Восстановление Тембра 2М
Нашёл причину. Это У-7101. Всё время какие-то с ним проблемы. Одно починил, другое сломалось...
Чтобы не кричал левый канал через усилитель, я понизил его уровень записи. Думал, что это проблема магнитофона. Потом решил послушать запись через моно динамик магнитофона.
Там можно слушать поканально (включать левый и правый отдельно).
И оказалось, что левый канал, который я считал слишком громким на самом деле играет даже тише правого (из-за того, что занизил уровень записи).
Для уверенности проверю осциллографом, но уже, впринципе, всё понятно. Надо теперь как-то выровнять каналы усилителя У-7101...
Изменено пользователем vladyka1701
Отстроил усилитель, нашлась новая проблема.
Левый канал время от времени в режиме записи неожиданно начинает хрипеть, и так же неожиданно перестаёт.
Путём тыка выяснил, что виноват переменный резистор уровня записи ЛК. Если на него надавить -- звука нет, если отпустить -- есть. От малейшего сотрясения звук становится нестабилен.
Резистор под замену, или с ним можно что-то попробовать сделать? Штука редкая, не знаю, где и найти.
Аккуратно разберите его, посмотрите состояние, почистите применив спирт, если нужно слегка
подогните пружинящий контакт и соберите обратно, должен ещё походить.
Электронную часть закончил. Отличный звук. Надо только отстроить уровень записи, т.к. слегка перекошен. Осталась механика.
С самого начала заметил неприятную проблему - не до конца отстреливает планка прижимным роликом.
Т.е. при нажатии на стоп лентоприжим сразу отлетает от головок, а ролик с очень маленькой скоростью возвращается в начальное положение, ещё и не доходит до него, надо возвращать рукой.
Из-за этого при перемотках лента продолжает достаточно сильно прижиматься к головкам, т.к. ролик не до конца отъезжает и давит на ленту.
Как можно это побороть? Думал смазать, но в инструкции не написано, куда капать масло.
Якобы оно там и не нужно. Ближайшая точка смазки на маховике ведущего вала. Про смазку прижима ничего не сказано.
В таком случае совсем не понятно, в чём причина такого торможения.
tembr2in.djvu
"Мажте" все оси вращения. Обратите внимание бысторо или нет "отстреливает электромагнит лентоприжима, который слева стоит и через рычаг управляет прижимом ролика. Не затирает сам рычаг ?
Изменено пользователем fant
Электромагнит хорошо работает. Отстреливает можно сказать мгновенно. Прижим (не ролик, а тряпочка) отходит быстро, а вот ролик - нет.
Двигал рукой рычаг - не затирает. Ходит достаточно плавно, но небольшое сопротивление чувствуется. Позже точно скажу, сейчас все нюансы не вспомню.
Буду искать нужное масло.
Нашёл масло, WD-40 убрал старые остатки, смазал. Ещё подкрутил натяжку пружины. Стало отстреливать сразу, как надо. Просто отлично. Уже финишная прямая.
Всё-таки перекошены уровни записи. Большую часть перекашивал мой усилитель, но разбаланс присутствует и на магнитофоне.
Не подскажете, на какой плате какие резисторы регулируют уровень записи?
tembr2in.djvu
Думал, что отрегулирую уровни записи и всё, но этот магнитофон не позволил пойти простым путём.
Подал 1 Кгц синус, правый канал показал его адекватно, а левый на уровне записи больше 3\4 стал обрезать верхушку. Даже не обрезать, а искажать.
Фотоаппарата под рукой не было, поэтому нарисую схематически по памяти. Позже сделаю нормальные снимки.
Не могу понять, почему так обрезается верх и как от этого избавиться?
