть, было бы желание и хватило бы знания)))
3 часа назад, leksik1 сказал:
...На счет металлолома-эт ты зря, монеты, кольца и пр., особенно на пляжах ищет на ура!....
Первые свои монеты по империи и подковы нашел именно самодельным "пиратом" (аналог этого металлоискателя). Но , к сожалению, в моей области леса забиты последствиями войны (осколки, гильзы,...) и мусором (достают особенно пробки от водки времен "совка").
"Пират" в таких условиях плох для поиска монет, нет информации по VDI (проводимости цели,  тип металла - цветной/ черный) и др.  На пляжах и в полях принципиально не ищу, предпочитаю легкий поиск (прогулка) в лесу  по монетам-старине- без глубоких ям  (как правило 20...40 см и закапываю обязательно. ) и без выкапывания осколков и др. железа.
Поэтому перешел на другой тип металлоискателя, более продвинутый.
Малыша ФМ - делал, в варианте с большой катушкой и с маленькой. Работал (стабильно), но не понравился. В качестве основного металлоискателя - явно слаб по глубине. И в  варианте пинпоинтера тоже не понравился ( уже и не вспомню чем, селекция в этом режиме точно не нужна).
И у меня был вариант прошивки, который раз в минуту пикал (напоминалка, что включен)- здорово раздражало. Схема собралась и заработала без вопросов, простая схема, все пояснено.
Для Пирата делал в качестве эксперимента катушку на феррите, мотал  тонким проводом. Намотал пару сотен витков. Попробывал - не работает. Пару  раз отматывал лишние витки, пока не заработало. Вполне рабочий вариант.
21 час назад, Сергей_Харьков сказал:
Да вот я еще не нашел мест для нормального копа, у меня в районе таких нет, если и есть, то делать там уже нечего, а ехать даже если км за 30-50 есть задумки, то не с пиратом конечно, а на нормальный мд денег нет)))
1 час назад, leksik1 сказал:
Да вот я еще не нашел мест для нормального копа...
Немного не в тему. Но как вариант поиска места- смотрим google  карты, ищем населенные пункты рядом с лесом и речкой. Нашли. Проверяем по Википедии когда появился населенный пункт. Например 17 век - годится.
Ищем в лесу от этого населенного пункта - обочины  старых дорог и троп, бугорки-холмики на которых удобно отдохнуть.
И ездил с "Пиратом" за 40 км разведать, были находки. Но цель поездки была просто  отдохнуть , оторвать попу от компьютера и телевизора, размять ноги.
Походить по хвойному лесу после города- для меня это удовольствие. Продвинутый МД появился только после первых хороших находок (не в смысле стоимости, просто медные монеты империи и подковы )
И если есть следы копателей (ямы)- это не значит, то все нашли. Кошелек поднял рядом с кучей ям (скорее между ними).
Привет всем
Собрал данный конструктор завелся без проблем, работает с любым мотком провода))) Работа понравилась. В общем можно собирать начинающим мд строителям.
По дальности конечно так себе до 20см на монету и 1.5м на радиатор отопления но если в грунте потерь не  будет больших то сойдет. Дороже теперь будет нормально его оформить корпус блока, катушки и тд Но пока не спешу может получится  сделать пинпоинтер. Пробовал мотать на карандаш катушку из провода 05 мм -нет запаса хода у штатного резистора не удалось настроить))) Может у кого получилось поделитесь намоточными данными
5 часов назад, =сс= сказал:
.... Пробовал мотать на карандаш катушку из провода 05 мм -нет запаса хода у штатного резистора не удалось настроить))) Может у кого получилось поделитесь намоточными данными
Провод 0.5 мм для пинпоинтера? Слишком толстый. Достаточно 0.2...0.3 мм. Намотайте с запасом 2-3  сотни витков и пробуйте.  Если не работает, то отматывайте по 20...40 витков с катушки, проверяйте, пока не заработает.
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
