Импульсник К158 - Импад Пиратович
Yarek
Только что намотал на кусочке феррита от магнитной антенны приемника d=8 мм
Виток к витку.
85 витков проводом примерно 0.25  мм. Работает. Чуйка с торца катушки  5...6 см на 2 коп Александра I (диаметр как у пятака СССР) и 4 см на полушку Петра I (примерно как копейка СССР).
Чувствительность боковой части катушки примерно в 2 раза хуже.
Дольше писал пост, чем мотал катушку.
Катушка d=5 см, без сердечника -  чуйка с 8 см на 2 коп Александра I
P.S. Серебряную цепочку в упор не видит. Монетку из серебра без проблем.
Изменено пользователем Сергей_Харьков
Сергей_Харьков,  если не сложно, попробуйте на том самом кусочке ферита мотануть между щечками примерно в 1 см столько само или немного больше витков внавал. Очень интересно что получится.
Легко.
Стержень длинной 36 мм. Если бы мотал виток к витку, то в один слой примерно заполнил  весь стержень.
Намотал в навал те же 85 витков проводом 0.15...0.2, в несколько слоев.
Катушка на стержне заняла  примерно 1 см и расположена с одного края.
Такая же чуйка 6 см на 2 коп Александра со стороны  торца катушки с намоткой. С другой стороны стержня феррита от торца примерно 4 см.
А может ли чуйка зависить от длины феритового стержня ? Просто я когда-то сделал пин на основе Импада, катушка была овал 7 на 4,5 см. Чуйка была очень хорошая да только как то пользоваться было не удобно, не понятно было где толком предмет находится.
10 часов назад, Yarek сказал:
... Чуйка была очень хорошая да только как то пользоваться было не удобно, не понятно было где толком предмет находится...
С катушкой  ферритовом стержне  локализация достаточно точная, как у промышленных пинпоинтеров.
Чуйка им большая не нужна, нужен крепкий и жесткий корпус .
Плохо то, что инициализация  с задержкой при включении и  возможная необходимость подстройки при копе ( по этим параметрам покупной Minelab Pro Find или Garret намного лучше)
Если запитать от одной банки 18650 + повышающий преобразователь с 4 на 9 вольт (китаезный), то смело можно включить утром а выключить вечером. Я в последнее время все питание так и делаю, с пасибо узкоглазому дядюшке Али....
15 минут назад, Yarek сказал:
...а выключить вечером...
Пинпоинтер носим на себе (на поясе), рядом с карманами в которых бывает металл (мобильник, ключи, монеты). Будет пищать и раздражать.
Хотя , конечно можно найти ему место .
Аккумуляторы Li ion использую давно. Только не круглые, а плоские и собранные в батареи. Покупаю тоже у  китайцев, по интернету.
P.S. По прогнозу погоды до начала сезона копа меньше месяца.
Не знаю. Стержней длиннее 36 мм нет. А покупать  не планирую.
И зачем пину большая чуйка?
У меня пинпоитер Minelab.  Чуйка у него с торца 5-5.5 см с торца на 2 коп Александра, (5 коп СССР). Вполне хватало на копе для любых монет и даже иногда уменьшал.
Максимальная чуйка на большой  кусок железа -15 см.
Прочный корпус позволяет при необходимости в хвойном лесу (песчанная почва) ковырнуть им или вдавить в почву на несколько см.
Больше будет чуйка  с торца- больше будет чуйка и по радиусу вокруг стержня, при этом пинпоитер потеряет смысл- трудно будет локализовать находку.
На пинпоитере Minelab длина стержня примерно 8-9 см, не разбирая точно не измерить.
P.S. Склеил пару кусочков стержней, получил длинной 70 мм. Намотка равномерная по длине (но не виток к витку), примерно 100 витков.
Чуйка та же 6 см на 2 коп Александра.