Для уменьшения уровня шумов, необходимо заменить не только Все(!) электролитические конденсаторы на высококачественные импортные, а и транзисторы в усилителях воспроизведения на транзисторы с нормированным коэффициентом шума,например BC559C,BC560C,...,или,на крайний случай КТ3107(*)
Спасибо за совет. Конденсаторы все заменены. Выходит, так гадят транзисторы? Если что, искажение наблюдается только в одном канале.
Сравните режимы работы транзисторов по постоянке в каналах. Без входного сигнала.
Открываешь инструкцию из своего поста №83, страница 23. Там карта напряжений, находишь на плате транзистор Т1, измеряешь напряжения на выводах, сравниваешь с таблицей (учитываем, что возможно отклонение +/- 20%), если укладываешься, то переходишь к транзистору Т2. Если нет, выясняем причину несоответствия (чаще всего виноваты электролиты).
Тестер с входным сопротивлением не менее 1мОм (все современные). Один провод (черный) на общий схемы, вторым проходишь по выводам транзисторов.
Для удобства и экономии времени и нервов сравнивать лучше покаскадно, т.е. например замеряем напряжение на первом от головки транзисторе левого канала, потом на этом же транзисторе , но в правом канале. Так гораздо быстрее находятся элементы с неодинаковыми режимами. Как-то так....
Изменено пользователем Gals64
Спасибо за развёрнутый ответ. Буду мерять.
Электролиты все поменял, значит причина в другом.
Линейный выход левого канала. На вход подаю синус 1 кгц, это снимаю с головок.
Всё шло нормально, сделал более-менее нормальный прижим, который не слетал после каждого стопа.
Совершенно неожиданно появилась одна проблема, которая не даёт слушать и записывать музыку.
Когда включаю магнитофон в режим хода (запись или воспроизведение), начинается крайне раздражительное скрипение откуда-то из блока головок.
Скрипение немного меняется в тональности и громкости, но в целом однородное. При лёгком торможении рукой катушки скрип становится громче и противнее (более стабилен).
Это же скрипение прекрасно слышно в Акустических Системах. Заглушает где-то половину полезного сигнала. Слушать что-то, разумеется, невозможно.
Думал, скрипы идут от движков или катушек, но нет. Разные катушки ведут себя практически одинаково. Разве что скрип проявляется чуть раньше или позже. Движки смазаны чем надо.
Ещё, скрипит и с прижимом, и без.
Все стойки и головки прочистил спиртом, но особо это ничего не изменило.
Есть какие-то идеи, как определить виновника, и как можно устранить данную проблему?
Если что-то непонятно, скажите, постараюсь подробней написать.
Причина в старых высохших лентах, которые трутся об выработанные направляющие части лпм, чтобы
устранить дефект, можно провернуть направляющие ролики вокруг оси, а те выработанные части которые
соприкасаются с магнитной лентой, которые нельзя провернуть постараться заполировать.
Скрип пропадает если ленту слегка увлажнить со стороны магнитного слоя, например слегка смоченной ватой, прикасаясь к ленте перед входом её на стойку тракта ?
Обычно, как выше указали - лента пересохла.
Спасибо за советы, попробую смочить ленту и отполировать стойки. О результатах напишу.
Насколько помню из Комет, Сатурнов, Юпитеров и т.п., лентоприжим чаще всего и был источником скрипа. Чуть что не так с ним, и ппжалста, засвистело...
Лентоприжим чаще всего и был источником скрипа
Я сначала тоже думал, что намудрил с прижимом. Снял его совсем, но скрип (свист) разве что стал чуть потише и немного нестабильней. Особых изменений не было.
Скрип пропадает если ленту слегка увлажнить со стороны магнитного слоя?
Да, пропадает. Ватку смочил спиртом и приложил к ленте.
Да, это пересохшая лента и мелькие частички порошка, засевшие в лентопротяге. Тщательная промывка тракта спиртом, на некоторое, очень короткое время, может исправить положение. Обычно, в таких ситуациях, я с "подмоченной ленты" снимал запись на другой носитель, а скрипящую ленту отправлял в мусор.