пину не нужна большая чуйка, он не для этого, все правильно, а для большей чуйки если нравится копать :D можно Пирату датчик диаметром 8 сантиметров, вот весело будет:D
не в тему, но пин лучше Малыша собрать, пин на Пирате это та же глубина только радиус меньше, а глубина та же. А Малыш с монеткой справится быстрее
Продолжу со своими злоключениями. Наконец добрался до стола с паяльником - сколхозил щуп для осциллографа на звуковой карточке. Сел значит мерить, и оказывается, что частота на 3 ноге U-1 плавает в диапазоне 304-400 Гц, а длительность импульса - 7.5 мкС. Вот как то так. Да, щуп проверил на тестере с генератором импульсов прямоугольной формы - честно показал штатные 50 Гц. Частота как с питанием от лабораторного БП, как и с питанием от аккумулятора.
Проблема решилась пропайкой транзистора. Частота 138 Гц.
Доброго времени суток ув. форумчане. Решил и я попробовать это чудо техники. Собирал по печатке выложеной на первых сттраницах этой темы. Прибор с ходу как обычно не запустился, грелся транзистор VT1 ( в моем случае BC557), прибор издал несколько щелчков и затих. В ходе исследований нашел "соплю" которая дала перемычку с R15 на "минус" C1. Устранил дефект. Я так понимаю что Т1 придется менять, но седня уже что то ни сил нету ни желания. Какие будут мысли?
З.Ы. Питание блок 12В 450мА.
Радиолюбитель вряд ли способен силой мысли заглянуть внутрь транзистора, чтобы определить, жив он или мёртв. Для этого люди придумали тестер.
В 01.03.2017 в 20:28, DesAlex сказал:
Доберусь до инструмента обязательно померяю)
В 02.03.2017 в 06:29, Yarek сказал:
МР40, в первую очередь нужно отказаться от сетевого блока питания. А вообще, если нет косяков, все запускается с первого полутыка.
Тут я согласен, когда собирал пират он запустился с полуоборота...
Выходной день, добрался до инструмента.
Замерил вольтажи на плате:
ИРФ740  средня нога 24,8В переменки;
ВТ2 12,18В;
Диоды 11,53В;
ТЛ072:
2 нога 6,3В
5 нога 4,58В
6 нога 8,2В
8 нога 11,61В
НЕ555:
1 нога 0В
2 нога 6В
3 нога 11,81В
4 нога 11,83В
5 нога 0,18В
6 нога 7,87В
7 нога 1,92В
8 нога 5,25В.
Земенил транзистор ВТ1, результата не принесло, звук отсутсвует.
Куда копать дальше?
В 15.02.2017 в 08:50, Yarek сказал:
Сергей_Харьков, а всеже, будет ли зависить в пине чуйка от длины феритового стержня, ваше мнение?
Если не возражаете, то вместо Сергея из Харькова ответит Сергей из Петрозаводска :D . Вообще то, от длины стержня чуйка очень даже зависит. Уже писал где-то, что со стержнем длиной 200 мм (10 мм диаметром) выжимал 30 см! на монету. Но, толку от этого никакого, т.к. при малейшем перемещении датчика в пространстве появлялись ложные сработки на магнитное поле Земли (МПЗ). По этой причине, чуйка практически всех ПИНов с датчиками на ферритовых стержнях ограничена дальностью до 6-7 см на монету. При большем чувстве начинает ощутимо влиять МПЗ и ПИН начинает срабатывать на его перемещения и верчения. Поэтому для ПИНов без разницы длина стержня датчика. Я, например, мотал катушки на коротких стержнях - 14 мм, другие мотают и на 100 мм стержнях. Но, и у тех, и у других, чуйка из-за МПЗ, всё-равно, ограничена 6-7 см на монету. Просто, с более длинным стержнем требуется меньшее усиление схемы обработки сигнала.
Была идея собрать с нуля еще один и сравнить, но... посмотрел по закромоам а там тока 2-х ватные резисторы остались)) Думаю полностью на 2-х ватных собирать не совсем хорошая идея)
В качестве 2-х ватных резисторов использую МЛТ-2, на плпте применил 2-е единицы и это заняло уже много места, а если поставить такие все, то плата по габаритам будет как у терминатора)
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
